Dwie Bramy Do Internetu
adams24
Witam. Mam w sieci mały serwerek http, ma on dres ip w sieci wewn. 192.168.2.22 jest za ruterem, ruter ma adres 192.168.2.199 po lanie i jakiś publiczny adres XXX.XXX.XXX.XXX adres na WAN-ie. Na reterku ustawione przekierowanie portów na adres serwerka czyli z internetu można przegladać stronki z mojego serwerka bez problemu.
Zdarzają się mi często awarie łacza z winy dostawcy. Mam zamiar dostarczyć druga bramę internetewą w tej samej sieci, czyli znowu będzie jakiś ruterek załóżmy w tej samej sieci ale o adresie 192.168.2.100 i ze swoim publicznym IP. I teraz jak ustawię na tym drugim ruterku przekierowanie portu 80 na mojego hosta z serwerem www to nie będzie to działać gdyż mój serwerek ma bramę domyślną ustawioną na bramę o adresie 192.168.2.199.
czy jak dodam trasę statyczną na moim serwerku www poleceniem:
route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.2.100
zacznie mi działać przekierowanie na obydwu ruterach? I czy dostęp z internetu będe miał z obydwu bram internetowych?
Z góry dzieki za pomoc !!!!
Na serwerze masz dodaną bramę domyślną 192.168.2.199 i teraz poleceniem:
chcesz dodać na serwerze drugą bramę domyślną pod ip 192.168.2.100.
Wydaje mi się, że takie rozwiązanie jest niepoprawne - na serwerze może być ustawiona tylko jedna brama domyślna. Jednym z rozwiązań może być podłączenie drugiego łącza do rutera, który już masz i jego konfiguracja w taki sposób, by w razie awarii przełączał się z jednego łącza do ISP na drugie. Oczywiście jeżeli pozwala na to funkcjonalność tego rutera. Jeżeli nie, to pozostaje wymiana rutera lub rozwiązanie tego problemu w sposób systemowy.
a to nie wystarczy dodać drugiej bramy (nie defaultowej) ?! routing powinien w razie awarii pierwszej bramy spróbować się dobijać przez drugą.... mam wrażenie, że kiedyś na laborce w szkole z sieci tak właśnie robiliśmy....
EDIT:
http://bromirski.net/docs/translations/lar....MULTIPLE-LINKS
Z tego co napisał adams24 wynika, że ma już jeden ruter sprzętowy i chce dokupić drugi. Na co pordziłem mu:
W razie gdyby funkcjonalność tego rutera na to nie pozwalała:
I wtedy można zastosować rozwiązanie systemowe, oparte o Linuksa, opisane pod tym linkiem, który podałeś.
