rura Napisano Listopad 18, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 18, 2004 Hmm, tak naprawde jestem newbie ale topic dosyć ciekawy. Gdzie sie ustawia te 2 flagi CFLAGS CXXFLAGS i jakie byłyby najlepsze dla fedorki na Celeronie 800 Mhz ? Thnx za info ------------------------ Oki, flagi sie ustawia w tej opcji optflags. Tylko czy te ustawienia optflags: i686 -march=pentium2 -Os -fomit-frame-pointer -s -pipe -DNDEBUG -DG_DISABLE_ASSERT -z combreloc sa dla mnie dobre ? Mam gotowy plik rpm i wciskam Upgrade.Wyskakuje , ze ten plik jest juz zainstalowany i ze dokument jakis tam kloci sie z takim samym. Czy wystarczy dac upgrade z --nodeps ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Listopad 21, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 21, 2004 Mam gotowy plik rpm i wciskam Upgrade.Wyskakuje , ze ten plik jest juz zainstalowany i ze dokument jakis tam kloci sie z takim samym. Czy wystarczy dac upgrade z --nodeps ? Nie. Zrób tak rpm -Uvh nazwa.rpm --replacefiles --replacepkgs Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rura Napisano Listopad 22, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 22, 2004 Dzieki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ireq Napisano Listopad 24, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 24, 2004 Staram sie rowniez skompilowac paczki kde pod swoj procesor (pentium4) ale podczas kompilowaniia kdelibs mam taki blad : + popd ~/rpm/BUILD/kdelibs-3.3.1 + mkdir -p /home/irek/rpm/tmp/kdelibs-buildroot/etc/profile.d + install -m 755 /home/irek/rpm/SOURCES/kde.sh /home/irek/rpm/SOURCES/kde.csh /home/irek/rpm/tmp/kdelibs-buildroot/etc/profile.d/ install: cannot stat `/home/irek/rpm/SOURCES/kde.sh': No such file or directory install: cannot stat `/home/irek/rpm/SOURCES/kde.csh': No such file or directory błąd: Błędny status wyjścia z /home/irek/rpm/tmp/rpm-tmp.31649 (%install) Błędy budowania RPM-a: użytkownik than nie istnieje - użyto konta root grupa than nie istnieje - użyto grupy root użytkownik than nie istnieje - użyto konta root................itd Błędny status wyjścia z /home/irek/rpm/tmp/rpm-tmp.31649 (%install) Inne paczki kde buduja sie bez problemu, o co wiec chodzi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AlienJR Napisano Listopad 30, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 30, 2004 a co by bylo jakbym zroibił tak: CFLAGS="-march=athlon-xp -O2 -fomit-frame-pointer" CXXFLAGS="${CFLAGS}" Tak mam zrobione w gentoo i zastanawiam się czy dobrze.. :/ Czemu urys ma -fomid-frame-pointer fomit czy fomid ?? i do czego wlasciwie służy ten argument ?? i po co jest -s na koncu ?? ( tak jak urys ma ? ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mike_j Napisano Grudzień 7, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 7, 2004 Chciałbym mieć jak największą część systemu zoptymalizowaną dla mojego procesora (Athlon 1,2G). Mam jednak kilka pytań: 1. Co można zastąpić w zainstalowanej Fedorze 3, żeby był zauważalny wzrost ogólnej wydajności? 2. Lepiej ściągać src.rmp i je rebuild-ować czy lepiej same źródła (zwykle .tar.gz) i ./configure? Czy jest jakakolwiek różnica? 3. Co konkretnie mam zrobić, żeby programy kompilowały się zawsze z optymalizacją? Znalazłem jakiś opis tutaj, ale nie wiem, czy to wystarczy... TIA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Grudzień 9, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 9, 2004 CFLAGS="-march=athlon-xp -O2 -fomit-frame-pointer" CXXFLAGS="${CFLAGS}" Tak mam zrobione w gentoo i zastanawiam się czy dobrze.. :/ Niby dobrze, ale jak dla mnie to szkoda tracić czas na rekompilację z tak małymi optymalizacjami Czemu urys ma -fomid-frame-pointer fomit czy fomid ?? Powinno być fomit. Urys ma źle to wpisane. i do czego wlasciwie służy ten argument ?? http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-3.4.3/gc...ptimize-Options -fomit-frame-pointer Don't keep the frame pointer in a register for functions that don't need one. This avoids the instructions to save, set up and restore frame pointers; it also makes an extra register available in many functions. It also makes debugging impossible on some machines. On some machines, such as the VAX, this flag has no effect, because the standard calling sequence automatically handles the frame pointer and nothing is saved by pretending it doesn't exist. The machine-description macro FRAME_POINTER_REQUIRED controls whether a target machine supports this flag. See Register Usage (GNU Compiler Collection (GCC) Internals). i po co jest -s na koncu ?? ( tak jak urys ma ? ) Do stripowania binarek. 2. Lepiej ściągać src.rmp i je rebuild-ować czy lepiej same źródła (zwykle .tar.gz) i ./configure? Czy jest jakakolwiek różnica? Taka, że z .tar.gz jest więcej roboty i ma się rozwalone wszystkie zależności. Najlepszym rozwiązaniem jest przebudowa src.rpm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal@Error Napisano Grudzień 29, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 29, 2004 czy mozna by zrobic taki przyklejony zeby kazdy z dowolnum prockiem mogl sobie zrobic flagi jakis maly opis i przyklady dla roznych procków, jak bym mial to czytac i potem se ustawic testowac to by mi zycia braklo Mam Athlona Bartona 2.5 oczywiscie FC3 i cos jeszcze potrzebne zeby cos naskrobac w tym pliku ~/.rpmrc . Jak by ktos mogł pomoc i napisac taka najlepsz ale nie przesadzona optymalizacje dla tego procka ale tak bez zartów to był bym wdzieczny jak (_niewiem_ → nie wiem) ORT co pozrawiam mam takie troche se poczytałęm i doszedlem do wniosku ze moze takie beda ok i jeszze glupie pytanie ale mam dylemat czy to ma byc ten plik w root czy w home wg. mnie to raczej w root to pod su sie kompiluje i czy on wtedy bierze z roota te przepisy ?? CFLAGS="-march=athlon-xp -Os -fomit-frame-pointer -s -pipe -DNDEBUG -DG_DISABLE_ASSERT" CXXFLAGS="-march=athlon-xp -Os -s -pipe -DNDEBUG -DG_DISABLE_ASSERT" LDFLAGS="-s -z combreloc" jak sie na to zapatrujecie ?? pozdro jx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 10, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 10, 2005 Zacząłem się od niedawna przypatrywać opcjom (flagom?) optymalizacji. Od niedawna, bo w zasadzie nie boli mnie prędkość i osiągnięcia standardowej instalacji FC2, ale czasem jak już kompiluje coś, to pomyślałem, że byłoby dobrze zoptymalizować Dlatego postawnowiłem wznowić/odświeżyć ten wątek. gajownik podał śliczny link, poczytałem i od razu pytanie: dlaczego używacie opcji -o2 a nie -o3 ? Boicie się za bardzo zoptymalizować? Może moje pytanie jest trywialne, ale jak już wspomniałem, nie zajmowałem się wcześniej optymalizacją przy kompilacji. Pozdr, W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Styczeń 10, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 10, 2005 dlaczego używacie opcji -o2 a nie -o3 ? Boicie się za bardzo zoptymalizować? Bo -O3 nie zawsze daje zamierzone rezultaty. Co z tego, że kod będzie chodził bardzo szybko, skoro jego załadowanie do pamięci będzie trwało długo. Trzeba pamiętać, że niektóre optymalizacje (np. rozwijanie pętli) powoduje powiększenie wynikowego kodu. Dla przykładu kompilacja OO.o z opcją -O3 powoduje wydłużenie czasu ładowania i niezauważlany dla zwykłego użytkownika przyrost prędkości dziania programu. Jeśli zaś chodzi o programy, które cały czas siędzą w RAMie (nieważny jest dla nas czas ładowania aplikacji) i duuużo liczą (np. jakieś przetwarzanie badan naukowych), opcja -O3 jest jak najbardziej wskazana. Z tego co czytałem w necie, to programy pisane w C++ dosć puchną z -O3 i część osób woli kompilować je z -Os. Jak ktoś ma np. procesor Pentium II, to z flagą -Os programy będą mu szybciej chodzić niż z -O3, bo w tych prockach był mały cache. Wniosek jest jeden - dla każdego programu powinno dobierać się inną flagę kompilatora. Oczywiście jest to raczej niemożliwe, więc wybiera się złoty środek. Tak jak podałem wczesniej, najlepiej poczytać sobie forum Gentoo :-) /update/ Wcześniej znaczy tutaj → http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...?showtopic=2462 ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 10, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 10, 2005 Dzięki gajownik za wyjaśnienia i za link do tego wątku - wygląda ciekawie. Znowu nabrałem się na tę domyślną opcję w wyszukiwarce - szukanie postów nie starszych niż 30 dni Po zmianie na 180 dni wyszło więcej m.in. ten o którym piszesz powyżej Jeszcze raz dzięki. Pozdr, W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Swistak Napisano Styczeń 12, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 12, 2005 Podczepie sie pod watek - a co . Ktos rekompilowal glibca w FC3 z flagami dla athlona xp? - jakich uzyl, ewentualnie jakie proponowalby? Cos mnie nachodzi na rekompilacje systemu i zastanawiam sie jak ugryzc glibca zeby systemu nie wysadzis z siodla. Ja wiem wiem - chroot i reczny odzysk - tylko po co sie meczyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Styczeń 12, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 12, 2005 Podczepie sie pod watek - a co . Ktos rekompilowal glibca w FC3 z flagami dla athlona xp? - jakich uzyl, ewentualnie jakie proponowalby? W Fedorze glibc jest kompilowany z flagami -march=i686 -O3 (paczka i686), więc zbytniej poprawy wydajności nie poczujesz tak jak w przypadku innych paczek. Zawsze jednak możesz sprobować :-) Ja wiem wiem - chroot i reczny odzysk - tylko po co sie meczyc chroot juz Ci nie pomoże - wylądujesz w spapranym systemi ze związanymi rękoma Jak siedziałem kiedyś na Rawhide, to miałem podobny przypadek - prawie wszystko w konsoli siadło (w tym rpm) i nie dało sie normalnie naprawić (o dziwo X server i KDE chodziło bez problemu). Trzeba było ręcznie przekopiowywać poszczególne pliki z dobrej paczki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 13, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 13, 2005 No, to ja już po próbach - udanych, ale ciężkich i dziwnych - z budowaniem zoptymalizowanego rpm-a. Mam pytania związane z tymi dziwnymi wg mnie objawami. Poustawiałem sobie różne flagi zgodnie z tym co wyczytałem tutaj i w polecanych linkach - mniejsza o to jakie, bo problem w czym innym. Postanowiłem zrobić porównanie i wykonać te same optymalizacje ze źródeł i z pakietu src.rpm. Wybór padł na Krusadera 1.51. Kompilacja ze źródeł trochę trwała, ale skończyła się sukcesem po ok. 30min. Ja w tym czasie spokojnie przeglądałem sobie strony WWW i takie tam pierdoły. Potem wziąłem się za src.rpm i tu schody :shock: Zajęta cała (prawie) pamięć fizyczna (640MB) i swap (>1GB)!!!!! i oczywiście brak dostępu do systemu Cała operacja trwała ponad 1 godz. Czy ktoś może mi powiedzieć czy takie zachowanie jest normalne? Wprawdzie robiłem to jak idiota pod X-ami, ale dla zachowania wiarygodności zarówno 1. jaki i 2. test był wykonany w takim środowisku, więc powiedzmy, że ok.200MB pamięci zajmowały mi w tym czasie X-y. Pozdr, W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Styczeń 13, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 13, 2005 Kompilacja ze źródeł trochę trwała, ale skończyła się sukcesem po ok. 30min. Ja w tym czasie spokojnie przeglądałem sobie strony WWW i takie tam pierdoły. Potem wziąłem się za src.rpm i tu schody :shock: Zajęta cała (prawie) pamięć fizyczna (640MB) i swap (>1GB)!!!!! i oczywiście brak dostępu do systemu Cała operacja trwała ponad 1 godz. A to dziwne. Jakie masz flagi (te ustawiane przez CXXFLAGS i te w ~/.rpmrc)? Nie używasz przypadkiem opcji -g? Ja u siebie kompilowałem krusadera już kilka razy (na FC2 i FC3) i takich wałków nie miałem :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
