patryk_f Napisano Grudzień 30, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2008 mam Fedorę 8 Zdarzyła mi się awaria systemu i mogę w tej chwili logować się jako root Przy próbie zalogowania się jako użytkownik, nazwijmu go z, dostałem komunikat: Menedżer sesji GNOMEnie mógł zablokować pliku /home/.ICEAthority. Błądt ten może się zdarzyć gdy użytkownik nie może zapisywać plików do katalogu, można się zalogować t trybie bezpiecznym i sprawdzić uprawnienia. Zalogowałem się jako root. probowałem sprawdzić uprawnienia i chcę zpytać jakipowinien być wzór upawnień dla Home dla użytkownika Z jaki do podkatalogu dla Z dla z Próbowałem teź stworzyć nowego użytkownika ale jego również zrzuca z sesji . czyli podejrzewam że problem jest co nieco większy Zauważyłem treż podczas startu systemu że są dwa komunikaty zawiódł : dla smclient i sendmail czego poprzednio nie było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 30, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2008 A partycje masz na LVM czy na ext3? "/home" jest na osobnej partycji? Jeśli tak, to zaloguj się w trybie single-user i sprawdź poprawność partycji /home za pomocą fsck. Wcześniej trzeba ją odmontować. Jeśli to nie pomoże (lub nie masz /home na osobnej partycji), to sprawdź jak się zachowa system po wyłączeniu SElinux. Spróbuj ponownie nadać etykiety SElinux plikom w systemie. Jako root: touch /.autorelabel reboot Pierwszy start po tym może trwać nawet kilkanaście minut (zależy od ilości plików, szybkości dysków i procesora), ale może to coś da - jak nie to wyłącz SElinux. Sprawdź czy użytkownik "z" nadal jest właścicielem swojego koatalogu domowego w szczególności czy ma prawa zapisu. Możesz jako root wykonać cd /home chmod -R u+w z #z to katalog użytkownika z ;-) Jeśli to wszystko co wyżej nie pomoże, to chyba obstawiałbym, że albo masz jakieś bad sectory na dysku albo miałeś gości No i wtedy to tylko reinstalacja systemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
