Instalacja Zrodel Kernela
WombaCik
jak zainstalowac zrodla kernela z rpm ?
skompilowalem sobie kernel sciagniety z kernel.org i dziala jak nalezy, ale za to nie dziala np ndiswrapper. wiem ze to wina innego kernela niz domyslny fedory, wiec pomyslalem ze przekompiluje sobie wlasnie ten "fedorowy" z potrzebnymi mi opcjami. problem w tym ze nie wiem jak sie dobrac jego do zrodel.
mam sciagniete na dysku kernel-2.6.27.5-117.fc10.src.rpm ale nie idzie tego nijak zainstalowac - znanymi mi metodami.
Nie rozumiem... to dlaczego nie zainstalujesz ndiswrappera z repo i nie uruchomisz kernela fedorowego?
Przecież i tak ściągnąłeś źródła kernela fedorowego (po co - nikt nie wie...).
Jeśli chcesz móc kompilować moduły jądra to instalujesz kernel-headers i kernel-devel
bo na zwyklym, takim po instalacji nie dziala hibernacjia, wstrzymywanie, regulacja janosci matrycy i regulacja predkosci procesora. i wiem ktore dokladnie opcje w konfiguracji kernela musze zaznaczyc ze by powyzsze dzialalo. Sciagam kernel z kernel.org, po kompilacji jest ok ale nie dziala modul ndiswrappera co jak wnioskuje jest spowodowane tym ze "czysty" kernel czyms sie rozni od tego co jest w fedorze, nie wiem, chociazby wersja. Dlatego chce dostac sie do zrodel dokladnie tego kernela co jest standardowo po instalacji, skompilowac go z kilkoma dodatkowymi opcjami - mi potrzebnymi - co wg mojego toku myslenia zaowocuje tym ze bedzie dzialac to co ja chce + nie bedzie problemow z ndiswrapperem i podobnymi ;)
Żeby przekompilować fedorowy kernel musisz ściągnąć paczkę kernel-...src.rpm, instaluje się normalnie jak inne paczki - rpm -i. Wtedy możesz przekompilowywać, źródła znajdą się w /usr/src/kernels (lub w ~/rpmbuild jeśli wcześniej zainstalujesz i ustawisz rpmdevtools)
Generalnie skorzystaj z tego:
Building_a_custom_kernel
no o to mi chodzilo, tyle ze zatrzymuje sie w sekcji Build the New Kernel , a konkretnie to na poleceniu:
rpmbuild -bb --with baseonly --without debuginfo --target=`uname -m` kernel.spec
pracuje okolo 15 minut i wywala:
make: *** [.tmp_vmlinux1] Error 1
błąd: Błędny stan wyjścia z /var/tmp/rpm-tmp.rcWOq6 (%build)
Błędy budowania RPM-a:
polecenie to uruchamiam jako zwykly user, o ile dobrze zrozumialem do zdanie:
Do Not Build Packages as root.
Building packages as root is inherently dangerous and not required, even for the kernel. The following instructions allow any normal user to install and build kernels from the source packages.
