Crenos Napisano Luty 7, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Luty 7, 2009 Mam mały problem z wydajnością mojego laptopa z fedora 10. Mam HP compaq nx 8220 2 GHz P4 1 gb ramu Ati Radeon X600 M pracuje z rozdzielczością 1680x1050 - podaje bo chyba będzie miało to jakieś znaczenie Instalacja poszła gładko bez, żadnych problemów. Fedora wstała jak w książce napisane, na standardowych sterownikach do grafiki. Zainstalowałem sterowniki z poradnika z oficjalnego forum fedory + dodatkowe sterowniki do grafiki z forum compiz. I co do działania samego systemu nie mam zastrzeżeń. Wszystkie opcje compiza które są mi potrzebne działają bez problemu i bardzo płynnie. Natomiast cały czas mam wykorzystanie procesor w granicach 60-70% jeżeli mam otwartego Firefoxa i xmms później to spada do jakiś 30%. Podejrzewałem że to może wina compiza, ale jak wyłączyłem go to nadal procesor "mielił" jak wcześniej. podczas uruchamiania nie wywala żadnych błędów. Nie wiem co jeszcze mam dorzucić jakie logi dodałem ilość klatek plik xorg. [marcin@localhost Pobrane]$ ./compiz-check Gathering information about your system... Distribution: Fedora release 10 (Cambridge) Desktop environment: GNOME Graphics chip: ATI Technologies Inc M24 1P [Radeon Mobility X600] Driver in use: fglrx Rendering method: AIGLX Checking if it's possible to run Compiz on your system... Checking for texture_from_pixmap... [ OK ] Checking for non power of two support... [ OK ] Checking for composite extension... [ OK ] Checking for FBConfig... [ OK ] Checking for hardware/setup problems... [ OK ] [root@localhost ~]# glxgears 9032 frames in 5.0 seconds = 1806.344 FPS 9153 frames in 5.0 seconds = 1830.351 FPS 9041 frames in 5.0 seconds = 1807.964 FPS 9128 frames in 5.0 seconds = 1825.589 FPS Plik xorg.conf # Xorg configuration created by livna-config-display Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen 0 "aticonfig-Screen[0]-0" 0 0 EndSection Section "Files" ModulePath "/usr/lib/xorg/modules/extensions/fglrx" ModulePath "/usr/lib/xorg/modules" EndSection Section "Module" EndSection Section "ServerFlags" Option "AIGLX" "on" EndSection Section "Monitor" Identifier "aticonfig-Monitor[0]-0" Option "VendorName" "ATI Proprietary Driver" Option "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor" Option "DPMS" "true" EndSection Section "Device" Identifier "aticonfig-Device[0]-0" Driver "fglrx" Option "AccelMethod" "EXA" Option "MigrationHeuristic" "greedy" Option "OpenGLOverlay" "off" Option "VideoOverlay" "on" #dodane Option "XAANoOffscreenPixmaps" "on" Option "Textured2D" "on" Option "TexturedVideo" "on" Option "UseFastTLS" "1" BusID "PCI:1:0:0" EndSection Section "Screen" Identifier "aticonfig-Screen[0]-0" Device "aticonfig-Device[0]-0" Monitor "aticonfig-Monitor[0]-0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 EndSubSection EndSection Section "DRI" Mode 0666 EndSection Section "Extensions" Option "Composite" "Enable" Option "RENDER" "Enable" Option "DAMAGE" "Enable" EndSection Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
scotti Napisano Luty 7, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Luty 7, 2009 Możesz sprawdzić, który proces zabiera najwięcej zasobów procesora. Skorzystaj z komendy top w konsoli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Crenos Napisano Luty 7, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 7, 2009 Wygląda to tak po pozamykaniu wszystkich aplikacji i uruchomionych ponownie obciążenie spadło ale cały czas mieli. top - 09:31:26 up 1:30, 2 users, load average: 0.88, 0.97, 1.25 Tasks: 140 total, 2 running, 137 sleeping, 0 stopped, 1 zombie Cpu(s): 19.9%us, 6.3%sy, 0.0%ni, 73.8%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st Mem: 1033680k total, 990028k used, 43652k free, 10724k buffers Swap: 2097144k total, 3928k used, 2093216k free, 253168k cached Unknown command - try 'h' for help PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 3128 marcin 20 0 159m 6556 5544 S 14.5 0.6 7:45.38 pulseaudio 1540 marcin 20 0 75656 19m 10m R 6.6 1.9 0:24.83 npviewer.bin 2365 root 20 0 229m 124m 19m S 6.6 12.3 11:34.55 Xorg 3606 marcin 20 0 133m 9680 5532 S 5.3 0.9 3:04.31 xmms 23851 marcin 20 0 16836 8952 4624 S 2.0 0.9 0:44.54 compiz 1369 marcin 20 0 225m 107m 21m S 0.7 10.6 0:23.94 firefox 4013 marcin 20 0 2428 1100 848 R 0.7 0.1 0:00.26 top 2012 root 20 0 3620 1056 948 S 0.3 0.1 0:00.40 hald-addon-ipw- 2102 root 20 0 3628 920 804 S 0.3 0.1 0:01.86 hald-addon-stor 2201 mysql 20 0 135m 16m 2680 S 0.3 1.6 0:03.27 mysqld 3302 marcin 20 0 26880 9188 7840 S 0.3 0.9 0:04.80 multiload-apple 3950 marcin 20 0 103m 21m 13m S 0.3 2.1 0:00.70 gnome-terminal 1 root 20 0 2008 744 540 S 0.0 0.1 0:01.06 init 2 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd 3 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0 4 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.23 ksoftirqd/0 5 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0 6 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.11 events/0 7 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper 80 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kintegrityd/0 82 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.20 kblockd/0 84 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.16 kacpid 85 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.04 kacpi_notify 185 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue 189 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.90 ata/0 190 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata_aux Edit: A wogółe jazda zaczyna się włączę youtube. [marcin@localhost ~]$ top top - 09:36:22 up 1:35, 2 users, load average: 1.07, 0.93, 1.15 Tasks: 142 total, 4 running, 136 sleeping, 0 stopped, 2 zombie Cpu(s): 79.8%us, 18.2%sy, 0.0%ni, 0.3%id, 0.0%wa, 0.3%hi, 1.3%si, 0.0%st Mem: 1033680k total, 955412k used, 78268k free, 11396k buffers Swap: 2097144k total, 3884k used, 2093260k free, 284732k cached PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 1540 marcin 20 0 216m 45m 21m R 43.9 4.5 1:03.59 npviewer.bin 2365 root 20 0 246m 141m 27m R 39.9 14.0 12:09.42 Xorg 3128 marcin 20 0 223m 6844 5832 S 7.6 0.7 8:24.13 pulseaudio 1369 marcin 20 0 240m 112m 21m S 2.0 11.1 0:42.05 firefox 3606 marcin 20 0 133m 9428 5532 S 1.3 0.9 3:18.54 xmms 2076 root 20 0 17372 2280 1880 S 0.3 0.2 0:03.92 NetworkManager 2201 mysql 20 0 135m 16m 2680 S 0.3 1.6 0:03.45 mysqld 2220 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:02.03 rt2870TimerQHan 3076 marcin 20 0 108m 50m 19m S 0.3 5.0 0:30.32 nautilus 23851 marcin 20 0 16836 8952 4624 S 0.3 0.9 0:49.58 compiz 1 root 20 0 2008 744 540 S 0.0 0.1 0:01.06 init 2 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd 3 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0 4 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.25 ksoftirqd/0 5 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0 6 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.11 events/0 7 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper 80 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kintegrityd/0 82 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.21 kblockd/0 84 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.20 kacpid 85 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.14 kacpi_notify 185 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue 189 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.95 ata/0 190 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata_aux 192 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksuspend_usbd 197 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
multics Napisano Luty 7, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Luty 7, 2009 problemem jest wydajność flash'a pod linuksem... niestety firefox+flash to jest masakra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Crenos Napisano Luty 7, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 7, 2009 ok ale jak włączę film to mam dokładnie to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Luty 7, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Luty 7, 2009 problemem jest wydajność flash'a pod linuksem... niestety firefox+flash to jest masakra U mnie na 1024x768 filmiki z youtube nawet te prawie HD chodza płynnie na fullscreenie. Jednak gdy Compiz jest włączony, to o płynnym używaniu Firefoksa, z już a Flashem mowy nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dj_oko Napisano Luty 8, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2009 1. Zatrzymaj PulseAudio na chwilę 2. Ustanów konfigurację ALSA na nowo 3. ??? 4. Profit!! Na powaznie - możliwe, że problemy sprawia PulseAudio. Z doświadczenia wiem, że to możliwe - porównaj obciążenie, gdy PulseAudio jest wyłączone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Crenos Napisano Luty 9, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 9, 2009 ekhm więc tak przyznaję się że raczkuje w temacie linuxaRT tzn jakieś tam podstawy niewielkie mam, ale odnosząc się do punktu 1 i 2 to jak byś mi napisał bardziej szczegółowo co i jak to w ogóle ORT byłbym w niebo wzięty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
