Squid - Przekierowanie Za Pomocą Iptables Nie Działa
kaktus250
Na distro Aurox 9.2 miałem routing DSL' a ze serwerem squid działającym na porcie 8080. Przekierowanie robiłem w rc.local
regułką : iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
Dzieki temu squid był przeźroczysty dla hostów z sieci LAN.
Robię teraz routing tego DSL'a na Fedorze 8, podłożyłem rc.local, squida musiałem zrobić od nowa.
Wszystko działa tyle że squid nie jest przeźroczysty bo muszę w przeglądarce wpisywać port 8080 i ip serwera.
Co mogę poprawić aby uzyskać przeźroczystość ?
proszę o pomoc,
pozdrawiam
WalDo napisał czy masz:
http_port 8080 transparent
a nie samo:
http_port 8080
To jest zapewne różnica.
Mam tylko
http_port 8080
nie wiedziałem że można napisać
Wypróbuję to najszybciej jak się da, rozumiem że z opcją transparent squid sam zajmie się przekierowaniem portów.
Ja też nie. Nie znam się na konfiguracj squida, ale w sieci można wyszukać przykładowe konfiguracje i opisy dość szczegółowe, z których wynika, że taki zapis należy zastosować. Głowy nie dam, bo sam nie korzystam.
Problem rozwiązany:
dopisałem słowo transparent w konfiguracji squid.conf i teraz jest:
działa jak trzeba
dziękuję wszystkim za podpowiedzi a szczególnie koledze WalDo
  • 1 year later...
Witajcie.
Odgrzewam temat.
Dla celów na razie testowych postawilem taka konfiguracje:
DSL -- ROUTER(192.168.2.100) -- eth1 (192.168.2.1) SERVER eth0 (192.168.1.1) -- LAN (192.168.1.0/24)
Chcę postawić squida oraz firewalla
Oto moja konfiguracja:
SQUID
# Recommended minimum configuration:
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/32
acl localhost src ::1/128
acl to_localhost dst 127.0.0.0/8 0.0.0.0/32
acl to_localhost dst ::1/128
# Example rule allowing access from your local networks.
# Adapt to list your (internal) IP networks from where browsing
# should be allowed
acl localnet src 10.0.0.0/8 # RFC1918 possible internal network
acl localnet src 172.16.0.0/12 # RFC1918 possible internal network
acl localnet src 192.168.0.0/16 # RFC1918 possible internal network
acl localnet src fc00::/7 # RFC 4193 local private network range
acl localnet src fe80::/10 # RFC 4291 link-local (directly plugged) machines
acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 8080 # w3ache
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 # https
acl Safe_ports port 70 # gopher
acl Safe_ports port 210 # wais
acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
acl Safe_ports port 280 # http-mgmt
acl Safe_ports port 488 # gss-http
acl Safe_ports port 591 # filemaker
acl Safe_ports port 777 # multiling http
acl CONNECT method CONNECT
# Recommended minimum Access Permission configuration:
# Only allow cachemgr access from localhost
http_access allow manager localhost
http_access deny manager
# Deny requests to certain unsafe ports
http_access deny !Safe_ports
# Deny CONNECT to other than secure SSL ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
# We strongly recommend the following be uncommented to protect innocent
# web applications running on the proxy server who think the only
# one who can access services on "localhost" is a local user
http_access deny to_localhost
# INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
acl siec src 192.168.1.0/24
# Adapt localnet in the ACL section to list your (internal) IP networks
# from where browsing should be allowed
http_access allow siec
http_access allow localnet
http_access allow localhost
# And finally deny all other access to this proxy
http_access deny all
# Squid normally listens to port 3128
# We recommend you to use at least the following line.
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
# Uncomment and adjust the following to add a disk cache directory.
cache_dir ufs /var/spool/squid 1000 16 256
# Leave coredumps in the first cache dir
coredump_dir /var/spool/squid
# Add any of your own refresh_pattern entries above these.
refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080
refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440
refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0 0% 0
refresh_pattern . 0 20% 4320
visible_hostname xxx
#error_directory /usr/share/squid/errors/pl
#dns_nameservers 192.168.2.1
IPTABLES
#!/bin/sh
##/usr/local/bin/fw_nat
#skrypt firewall do wspoldzielenia Internetu
#szerokopasmowego bez uslub publicznych
#definicja zmiennych
ipt="/sbin/iptables"
mod="/sbin/modprobe"
LAN_IFACE="eth0"
WAN_IFACE="eth1"
#podstawowy zestaw modulow jadra
$mod ip_tables
$mod nf_conntrack
$mod iptable_filter
$mod iptable_nat
$mod iptable_mangle
$mod ipt_LOG
$mod ipt_limit
$mod xt_state
$mod ipt_MASQUERADE
#add these for IRC and FTP
#$mod ip_nat_ftp
#$mod ip_nat_irc
#$mod ip_conntrack_ftp
#$mod ip_conntrack_irc
#Czyszczenie regul i lancuchow zapory
$ipt -F
$ipt -t nat -F
$ipt -t mangle -F
$ipt -X
$ipt -t nat -X
$ipt -t mangle -X
#Ustawianie domyslnych polityk
$ipt -P INPUT DROP
$ipt -P FORWARD DROP
$ipt -P OUTPUT ACCEPT
$ipt -t nat -P OUTPUT ACCEPT
$ipt -t nat -P PREROUTING ACCEPT
$ipt -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
$ipt -t mangle -P PREROUTING ACCEPT
$ipt -t mangle -P POSTROUTING ACCEPT
#Ta linia odpowiada za interfejs petli zwrotnej
#i poprawna obsluge uslug bazujacych na gniazdach
$ipt -A INPUT -i lo -j ACCEPT
#Wlaczenie masguerady IP
$ipt -t nat -A POSTROUTING -o $WAN_IFACE -j MASQUERADE
#Zezwolenia nie nieograniczony ruch wyjsciowy, wejsciowy
#jest ograniczny tylko do sesji zainicjowanych lokanie
$ipt -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
$ipt -A FORWARD -i $WAN_IFACE -o $LAN_IFACE -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
$ipt -A FORWARD -i $LAN_IFACE -o $WAN_IFACE -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
#Dopuszczenie komunikatow ICMP
$ipt -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
$ipt -A INPUT -p icmp --icmp-type time-exceeded -j ACCEPT
$ipt -A INPUT -p icmp --icmp-type destination-unreachable -j ACCEPT
#Odrzucanie polaczenie nie zainicjowanych LAN
$ipt -A INPUT -p tcp --syn -j DROP
#Ustawienie transparentnego servera proxy
#$ipt -t nat -A PREROUTING -i $LAN_IFACE -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 1 0 0 eth1
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 1 0 0 eth0
0.0.0.0 192.168.2.100 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
Działa też DHCP i BIND ale nie sądzę, żeby one były problemem.
Przy takich ustawieniach działa wszystko ok, ale squid nie dziala bo nie ma przekierowania.
Jak odkomentuję ustatnią linijkę w IPTABLES to internet na serverze działa a w LANIE nie. Oczywiście pingi a lanu idą na zew i mogę połączyć się z zew FTP.
tcpdump -i eth0 tcp dst port 80 (przy wpisaniu google.pl w firefoksie)
23:56:08.133981 IP 192.168.1.2.oap-s > fk-in-f99.1e100.net.http: Flags , seq 4077015728, win 65535, options [mss 1460,nop,nop,sackOK], length 0
23:56:11.085371 IP 192.168.1.2.oap-s > fk-in-f99.1e100.net.http: Flags , seq 4077015728, win 65535, options [mss 1460,nop,nop,sackOK], length 0
23:56:16.436814 IP 192.168.1.2.cmc-port > fk.http: Flags , seq 2992921434, win 65535, options [mss 1460,nop,nop,sackOK], length 0
23:56:19.195137 IP 192.168.1.2.nati-svrloc > fk.http: Flags , seq 700235539, win 65535, options [mss 1460,nop,nop,sackOK], length 0
23:56:22.241996 IP 192.168.1.2.nati-svrloc > fk.http: Flags , seq 700235539, win 65535, options [mss 1460,nop,nop,sackOK], length 0
23:56:28.257826 IP 192.168.1.2.nati-svrloc > fk.http: Flags , seq 700235539, win 65535, options [mss 1460,nop,nop,sackOK], length 0
23:56:40.291254 IP 192.168.1.2.quasar-server > fk.http: Flags , seq 1312344930, win 65535, options [mss 1460,nop,nop,sackOK], length 0
23:56:43.352139 IP 192.168.1.2.quasar-server > fk.http: Flags , seq 1312344930, win 65535, options [mss 1460,nop,nop,sackOK], length 0
Czy wiecie czym może być problem?
  • 5 months later...
Sprawdź czy bezpośrednio z serwera czy squid cash'uje .
Ten iptables jest przekombinowany trochę . Przejrzę go później na spokojnie, ale poleciłbym ci to celów testowych ten
http://www.cyberciti.biz/tips/linux-setup-transparent-proxy-squid-howto.html
ewentualnie na priwa mogę przesłać ci moją konfigurację squid i iptables którą kiedyś też męczyłem.
