X Zdalnie
Gość Tomr
Witam,
Mam postawione 2 maszyny:
1. Fedora 10 (standardowa instalacja)
2. Slack + Xorg
Jak teraz na Slacku odpalić aplikację X z Fedory?
// EDIT
Dodam, że nie chcę używać VNC, chcę to zrealizować przez prostą komunikację.
Możesz podać krok po kroku gdzie i co mam robić? (co ma być jako serwer X, skąd dokąd X forwarding, gdzie ustawiam xhost, gdzie odpalam aplikacje, a gdzie jest wyświetlana). Jak dla prostaka :)
Serwer X musi działać na komputerze-kliencie, przy którym siedzisz. Czyli na slacku. Serwer ssh na zdalnym (Twoja fedora) musi mieć włączone X forwarding: w pliku /etc/ssh/sshd_config na Fedorze
X11Forwarding yes
Wtedy jak podasz w terminalu
slack $ ssh -X fedora
fedora $ xterm
na pulpicie slacka zobaczysz okno xterm-a z fedory. Każdy inny program również, z dokładnością do dostępności na zasobów X-Window wymaganych przez konkretny program.
Podsumowując i uzupełniając:
1. Na komputerze, na którym wyświetlamy aplikację z serwera, musi działać serwer X
2. zezwalam wszystkim hostom na połączenia (xhost +)
3. łączymy się po SSH (ssh -X test@fedora)
4. ustawiamy zmienną DISPLAY na serwerze (export DISPLAY=slack:0.0)
5. odpalamy aplikację (np. gedit &)
I wszystko śmiga. Dzięki
Punkty 1., 3. i 5. dotyczą przekazywania danych protokołu X przez kanał ssh. Punkty 2. i 4. są z innej bajki, przy forwardowaniu wymienioną metodą nie są konieczne. Natomiast transferu protokołu X bezpośrednio przez TCP/IP nie zaleca się, bo nie jest bezpieczny. xhost i Twoje ustawienie DISPLAY są związane z tym drugim sposobem.
Chyba jednak się mylisz bo właśnie przeprowadziłem testy i jeśli nie dopuszczę klienta przez xhost to mam komunikat:
AUDIT: Wed....... X: lient 3 rejected from IP 192.168.1.2
Zezwalam na ten IP, następnie uruchamiam np: gedit i dostaję:
(gedit:xxxx): Gtk-WARNING **: cannot display: localhost:10.0
Robię
export DISPLAY=192.168.1.1:0.0
i wtedy jak odpalę gedit jest wszystko OK. Więc?
To znaczy, że de facto nie używasz tunelu ssh, tylko zdalne wyświetlanie X przez TCP/IP. Forwarding ssh otwiera bezpieczne połączenie między oboma komputerami, co możesz podejrzeć np. netstat-em. Aplikacje są wtedy wyświetlane na DISPLAY z localhosta, ale tak naprawdę oznacza to ,,przeciągnięcie'' przez tunel na drugą stronę.
Jeżeli masz blokowane wyświetlanie na localhost:10.0, to najprawdopodobniej za sprawą sewera ssh (na slacku). Czy masz włączony X11forwarding w /etc/ssh/sshd_config (i restartowany później sshd)?
Masz rację, widocznie coś robiłem nie tak, forwarding miałem ustawiony od początku. Podsumowując, mamy dwie możliwości:
1. tunel dla X przez SSH
- ustawimy X11 Forwarding na "yes"
- łączymy się z serwerem ssh -X test@fedora
- odpalamy aplikację i powinna być widoczna na slack
2. zdalne wyświetlanie X
- serwer musi mieć otwarty port 6000 TCP
- dopuszczamy serwer do wyświetlania na naszym ekranie xhost + (domyślnie dla wszystkich)
- łączymy się z serwerem ssh test@fedora
- ustawiamy domyślny ekran export DISPLAY=slack:0.0
Dzięki jjj
