Compiz Fusion Autostart + Panele
BaKo
Witam.
Szukałem na forum czegoś adekwatnego do mojego problemu niestety nic nie znalazlem.
Chodzi minowicie o automatyczne startowanie compiz fusion podczas właczania systemu. Za każdym razem jak uruchamiam fedore to compiz nie ładuje się i nie bardzo wiem czemu.
Probowalem w samym compizie znaleść coś w stylu: "właczaj autmatycznie przy starcie systemu" (tak częstko gęsto spotykałem się w windowsie)
Odnośnie paneli problem polega na tym że gdy chce dodać np: kshutdown do panelu na pulpicie nie moge go znaleść. Chciałbym dodawać rózne aplikacje jak robiłem to we wcześniejszej wersji którą używałem tzn: fedora 8. Miałem tam dwa panele jeden z prawej ukryty i z lewej również ukryty który po najechaniu myszką na lewy lub prawy dolny róg wysuwał się i mogłem sobie wybrać dodany tam program, lecz gdy dodałem panel i ustawiłem go z boku po jakimś czasie proby dodania jakiejkolwiek aplikacji compiz wywalał mi bład i się resetował. Ustawiłem więc panel tylko na górze i probowałem dodać tam jakąś aplikacje niestety nic z tego.
Jeśli ktoś jest w stanie pomóc będę bardzo wdzięczny.
/BaKo
P.S. <-- Odnośnie błedu przy resetowaniu to jest to nie wiem dokladnie czy to compi czy kde czy plazma:
Program: nieznany (kaffeine), sygnał SIGSEGV
(no debugging symbols found)
[Thread debugging using libthread_db enabled]
[New Thread 0xb7fdb700 (LWP 3354)]
[KCrash handler]
#6  0x02dba504 in ?? () from /lib/libselinux.so.1
#7  0x02db36be in ?? () from /lib/libselinux.so.1
#8  0x02dabd08 in selinux_file_context_cmp () from /lib/libselinux.so.1
#9  0x02dc2ed4 in selinux_file_context_cmp () from /lib/libselinux.so.1
#10 0x00948de0 in __JCR_LIST__ () from /lib/libpthread.so.0
#11 0xbf8063c8 in ?? ()
#12 0x02dabcaa in selinux_file_context_cmp () from /lib/libselinux.so.1
#13 0x02dc2ff4 in selinux_file_context_cmp () from /lib/libselinux.so.1
#14 0x00000000 in ?? ()
Eh...
System → Preferencje → Osobiste → Sesje
I tam ustawiasz programy uruchamiane przy starcie GNOME.
Tak tak, czytanie postów do końca to trudna rzecz ;)
O ile pamiętam to ustawienia kde → zaawansowane → menedżer sesji i tam powinieneś mieć możliwość ustawienia compiza jako domyślnego WM. Tylko musisz mieć zainstalowane compiz-kde.
Ewentualnie dodać compiza w zaawansowane → autostart.
