Crenos Napisano Styczeń 26, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 26, 2009 Właśnie zrobiłem sobie kuku wykonałem to jako root - wcześniej też tak robiłem mv /boot/initrd-`uname -r`.img /boot/initrd-`uname -r`.img.backup i po restarcie pojawił mi sie komunikat Error 15: file not found ałć bolało ale wyświetlała się możliwość uruchomienia starszego kernela wiec uruchomiłem i w logach od bootowania mam takie coś Could not detect stabilization, waiting 10 seconds. Welcome to [0;34mFedora[0;39m Press 'I' to enter interactive startup. Uruchamianie udev: %G[60G[[0;32m OK [0;39m] Ustawianie nazwy komputera localhost.localdomain: [60G[[0;32m OK [0;39m] Ustawianie zarządzania dyskami logicznymi: [60G[[0;32m OK [0;39m] Sprawdzanie systemów plików /: czysty, 162160/1215840 plików, 1281537/4857638 bloków /home: czysty, 2146/424320 plików, 215810/1696865 bloków /boot: czysty, 41/52208 plików, 26793/208812 bloków [60G[[0;32m OK [0;39m] Przemontowywanie głównego systemu plików w trybie do odczytu i zapisu: [60G[[0;32m OK [0;39m] Montowanie lokalnych systemów plików: [60G[[0;32m OK [0;39m] Włączanie udziałów na lokalnych systemach plików: [60G[[0;32m OK [0;39m] Włączanie przestrzeni wymiany z /etc/fstab: [60G[[0;32m OK [0;39m] Przechodzenie do uruchamiania nieinteraktywnego Zastosowywanie aktualizacji mikrokodu CPU Intela: [60G[[0;32m OK [0;39m] Checking kmods exist for 2.6.27.5-117.fc10.i686[60G[[0;33mOSTRZEŻENIE[0;39m] Files needed for building modules against kernel 2.6.27.5-117.fc10.i686 could not be found as the following directories are missing: /usr/src/kernels/2.6.27.5-117.fc10.i686/ /lib/modules/2.6.27.5-117.fc10.i686/build/[60G[[0;31mNIEUDANE[0;39m] Checking for module fglrx.ko: [60G[[0;31mNIEUDANE[0;39m] fglrx.ko for kernel 2.6.27.5-117.fc10.i686 was not found.[60G[[0;33mOSTRZEŻENIE[0;39m] fglrx DRI will not be enabled until one is found.[60G[[0;33mOSTRZEŻENIE[0;39m] iptables: zastosowywanie reguł zapory sieciowej: [60G[[0;32m OK [0;39m] Uruchamianie auditd: [60G[[0;32m OK [0;39m] Uruchamianie dziennika systemowego: [60G[[0;32m OK [0;39m] Uruchamianie magistrali komunikatów systemowych: [60G[[0;32m OK [0;39m] Loading fuse module. Mounting fuse control filesystem. Uruchamianie demona HAL: [60G[[0;32m OK [0;39m] Ustawianie parametrów sieci... [60G[[0;32m OK [0;39m] Uruchamianie demona menedżera sieci: [60G[[0;32m OK [0;39m] Uruchamianie portreserve: [60G[[0;32m OK [0;39m] Uruchamianie setroubleshootd: [60G[[0;32m OK [0;39m] Uruchamianie sshd: [60G[[0;32m OK [0;39m] Uruchamianie ntpd: [60G[[0;32m OK [0;39m] Uruchamianie sendmail: [60G[[0;32m OK [0;39m] Uruchamianie sm-client: [60G[[0;32m OK [0;39m] Uruchamianie httpd: httpd: apr_sockaddr_info_get() failed for localhost.localdomain httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName [60G[[0;32m OK [0;39m] Uruchamianie kerneloops:[60G[[0;32m OK [0;39m] Włączanie comiesięcznej aktualizacji Smolta: [60G[[0;32m OK [0;39m] Uruchamianie atd: [60G[[0;32m OK [0;39m] [60G[[0;32m OK [0;39m] Starting ATI External Events Daemon: [60G[[0;32m OK [0;39m] Uruchamianie demona libvirtd: [60G[[0;32m OK [0;39m] Uruchamianie anacron: [60G[[0;32m OK [0;39m] ja miałem już kernel 159 zamiast 117 jeżeli dobrze pamiętam teraz planuje nie wyłączać komputera i czkam na odpowiedz mam nadzieje że nie będę musiał przeinstalowywać go po raz n-ty ta wersja kernela nie miała żadnych "moich" modyfikacji puściłem yum update i dopiero jak sie zaktualizowało zacząłem psuć to może jeszcze uda się odkręcić to co popsułem z grafiką EDIT: Sorki za 2 posty codebox dodany Po przeanalizowaniu wszystkiego jestem w stanie przeinstalować jeszcze raz fedore w przypadku kiedy jest jakiś przyspieszony sposób instalacji bo ta instalacja standardowa ciągnie się jak flaki z olejem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
multics Napisano Styczeń 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 26, 2009 Powiem tak u mnie były problemy z instalacją kmod'a i akmod'a fglrx, dlatego dałem sobie z tym siana - odinstalowałem wszystkie te sprzęty i ustawiłem sterownik grafiki na radeon i działa wystarczająco dobrze 5416 frames in 5.0 seconds = 1083.048 FPS 6078 frames in 5.0 seconds = 1215.564 FPS to jest na karcie Radeon 9550 z tego co kojarzę to musiałem podać jeszcze dwa parametry przy uruchomieniu kernela nopat i nomodeset btw. nie pisz dwóch postów jeden po drugim - edytuj wcześniejszego posta, i druga sprawa korzystaj ze znaczników [ codebox] przy długich listningach bo się wszystko strasznie rozjeżdża... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arabski Napisano Styczeń 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 26, 2009 Właśnie zrobiłem sobie kuku wykonałem to jako root - wcześniej też tak robiłem mv /boot/initrd-`uname -r`.img /boot/initrd-`uname -r`.img.backup i po restarcie pojawił mi sie komunikat Error 15: file not found No skoro nie zrobiłeś mkinitrd -v /boot/initrd-`uname -r`.img `uname -r` podanego w tej samej ramce co kod powyżej, to nie ma dziwne. Jeżeli nie wiesz co dana komenda robi, albo jakie ewentualnie mogą być jej skutki, to lepiej zapytać zanim się coś bezmyślnie wklepie w terminalu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Crenos Napisano Styczeń 28, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 28, 2009 Po przeinstalowaniu całego systemu problem z przycinaniem filmów powrócił Instalację grafiki przeprowadziłem wg poradnika http://forums.fedoraforum.org/showthread.p...;highlight=x600 następnie Flash plugin do firefoxa instalacja kodeków http://hacktux.com/fedora/codecs Fakt nie mam obrazu w filmach no ale raczej to nie problem kwestia doinstalowania kodeków ale filmy z youtube przycinaja # Xorg configuration created by livna-config-display Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen 0 "aticonfig-Screen[0]-0" 0 0 EndSection Section "Files" ModulePath "/usr/lib/xorg/modules/extensions/fglrx" ModulePath "/usr/lib/xorg/modules" EndSection Section "Module" EndSection Section "ServerFlags" Option "AIGLX" "on" EndSection Section "Monitor" Identifier "aticonfig-Monitor[0]-0" Option "VendorName" "ATI Proprietary Driver" Option "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor" Option "DPMS" "true" EndSection Section "Device" Identifier "aticonfig-Device[0]-0" Driver "fglrx" BusID "PCI:1:0:0" Option "OpenGLOverlay" "off" Option "VideoOverlay" "on" EndSection Section "Screen" Identifier "aticonfig-Screen[0]-0" Device "aticonfig-Device[0]-0" Monitor "aticonfig-Monitor[0]-0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 EndSubSection EndSection Section "Extensions" Option "Composite" "Enable" EndSection Section "DRI" Mode 0666 EndSection [root@localhost X11]# glxinfo | grep direct direct rendering: Yes # grub.conf generated by anaconda # # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file # NOTICE: You have a /boot partition. This means that # all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg. # root (hd0,1) # kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 # initrd /initrd-version.img #boot=/dev/sda default=0 timeout=5 splashimage=(hd0,1)/grub/splash.xpm.gz hiddenmenu title Fedora (2.6.27.12-170.2.5.fc10.i686) root (hd0,1) kernel /vmlinuz-2.6.27.12-170.2.5.fc10.i686 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet nopat initrd /initrd-2.6.27.12-170.2.5.fc10.i686.img title Fedora (2.6.27.5-117.fc10.i686) root (hd0,1) kernel /vmlinuz-2.6.27.5-117.fc10.i686 ro root=UUID=ac5917a2-f5e8-444a-998c-1b0b0e00c1bb rhgb quiet initrd /initrd-2.6.27.5-117.fc10.i686.img title Other rootnoverify (hd0,4) chainloader +1 X.Org X Server 1.5.3 Release Date: 5 November 2008 X Protocol Version 11, Revision 0 Build Operating System: Linux 2.6.18-92.1.18.el5 i686 Current Operating System: Linux localhost.localdomain 2.6.27.12-170.2.5.fc10.i686 #1 SMP Wed Jan 21 02:09:37 EST 2009 i686 Build Date: 11 December 2008 05:27:37PM Build ID: xorg-x11-server 1.5.3-6.fc10 Before reporting problems, check http://wiki.x.org to make sure that you have the latest version. Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting, (++) from command line, (!!) notice, (II) informational, (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed Jan 28 20:12:25 2009 (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf" (==) ServerLayout "Default Layout" (**) |-->Screen "aticonfig-Screen[0]-0" (0) (**) | |-->Monitor "aticonfig-Monitor[0]-0" (**) | |-->Device "aticonfig-Device[0]-0" (**) Option "AIGLX" "on" (==) Automatically adding devices (==) Automatically enabling devices (==) FontPath set to: catalogue:/etc/X11/fontpath.d, built-ins (**) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules/extensions/fglrx,/usr/lib/xorg/modules" (**) Extension "Composite" is enabled (II) Cannot locate a core pointer device. (II) Cannot locate a core keyboard device. (II) The server relies on HAL to provide the list of input devices. If no devices become available, reconfigure HAL or disable AllowEmptyInput. (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket) (II) Loader magic: 0x81f4400 (II) Module ABI versions: X.Org ANSI C Emulation: 0.4 X.Org Video Driver: 4.1 X.Org XInput driver : 2.1 X.Org Server Extension : 1.1 X.Org Font Renderer : 0.6 (II) Loader running on linux (++) using VT number 1 (--) PCI:*(0@1:0:0) ATI Technologies Inc M24 1P [Radeon Mobility X600] rev 0, Mem @ 0xc0000000/0, 0xc8800000/0, I/O @ 0x00002000/0, BIOS @ 0x????????/131072 (II) System resource ranges: [0] -1 0 0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[b] [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b] [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b] [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b] [4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b] [5] -1 0 0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[b] (II) "extmod" will be loaded by default. (II) "dbe" will be loaded by default. (II) "glx" will be loaded by default. (II) "freetype" will be loaded by default. (II) "dri" will be loaded by default. (II) LoadModule: "extmod" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.5.3, module version = 1.0.0 Module class: X.Org Server Extension ABI class: X.Org Server Extension, version 1.1 (II) Loading extension SELinux (II) Loading extension SHAPE (II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD (II) Loading extension BIG-REQUESTS (II) Loading extension SYNC (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER (II) Loading extension XC-MISC (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension (II) Loading extension XFree86-Misc (II) Loading extension XFree86-DGA (II) Loading extension DPMS (II) Loading extension TOG-CUP (II) Loading extension Extended-Visual-Information (II) Loading extension XVideo (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation (II) Loading extension X-Resource (II) LoadModule: "dbe" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.5.3, module version = 1.0.0 Module class: X.Org Server Extension ABI class: X.Org Server Extension, version 1.1 (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER (II) LoadModule: "glx" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/fglrx//libglx.so (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.4.0, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org Server Extension, version 1.1 (**) AIGLX enabled (II) Loading extension GLX (II) LoadModule: "freetype" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts//libfreetype.so (II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project" compiled for 1.5.3, module version = 2.1.0 Module class: X.Org Font Renderer ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.6 (II) Loading font FreeType (II) LoadModule: "dri" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/fglrx//libdri.so (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.4.0, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org Server Extension, version 1.1 (II) Loading extension XFree86-DRI (II) LoadModule: "fglrx" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//fglrx_drv.so (II) Module fglrx: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc." compiled for 1.4.99.906, module version = 8.56.4 Module class: X.Org Video Driver (II) Primary Device is: PCI 01@00:00:0 (WW) Falling back to old probe method for fglrx (II) ATI Proprietary Linux Driver Version Identifier:8.56.4 (II) ATI Proprietary Linux Driver Release Identifier: 8.561 (II) ATI Proprietary Linux Driver Build Date: Dec 1 2008 14:55:43 (WW) This ATI Proprietary Linux Driver does not guarantee support of video driver ABI higher than 2.0 (WW) Video driver ABI version of the X server is 4.1 (--) Chipset Supported AMD Graphics Processor (0x3150) found (II) AMD Video driver is running on a device belonging to a group targeted for this release (II) AMD Video driver is signed (II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call: [0] -1 0 0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[b] [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b] [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b] [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b] [4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b] [5] -1 0 0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[b] (II) fglrx(0): pEnt->device->identifier=0x8e7d490 (II) resource ranges after probing: [0] -1 0 0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[b] [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b] [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b] [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b] [4] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[b] [5] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[b] [6] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[b] [7] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b] [8] -1 0 0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[b] [9] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[b] [10] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[b] (II) Setting vga for screen 0. (II) fglrx(0): === [atiddxPreInit] === begin (II) Loading sub module "vgahw" (II) LoadModule: "vgahw" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvgahw.so (II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.5.3, module version = 0.1.0 ABI class: X.Org Video Driver, version 4.1 (II) fglrx(0): PCI bus 1 card 0 func 0 (**) fglrx(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32 (II) fglrx(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps) (==) fglrx(0): Default visual is TrueColor (**) fglrx(0): Option "OpenGLOverlay" "off" (**) fglrx(0): Option "VideoOverlay" "on" (**) fglrx(0): Option "DPMS" "true" (II) fglrx(0): Loading PCS database from /etc/ati/amdpcsdb (II) fglrx(0): 10BitPixelFormat disabled by default (==) fglrx(0): RGB weight 888 (II) fglrx(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC) (==) fglrx(0): Gamma Correction for I is 0x06419064 (==) fglrx(0): Gamma Correction for II is 0x06419064 (==) fglrx(0): Buffer Tiling is ON (II) Loading sub module "fglrxdrm" (II) LoadModule: "fglrxdrm" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux//libfglrxdrm.so (II) Module fglrxdrm: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc." compiled for 1.4.99.906, module version = 8.56.4 ABI class: X.Org Server Extension, version 1.1 (--) fglrx(0): Chipset: "ATI MOBILITY RADEON X600" (Chipset = 0x3150) (--) fglrx(0): (PciSubVendor = 0x103c, PciSubDevice = 0x0934) (--) fglrx(0): board vendor info: third party graphics adapter - NOT original ATI (--) fglrx(0): Linear framebuffer (phys) at 0xc0000000 (--) fglrx(0): MMIO registers at 0xc8800000 (--) fglrx(0): I/O port at 0x00002000 (==) fglrx(0): ROM-BIOS at 0x000c0000 (II) Loading sub module "int10" (II) LoadModule: "int10" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libint10.so (II) Module int10: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.5.3, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org Video Driver, version 4.1 (II) fglrx(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000 (II) Loading sub module "vbe" (II) LoadModule: "vbe" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvbe.so (II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.5.3, module version = 1.1.0 ABI class: X.Org Video Driver, version 4.1 (II) fglrx(0): VESA BIOS detected (II) fglrx(0): VESA VBE Version 2.0 (II) fglrx(0): VESA VBE Total Mem: 65472 kB (II) fglrx(0): VESA VBE OEM: ATI MOBILITY RADEON X600 (II) fglrx(0): VESA VBE OEM Software Rev: 1.0 (II) fglrx(0): VESA VBE OEM Vendor: ATI Technologies Inc. (II) fglrx(0): VESA VBE OEM Product: P24 (II) fglrx(0): VESA VBE OEM Product Rev: 01.00 drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0 drmOpenDevice: open result is 11, (OK) drmOpenByBusid: Searching for BusID PCI:1:0:0 drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0 drmOpenDevice: open result is 11, (OK) drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 11 drmOpenByBusid: drmGetBusid reports PCI:1:0:0 (II) fglrx(0): Using adapter: 1:0.0. (II) fglrx(0): [FB] MC range(MCFBBase = 0xc0000000, MCFBSize = 0x8000000) (--) fglrx(0): Video RAM: 65536 kByte, Type: DDR SGRAM / SDRAM (II) fglrx(0): PCIE card detected (WW) fglrx(0): board is an unknown third party board, chipset is supported (II) Loading sub module "ddc" (II) LoadModule: "ddc" (II) Module "ddc" already built-in (II) fglrx(0): ***Display: ConnectedDisplayTypes=0x00000002, disabled=0x00000000 (II) fglrx(0): Connected Display1: LCD on internal LVDS [lvds] (II) fglrx(0): Display1 EDID data --------------------------- (II) fglrx(0): Manufacturer: LPL Model: 1279 Serial#: 0 (II) fglrx(0): Year: 2005 Week: 0 (II) fglrx(0): EDID Version: 1.2 (II) fglrx(0): Digital Display Input (II) fglrx(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 33 vert.: 21 (II) fglrx(0): Gamma: 2.20 (II) fglrx(0): No DPMS capabilities specified (II) fglrx(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4 (II) fglrx(0): First detailed timing is preferred mode (II) fglrx(0): redX: 0.584 redY: 0.331 greenX: 0.323 greenY: 0.547 (II) fglrx(0): blueX: 0.154 blueY: 0.139 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329 (II) fglrx(0): Manufacturer's mask: 0 (II) fglrx(0): Supported additional Video Mode: (II) fglrx(0): clock: 122.0 MHz Image Size: 331 x 207 mm (II) fglrx(0): h_active: 1680 h_sync: 1712 h_sync_end 1776 h_blank_end 1904 h_border: 0 (II) fglrx(0): v_active: 1050 v_sync: 1051 v_sync_end 1054 v_blanking: 1066 v_border: 0 (WW) fglrx(0): Unknown vendor-specific block 0 (II) fglrx(0): LGPhilipsLCD (II) fglrx(0): LP154W02-B1K5 (II) fglrx(0): EDID (in hex): (II) fglrx(0): 00ffffffffffff00320c791200000000 (II) fglrx(0): 000f0102802115780abca59554528c27 (II) fglrx(0): 23505400000001010101010101010101 (II) fglrx(0): 010101010101a82f90e0601a10402040 (II) fglrx(0): 13004bcf100000190000000000000000 (II) fglrx(0): 00000000000000000000000000fe004c (II) fglrx(0): 475068696c6970734c43440a000000fe (II) fglrx(0): 004c503135345730322d42314b3500b2 (II) fglrx(0): End of Display1 EDID data -------------------- (WW) fglrx(0): Only one display is connnected,so single mode is enabled (II) fglrx(0): Primary Controller - LCD on internal LVDS (II) fglrx(0): Internal Desktop Setting: 0x00000001 (II) fglrx(0): POWERplay version 3. 3 power states available: (II) fglrx(0): 1. 398/270MHz @ 60Hz [enable load balancing] (II) fglrx(0): 2. 105/122MHz @ 60Hz [low voltage, enable sleep] (II) fglrx(0): 3. 105/122MHz @ 60Hz [thermal diode mode] (==) fglrx(0): QBS disabled (==) fglrx(0): FAST_SWAP disabled (==) fglrx(0): PseudoColor visuals disabled (==) fglrx(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0) (==) fglrx(0): Center Mode is disabled (==) fglrx(0): TMDS coherent mode is enabled (II) fglrx(0): Total of 18 modes found for primary display. (--) fglrx(0): Virtual size is 1680x1050 (pitch 0) (**) fglrx(0): *Mode "1680x1050": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "1680x1050"x60.0 122.00 1680 1712 1776 1904 1050 1051 1054 1066 (64.1 kHz) (**) fglrx(0): *Mode "1440x900": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "1440x900"x60.0 122.00 1440 1592 1656 1904 900 976 979 1066 (64.1 kHz) (**) fglrx(0): *Mode "1280x1024": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x60.0 122.00 1280 1512 1576 1904 1024 1038 1041 1066 (64.1 kHz) (**) fglrx(0): *Mode "1280x800": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "1280x800"x60.0 122.00 1280 1512 1576 1904 800 926 929 1066 (64.1 kHz) (**) fglrx(0): *Mode "1280x768": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "1280x768"x60.0 122.00 1280 1512 1576 1904 768 910 913 1066 (64.1 kHz) (**) fglrx(0): *Mode "1152x864": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x60.0 122.00 1152 1448 1512 1904 864 958 961 1066 (64.1 kHz) (**) fglrx(0): *Mode "1024x768": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x60.0 122.00 1024 1384 1448 1904 768 910 913 1066 (64.1 kHz) (**) fglrx(0): *Mode "848x480": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "848x480"x60.0 122.00 848 1296 1360 1904 480 766 769 1066 (64.1 kHz) (**) fglrx(0): *Mode "800x600": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x60.0 122.00 800 1272 1336 1904 600 826 829 1066 (64.1 kHz) (**) fglrx(0): *Mode "720x576": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "720x576"x60.0 122.00 720 1232 1296 1904 576 814 817 1066 (64.1 kHz) (**) fglrx(0): *Mode "720x480": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "720x480"x60.0 122.00 720 1232 1296 1904 480 766 769 1066 (64.1 kHz) (**) fglrx(0): *Mode "640x480": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x60.0 122.00 640 1192 1256 1904 480 766 769 1066 (64.1 kHz) (**) fglrx(0): Default mode "640x400": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "640x400"x60.0 122.00 640 1192 1256 1904 400 726 729 1066 (64.1 kHz) (**) fglrx(0): Default mode "640x350": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "640x350"x60.0 122.00 640 1192 1256 1904 350 701 704 1066 (64.1 kHz) (**) fglrx(0): Default mode "512x384": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "512x384"x60.0 122.00 512 1128 1192 1904 384 718 721 1066 (64.1 kHz) (**) fglrx(0): Default mode "400x300": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (D) (II) fglrx(0): Modeline "400x300"x60.0 122.00 400 1072 1136 1904 300 826 829 1066 doublescan (64.1 kHz) (**) fglrx(0): Default mode "320x240": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (D) (II) fglrx(0): Modeline "320x240"x60.0 122.00 320 1032 1096 1904 240 766 769 1066 doublescan (64.1 kHz) (**) fglrx(0): Default mode "320x200": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (D) (II) fglrx(0): Modeline "320x200"x60.0 122.00 320 1032 1096 1904 200 726 729 1066 doublescan (64.1 kHz) (--) fglrx(0): Display dimensions: (330, 210) mm (--) fglrx(0): DPI set to (129, 126) (--) fglrx(0): Virtual size is 1680x1050 (pitch 1728) (**) fglrx(0): *Mode "1680x1050": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "1680x1050"x60.0 122.00 1680 1712 1776 1904 1050 1051 1054 1066 (64.1 kHz) (**) fglrx(0): *Mode "1440x900": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "1440x900"x60.0 122.00 1440 1592 1656 1904 900 976 979 1066 (64.1 kHz) (**) fglrx(0): *Mode "1280x1024": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x60.0 122.00 1280 1512 1576 1904 1024 1038 1041 1066 (64.1 kHz) (**) fglrx(0): *Mode "1280x800": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "1280x800"x60.0 122.00 1280 1512 1576 1904 800 926 929 1066 (64.1 kHz) (**) fglrx(0): *Mode "1280x768": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "1280x768"x60.0 122.00 1280 1512 1576 1904 768 910 913 1066 (64.1 kHz) (**) fglrx(0): *Mode "1152x864": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x60.0 122.00 1152 1448 1512 1904 864 958 961 1066 (64.1 kHz) (**) fglrx(0): *Mode "1024x768": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x60.0 122.00 1024 1384 1448 1904 768 910 913 1066 (64.1 kHz) (**) fglrx(0): *Mode "848x480": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "848x480"x60.0 122.00 848 1296 1360 1904 480 766 769 1066 (64.1 kHz) (**) fglrx(0): *Mode "800x600": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x60.0 122.00 800 1272 1336 1904 600 826 829 1066 (64.1 kHz) (**) fglrx(0): *Mode "720x576": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "720x576"x60.0 122.00 720 1232 1296 1904 576 814 817 1066 (64.1 kHz) (**) fglrx(0): *Mode "720x480": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "720x480"x60.0 122.00 720 1232 1296 1904 480 766 769 1066 (64.1 kHz) (**) fglrx(0): *Mode "640x480": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x60.0 122.00 640 1192 1256 1904 480 766 769 1066 (64.1 kHz) (**) fglrx(0): Default mode "640x400": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "640x400"x60.0 122.00 640 1192 1256 1904 400 726 729 1066 (64.1 kHz) (**) fglrx(0): Default mode "640x350": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "640x350"x60.0 122.00 640 1192 1256 1904 350 701 704 1066 (64.1 kHz) (**) fglrx(0): Default mode "512x384": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "512x384"x60.0 122.00 512 1128 1192 1904 384 718 721 1066 (64.1 kHz) (**) fglrx(0): Default mode "400x300": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (D) (II) fglrx(0): Modeline "400x300"x60.0 122.00 400 1072 1136 1904 300 826 829 1066 doublescan (64.1 kHz) (**) fglrx(0): Default mode "320x240": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (D) (II) fglrx(0): Modeline "320x240"x60.0 122.00 320 1032 1096 1904 240 766 769 1066 doublescan (64.1 kHz) (**) fglrx(0): Default mode "320x200": 122.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.1 kHz, 60.0 Hz (D) (II) fglrx(0): Modeline "320x200"x60.0 122.00 320 1032 1096 1904 200 726 729 1066 doublescan (64.1 kHz) (II) Loading sub module "fb" (II) LoadModule: "fb" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.5.3, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4 (II) Loading sub module "ramdac" (II) LoadModule: "ramdac" (II) Module "ramdac" already built-in (==) fglrx(0): NoAccel = NO (II) Loading sub module "xaa" (II) LoadModule: "xaa" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libxaa.so (II) Module xaa: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.5.3, module version = 1.2.0 ABI class: X.Org Video Driver, version 4.1 (==) fglrx(0): NoDRI = NO (II) Loading sub module "fglrxdrm" (II) LoadModule: "fglrxdrm" (II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/linux//libfglrxdrm.so (==) fglrx(0): Capabilities: 0x00000000 (==) fglrx(0): CapabilitiesEx: 0x00000000 (==) fglrx(0): cpuFlags: 0x8000001d (==) fglrx(0): OpenGL ClientDriverName: "fglrx_dri.so" (II) fglrx(0): [pcie] 262144 kB allocated (II) fglrx(0): [drm] DRM buffer queue setup: nbufs = 100 bufsize = 65536 (==) fglrx(0): UseFastTLS=0 (==) fglrx(0): BlockSignalsOnLock=1 (II) fglrx(0): Direct rendering enabled (II) fglrx(0): AC Adapter is used (II) fglrx(0): Interrupt handler installed at IRQ 16. (II) fglrx(0): Exposed events to the /proc interface (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp (II) do I need RAC? No, I don't. (II) resource ranges after preInit: [0] -1 0 0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[b] [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b] [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b] [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b] [4] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[b](OprU) [5] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[b](OprU) [6] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[b](OprU) [7] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b] [8] -1 0 0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[b] [9] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[b](OprU) [10] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[b](OprU) (II) fglrx(0): driver needs X.org 1.4.x.y with x.y >= 99.906 (II) fglrx(0): detected X.org 7.4.3.0 (II) Loading extension ATIFGLRXDRI (II) fglrx(0): doing DRIScreenInit (II) fglrx(0): DRIScreenInit for fglrx driver drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0 drmOpenDevice: open result is 12, (OK) drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0 drmOpenDevice: open result is 12, (OK) drmOpenByBusid: Searching for BusID PCI:1:0:0 drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0 drmOpenDevice: open result is 12, (OK) drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 12 drmOpenByBusid: drmGetBusid reports PCI:1:0:0 (II) fglrx(0): [drm] DRM interface version 1.0 (II) fglrx(0): [drm] created "fglrx" driver at busid "PCI:1:0:0" (II) fglrx(0): [drm] added 8192 byte SAREA at 0x2000 (II) fglrx(0): [drm] mapped SAREA 0x2000 to 0xb80c2000 (II) fglrx(0): [drm] framebuffer handle = 0x3000 (II) fglrx(0): [drm] added 1 reserved context for kernel (II) fglrx(0): DRIScreenInit done (II) fglrx(0): Kernel Module Version Information: (II) fglrx(0): Name: fglrx (II) fglrx(0): Version: 8.56.4 (II) fglrx(0): Date: Dec 1 2008 (II) fglrx(0): Desc: ATI FireGL DRM kernel module (II) fglrx(0): Kernel Module version matches driver. (II) fglrx(0): Kernel Module Build Time Information: (II) fglrx(0): Build-Kernel UTS_RELEASE: 2.6.27.12-170.2.5.fc10.i686 (II) fglrx(0): Build-Kernel MODVERSIONS: no (II) fglrx(0): Build-Kernel __SMP__: no (II) fglrx(0): Build-Kernel PAGE_SIZE: 0x1000 (II) fglrx(0): [drm] register handle = 0x00004000 (II) fglrx(0): DRI initialization successfull! (II) fglrx(0): FBADPhys: 0xc0000000 FBMappedSize: 0x008f7000 (II) fglrx(0): FBMM initialized for area (0,0)-(1728,1360) (II) fglrx(0): FBMM auto alloc for area (0,0)-(1728,1050) (front color buffer - assumption) (II) fglrx(0): Largest offscreen area available: 1728 x 310 (==) fglrx(0): Backing store disabled (II) Loading extension FGLRXEXTENSION (II) Loading extension ATITVOUT (**) fglrx(0): DPMS enabled (II) fglrx(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA) Screen to screen bit blits Solid filled rectangles 8x8 mono pattern filled rectangles Solid Lines Dashed Lines Setting up tile and stipple cache: 26 128x128 slots (II) fglrx(0): Acceleration enabled (II) LoadModule: "amdxmm" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//amdxmm.so (II) Module amdxmm: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.4.99.906, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org Server Extension, version 1.1 (WW) fglrx(0): Option "VendorName" is not used (WW) fglrx(0): Option "ModelName" is not used (II) fglrx(0): X context handle = 0x1 (II) fglrx(0): [DRI] installation complete (==) fglrx(0): Silken mouse enabled (==) fglrx(0): Using hardware cursor (==) RandR enabled (II) Initializing built-in extension MIT-SHM (II) Initializing built-in extension XInputExtension (II) Initializing built-in extension XTEST (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD (II) Initializing built-in extension XINERAMA (II) Initializing built-in extension XFIXES (II) Initializing built-in extension RENDER (II) Initializing built-in extension RANDR (II) Initializing built-in extension COMPOSITE (II) Initializing built-in extension DAMAGE (II) Initializing built-in extension XEVIE drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0 drmOpenDevice: open result is 13, (OK) drmOpenByBusid: Searching for BusID PCI:1:0:0 drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0 drmOpenDevice: open result is 13, (OK) drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 13 drmOpenByBusid: drmGetBusid reports PCI:1:0:0 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x23 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x24 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x25 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x26 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x27 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x28 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x29 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2a (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2b (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2c (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2d (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2e (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2f (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x30 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x31 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x32 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x33 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x34 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x35 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x36 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x37 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x38 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x39 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x3a (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x3b (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x3c (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x3d (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x3e (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x3f (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x40 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x41 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x42 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x43 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x44 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x45 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x46 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x47 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x48 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x49 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x4a (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x4b (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x4c (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x4d (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x4e (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x4f (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x50 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x51 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x52 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x53 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x54 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x55 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x56 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x57 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x58 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x59 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x5a (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x5b (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x5c (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x5d (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x5e (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x5f (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x60 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x61 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x62 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x63 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x64 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x65 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x66 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x67 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x68 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x69 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x6a (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x6b (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x6c (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x6d (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x6e (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x6f (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x70 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x71 (WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x72 (II) AIGLX: Loaded and initialized /usr/lib/dri/fglrx_dri.so (II) GLX: Initialized DRI GL provider for screen 0 (II) config/hal: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (II) LoadModule: "evdev" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//evdev_drv.so (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.5.3, module version = 2.1.0 Module class: X.Org XInput Driver ABI class: X.Org XInput driver, version 2.1 (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events (**) AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event4" (II) AT Translated Set 2 keyboard: Found keys (II) AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD) (**) Option "xkb_rules" "evdev" (**) AT Translated Set 2 keyboard: xkb_rules: "evdev" (**) Option "xkb_model" "pc105" (**) AT Translated Set 2 keyboard: xkb_model: "pc105" (**) Option "xkb_layout" "pl" (**) AT Translated Set 2 keyboard: xkb_layout: "pl" (II) config/hal: Adding input device Sleep Button (CM) (**) Sleep Button (CM): always reports core events (**) Sleep Button (CM): Device: "/dev/input/event1" (II) Sleep Button (CM): Found keys (II) Sleep Button (CM): Configuring as keyboard (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button (CM)" (type: KEYBOARD) (**) Option "xkb_rules" "evdev" (**) Sleep Button (CM): xkb_rules: "evdev" (**) Option "xkb_model" "pc105" (**) Sleep Button (CM): xkb_model: "pc105" (**) Option "xkb_layout" "pl" (**) Sleep Button (CM): xkb_layout: "pl" (II) config/hal: Adding input device Macintosh mouse button emulation (**) Macintosh mouse button emulation: always reports core events (**) Macintosh mouse button emulation: Device: "/dev/input/event3" (II) Macintosh mouse button emulation: Found 3 mouse buttons (II) Macintosh mouse button emulation: Found x and y relative axes (II) Macintosh mouse button emulation: Configuring as mouse (**) Macintosh mouse button emulation: YAxisMapping: buttons 4 and 5 (**) Macintosh mouse button emulation: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200 (II) XINPUT: Adding extended input device "Macintosh mouse button emulation" (type: MOUSE) (II) config/hal: Adding input device Video Bus (**) Video Bus: always reports core events (**) Video Bus: Device: "/dev/input/event6" (II) Video Bus: Found keys (II) Video Bus: Configuring as keyboard (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD) (**) Option "xkb_rules" "evdev" (**) Video Bus: xkb_rules: "evdev" (**) Option "xkb_model" "pc105" (**) Video Bus: xkb_model: "pc105" (**) Option "xkb_layout" "pl" (**) Video Bus: xkb_layout: "pl" (II) config/hal: Adding input device Power Button (FF) (**) Power Button (FF): always reports core events (**) Power Button (FF): Device: "/dev/input/event0" (II) Power Button (FF): Found keys (II) Power Button (FF): Configuring as keyboard (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button (FF)" (type: KEYBOARD) (**) Option "xkb_rules" "evdev" (**) Power Button (FF): xkb_rules: "evdev" (**) Option "xkb_model" "pc105" (**) Power Button (FF): xkb_model: "pc105" (**) Option "xkb_layout" "pl" (**) Power Button (FF): xkb_layout: "pl" (II) config/hal: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (II) LoadModule: "synaptics" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//synaptics_drv.so (II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.5.0, module version = 0.15.2 Module class: X.Org XInput Driver ABI class: X.Org XInput driver, version 2.1 (II) Synaptics touchpad driver version 0.15.2 (II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: x-axis range 1472 - 5472 (II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: y-axis range 1408 - 4448 (**) Option "Device" "/dev/input/event5" (--) SynPS/2 Synaptics TouchPad touchpad found (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events (II) XINPUT: Adding extended input device "SynPS/2 Synaptics TouchPad" (type: TOUCHPAD) (II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: x-axis range 1472 - 5472 (II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: y-axis range 1408 - 4448 (--) SynPS/2 Synaptics TouchPad touchpad found Chyba wkleiłem wszystko co może się przydać, bo jak włączam youtube to procesor wchodzi na maxymalne obroty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Styczeń 28, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 28, 2009 Fakt nie mam obrazu w filmach no ale raczej to nie problem kwestia doinstalowania kodeków ale filmy z youtube przycinaja U mnie na Pełnym Ekranie filmy HD płynnie chodzą na YouTube... Sterownik fglrx. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
