Fedora 10 - Problem Z Kde 4.2
JanuszWo
Witam!
Właśnie instalnąłem sobie najnowsze kde i już się do niego nie zalogowałem. W pewnym momencie zatrzymuje się ładowanie środowiska, komputer wraca do ekranu logowania (jak po wciśnięciu alt+ctl+backspace). Gnome działa ok. Nie zmieniło nic usunięcie katalogu .kde Kiedy grzebię spod gnome w systemsettings i kliknę na ikonkę Pulpit, wywala mnie też z gnome. Co zrobić, by kde znowu się nadawało do użytku? Trochę się przyzwyczaiłem już do kde. Proszę o sugestie.
Pozdrawiam - JanuszWo
Problem z kompozycjami (KWin). Wyłącz rozszerzenie Composite w xorg.conf, włącz KDE, wejdź w ustawienia efektów pulpitu, zaznacz i odznacz "Włącz efekty pulpitu", zatwierdź, i włącz spowrotem Composite.
Chodzi o to, żeby ustawić, że te efekty mają być wyłączone (domyślnie są włączone, dlatego Cię wywala).
Da się to jeszcze w jakimś pliku konfiguracyjnym wyłączyć, ale nie wiem w którym ;)
Domyślam się że masz kartę graficzną ATI...
Hej!
Źródłem problemu okazały się sterowniki nvidii. Nie zadziałało glxgear i to naprowadziło mnie na trop. Gdzieś znalazłem radę, ze trzeba odinstalować sterowniki, zalogować się na sterowniku nouweaux, pobrać sterowniki nvidii jeszcze raz. Teraz wszystko działa. Composite miałem wcześniej wyłączone tak dla ścisłości.
Dzięki za sugestie - JanuszWo
Wygląda to na "standardowy" konflikt między libglx.so dostarczanym przez Nvidię, a tym z X serwera. Aktualizacja xorg-x11-server-Xorg może spowodować, że problem powróci. Nie musisz w takim przypadku reinstalować sterowników Nvidii. Wystarczy w /usr/lib/xorg/modules/extensions sprawdzić, czy jedyny plik libglx.so to dowiązanie do libglx.so.xx od Nvidii.
Innym z objawów takiego stanu rzeczy jest wywalanie X przy korzystaniu z wine. Mam nadzieję, że w końcu to poprawią.
