vlogic Napisano Grudzień 2, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 2, 2008 Witam Wczoraj zrobiłem yum update, a dziś po ponownym włączeniu kompa, po sławnym "Could not detect stabilization, waiting 10 seconds", wyskoczył lepszy kwiatek: init : Unable to execute "/bin/sh" for rcS : No such file or directory init : rcS main process (616) terminated with status 255 init : Unable to execute "/bin/sh" for rcS : No such file or directory init : rcS post-stop process (617) terminated with status 255 init : Unable to execute "/bin/sh" for vpnc-cleanup: No such file or directory init : rcS vpnc-cleanup process (618) terminated with status 255 Potem wszystko zatrzymuje się. Dysk jest raczej w porządku... w sensie fizycznym nie ma uszkodzonych sektorów. Help ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 2, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 2, 2008 A jakby tak Googlem? http://www.google.com/search?client=opera&...-8&oe=utf-8 Trzeci link od góry wyglada obiecująco → http://forums.fedoraforum.org/showthread.php?t=202484 Jeśli masz na dysku dwa jajka, to spróbuj wystartować po prostu z wcześniejszego kernela. Na pewno nie instalowałeś nic co wymaga przebudowy kernela lub jego modułów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vlogic Napisano Grudzień 2, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 2, 2008 WalDo żadna z "wygooglanych" solucji nie pomogła. To było jedyne jajko jakie miałem. Poprzednie 4 były z f9 i przy przejściu na f10 zostały usuniete. Oto co udało mi się zrobić: Uruchomiłem fedorkę z płyty live. Wyedytowałem komende bootowania dopisując 1 na końcu. System uruchomił się w trybie singleuser jako root. Zamontowałem dysk. mount /dev/sda1 /mnt/ Komenda ls -lg /mnt/bin dała mi jakieś krzaczki Potem było fsck po którym okazało się że /mnt/bin jest zupełnie pusty Czy to oznacza, że muszę teraz wszystko od nowa zainstalować ? Czy da to się jakoś zrobić by nowy system miał starych uźytkowników i ich katalogi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 2, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 2, 2008 Czy da to się jakoś zrobić by nowy system miał starych uźytkowników i ich katalogi ?Jeśli zadbałeś żeby mieć osobną partycję /home to bez problemu - wymaga tylko nieco uwagi przy instalacji, żeby wybrać własny układ partycji i niesformatować /home Jeśli zdałeś się na domyślny układ przy instalacji, to musisz zawartość /home wraz z podkatalogami skopiować gdzieś na bok (zachowując parametry! czyli tar lub cp z opcją "-p") Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vlogic Napisano Grudzień 2, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 2, 2008 Jeśli zadbałeś żeby mieć osobną partycję /home to bez problemu - wymaga tylko nieco uwagi przy instalacji, żeby wybrać własny układ partycji i niesformatować /home Jeśli zdałeś się na domyślny układ przy instalacji, to musisz zawartość /home wraz z podkatalogami skopiować gdzieś na bok (zachowując parametry! czyli tar lub cp z opcją "-p") Od dawna mam odruch omijania bezmyślnych automatow i /home jest na osobnej partycji. Ale czy przy nowej instalacji nie zmieni się ID użytkownika ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 2, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 2, 2008 Jeśli tylko jeden użytkownik, to powinien mieć nadany UID 500 GID 500. Sprawdź w /etc/passwd, zachowaj sobie może gdzieś na wszelki wypadek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
