Adi1981 Napisano Listopad 22, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 22, 2008 Przydałoby się coś więcej, bo "defaultowe" mi niewiele mówi, u siebie mam zupełnie inne ustawienia w dużej części Najlepiej jak byś wkleił całego konfiga. I poprzeglądaj również logi w /var/log/ czy nie ma tam czegoś odnośnie tego logowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
browarny Napisano Listopad 22, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 22, 2008 Przydałoby się coś więcej, bo "defaultowe" mi niewiele mówi, u siebie mam zupełnie inne ustawienia w dużej części Najlepiej jak byś wkleił całego konfiga. I poprzeglądaj również logi w /var/log/ czy nie ma tam czegoś odnośnie tego logowania. Odnośnie logówto w /var/log/ jest troche dużo plików. W którym mam szukać wskazówek ? Wklejam cały plik /etc/ssh/sshd_config # $OpenBSD: sshd_config,v 1.77 2008/02/08 23:24:07 djm Exp $ # This is the sshd server system-wide configuration file. See # sshd_config(5) for more information. # This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/bin:/usr/bin # The strategy used for options in the default sshd_config shipped with # OpenSSH is to specify options with their default value where # possible, but leave them commented. Uncommented options change a # default value. #Port 22 #AddressFamily any #ListenAddress 0.0.0.0 #ListenAddress :: # Disable legacy (protocol version 1) support in the server for new # installations. In future the default will change to require explicit # activation of protocol 1 Protocol 2 # HostKey for protocol version 1 #HostKey /etc/ssh/ssh_host_key # HostKeys for protocol version 2 #HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key #HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key # Lifetime and size of ephemeral version 1 server key #KeyRegenerationInterval 1h #ServerKeyBits 768 # Logging # obsoletes QuietMode and FascistLogging #SyslogFacility AUTH SyslogFacility AUTHPRIV #LogLevel INFO # Authentication: #LoginGraceTime 2m #PermitRootLogin yes #StrictModes yes #MaxAuthTries 6 #RSAAuthentication yes #PubkeyAuthentication yes #AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys # For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts #RhostsRSAAuthentication no # similar for protocol version 2 #HostbasedAuthentication no # Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for # RhostsRSAAuthentication and HostbasedAuthentication #IgnoreUserKnownHosts no # Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files #IgnoreRhosts yes # To disable tunneled clear text passwords, change to no here! #PasswordAuthentication yes #PermitEmptyPasswords no PasswordAuthentication yes # Change to no to disable s/key passwords #ChallengeResponseAuthentication yes ChallengeResponseAuthentication no # Kerberos options #KerberosAuthentication no #KerberosOrLocalPasswd yes #KerberosTicketCleanup yes #KerberosGetAFSToken no # GSSAPI options #GSSAPIAuthentication no GSSAPIAuthentication yes #GSSAPICleanupCredentials yes GSSAPICleanupCredentials yes # Set this to 'yes' to enable PAM authentication, account processing, # and session processing. If this is enabled, PAM authentication will # be allowed through the ChallengeResponseAuthentication and # PasswordAuthentication. Depending on your PAM configuration, # PAM authentication via ChallengeResponseAuthentication may bypass # the setting of "PermitRootLogin without-password". # If you just want the PAM account and session checks to run without # PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication # and ChallengeResponseAuthentication to 'no'. #UsePAM no UsePAM yes # Accept locale-related environment variables AcceptEnv LANG LC_CTYPE LC_NUMERIC LC_TIME LC_COLLATE LC_MONETARY LC_MESSAGES AcceptEnv LC_PAPER LC_NAME LC_ADDRESS LC_TELEPHONE LC_MEASUREMENT AcceptEnv LC_IDENTIFICATION LC_ALL #AllowTcpForwarding yes #GatewayPorts no #X11Forwarding no X11Forwarding yes #X11DisplayOffset 10 #X11UseLocalhost yes #PrintMotd yes #PrintLastLog yes #TCPKeepAlive yes #UseLogin no #UsePrivilegeSeparation yes #PermitUserEnvironment no #Compression delayed #ClientAliveInterval 0 #ClientAliveCountMax 3 #ShowPatchLevel no #UseDNS yes #PidFile /var/run/sshd.pid #MaxStartups 10 #PermitTunnel no #ChrootDirectory none # no default banner path #Banner none # override default of no subsystems Subsystem sftp /usr/libexec/openssh/sftp-server # Example of overriding settings on a per-user basis #Match User anoncvs # X11Forwarding no # AllowTcpForwarding no # ForceCommand cvs server Z tego co pamiętam to niczego tu nie zmieniałem. Co do SAMBY to nie uruchamia się nawet po zalogowaniu usera, ale dopiero po odpaleniu graficznego narzędzia Administracja--->Samba, dokonaniu dowolnej zmiany w konfigu i wyjściu. Wtedy pojawiaja mi się udziały przydleone przez Sambę w otoczeniu sieciowym windy. Oto mój plik /etc/samba/smb.conf: #======================= Global Settings ===================================== [global] workgroup = DOM server string = Samba Server Version %v netbios name = SUNBEAM ; interfaces = lo eth0 192.168.12.2/24 192.168.13.2/24 ; hosts allow = 127. 192.168.12. 192.168.13. # ----------------------- Standalone Server Options ------------------------ # # Scurity can be set to user, share(deprecated) or server(deprecated) # # Backend to store user information in. New installations should # use either tdbsam or ldapsam. smbpasswd is available for backwards # compatibility. tdbsam requires no further configuration. security = share passdb backend = tdbsam # --------------------------- Printing Options ----------------------------- # # Load Printers let you load automatically the list of printers rather # than setting them up individually # # Cups Options let you pass the cups libs custom options, setting it to raw # for example will let you use drivers on your Windows clients # # Printcap Name let you specify an alternative printcap file # # You can choose a non default printing system using the Printing option ; load printers = yes cups options = raw ; printcap name = /etc/printcap #obtain list of printers automatically on SystemV ; printcap name = lpstat ; printing = cups # --------------------------- Filesystem Options --------------------------- # # The following options can be uncommented if the filesystem supports # Extended Attributes and they are enabled (usually by the mount option # user_xattr). Thess options will let the admin store the DOS attributes # in an EA and make samba not mess with the permission bits. # # Note: these options can also be set just per share, setting them in global # makes them the default for all shares ; map archive = no ; map hidden = no ; map read only = no ; map system = no ; encrypt passwords = yes guest ok = yes guest account = greg ; store dos attributes = yes #============================ Share Definitions ============================== [homes] comment = Home Directories browseable = no writable = yes ; valid users = %S ; valid users = MYDOMAIN\%S [printers] comment = All Printers path = /var/spool/samba browseable = no ; guest ok = no ; writable = No printable = yes # Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons ; [netlogon] ; comment = Network Logon Service ; path = /var/lib/samba/netlogon ; guest ok = yes ; writable = no ; share modes = no # A publicly accessible directory, but read only, except for people in # the "staff" group ; [public] ; comment = Public Stuff ; path = /home/samba ; public = yes ; writable = yes ; printable = no ; write list = +staff [exchange] comment = przykladowy katalog udostepniony path = /home/samba writeable = yes guest ok = yes ; browseable = yes [filmy] comment = filmy path = /mnt/filmy writeable = yes ; browseable = yes guest ok = yes Z góry dzięki za wszelkie wskazówki. Pozdrawiam Brow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
