Selinux Problemik
ysio
Jest sobie FC4 zaktualizowany do FC10. Niestety nie potrafię poradzić sobie z 1 pierdołą.
Serwer nie wstaje z wlaczonym selinux (niestety w chwili obecnej nie chce mi sie do niego jechac zeby go zawiesic na starcie, zeby loga spisac, ale to na pewno wina selinux)
Obecna konfiguracja:
egrep -v "^#|^$" /etc/selinux/config
SELINUX=disabled
SELINUXTYPE=targeted
SETLOCALDEFS=1
yum -y remove selinux-policy-*; yum -y install selinux-policy-*
Installing : selinux-policy-minimum 1/3
/usr/sbin/semanage: range not supported on Non MLS machines
Installing : selinux-policy-mls 2/3
Installing : selinux-policy-targeted 3/3
libsepol.scope_copy_callback: cpucontrol: Duplicate declaration in module: type/attribute cpuspeed_var_run_t
libsemanage.semanage_link_sandbox: Link packages failed
semodule: Failed!
Installed:
selinux-policy-minimum.noarch 0:3.5.13-49.fc10 selinux-policy-mls.noarch 0:3.5.13-49.fc10 selinux-policy-targeted.noarch 0:3.5.13-49.fc10
Complete!
rpm -qa | grep selinux
libselinux-python-2.0.73-1.fc10.i386
selinux-policy-doc-3.5.13-49.fc10.noarch
libselinux-devel-2.0.73-1.fc10.i386
libselinux-utils-2.0.73-1.fc10.i386
selinux-policy-3.5.13-49.fc10.noarch
selinux-policy-targeted-3.5.13-49.fc10.noarch
libselinux-2.0.73-1.fc10.i386
selinux-policy-minimum-3.5.13-49.fc10.noarch
selinux-policy-mls-3.5.13-49.fc10.noarch
semodule -l
cpucontrol 1.0.1
(w sumie 32 moduły)
semodule -r cpucontrol
libsepol.alias_copy_callback: bind: Self aliasing of named_dbusd_system_t.
semodule: Failed!
semanage translation -D
File "/usr/sbin/semanage", line 477, in <module>
process_args(sys.argv[1:])
File "/usr/sbin/semanage", line 346, in process_args
OBJECT.deleteall()
AttributeError: setransRecords instance has no attribute 'deleteall'
yum -y remove selinux-policy-targeted; yum -y install selinux-policy-targeted
Installing : selinux-policy-targeted 1/1
semodule: Failed!
Installed:
jakieś sugestie?
Edytowane przez WalDo
poprawka błędu w tytule
  • Odpowiedzi 35
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
Sorry, że off topic, ale z ciekawości. Do czego służą te dwa pakiety:
To MLS szczegółnie mnie ciekawi, bo jedyne co mi do głowy przychodzi to "multilayer switch". Ten komputer służy jako jakiś switch, router czy coś w tym rodzaju?
[EDIT]
Głupio się pytam... już sobie trochę doczytałem o Multi-Level Security <_<
Na "dzień dobry" to bym włączył SELinux po odinstalowaniu selinux\*-mls, potem restart z /.autorelabel i sprawdził czy system tak samo się zachowuje. No, ale jak Ci się nie chce jechać do serwera, to raczej sukcesów nie odniesiesz :)
yum -y remove selinux-policy-*; yum install selinux-policy-targeted
Removed:
 selinux-policy.noarch 0:3.5.13-49.fc10           selinux-policy-doc.noarch 0:3.5.13-49.fc10            selinux-policy-minimum.noarch 0:3.5.13-49.fc10
Running Transaction
 Installing     : selinux-policy        1/2
 Installing     : selinux-policy-targeted        2/2
semodule:  Failed!
Installed:
Dependency Installed:
rpm -qa |egrep "selinux|policy|trouble"
setroubleshoot-plugins-2.0.12-1.fc10.noarch
checkpolicy-2.0.16-3.fc10.i386
policycoreutils-2.0.57-17.fc10.i386
policycoreutils-newrole-2.0.57-17.fc10.i386
setroubleshoot-server-2.0.12-3.fc10.noarch
semodule -l
amavis  1.0.5
arpwatch        1.1.1
bind    1.1.7
clamav  1.0.5
cpucontrol      1.0.1
cron    1.3.10
daemontools     1.0.1
dbus    1.2.7
dmesg   1.0.0
dovecot 1.2.5
hostname        1.2.0
inetd   1.1.5
iptables        1.1.0
irqbalance      1.0.0
loadkeys        1.0.0
local   1.0
logrotate       1.2.1
logwatch        1.1.2
mysql   1.2.5
ntp     1.1.4
postfix 1.2.10
procmail        1.2.5
quota   1.0.0
readahead       1.2.1
rpm     1.3.10
samba   1.2.9
sasl    1.2.1
screen  1.0.1
ssh     1.3.8
su      1.3.3
sysstat 1.0.0
userhelper      1.0.3
instalacja paczki selinux-policy-targeted nieudana pomimo, że wcześniej paczka selinux-policy_mls poleciała
Jak nie będzie wyjścia to pojadę i zrobię zdjęcie ekranu ze zwisu - ale dopóki działa serwer wolę pomęczyć go zdalnie
Korzystaj z [code][/code] (listingi do 15 linii lub [codebox][/codebox] - przejrzyściej jest.
dodanie znaczników
co to znaczy włączył?
ruzumiem, że przez włączenie rozumiesz zrbić zmiany w /etc/selinux/config, w tej chwili ten plik wygląda tak:
SELINUX=disabled
SETLOCALDEFS=1
co proponujesz?
hmm znzalazlem jeszcze cos :)
tail -2 /etc/selinux/config
# UWAGA
# NIE WLACZAC SELINUX - PATRZ /ys.yum.txt
cat /ys.yum.txt
yum install -y selinux-policy* mailgraph-selinux > /dev/null
cut: write error: Broken pipe
/usr/sbin/semanage: SELinux user unconfined_u is already defined
semodule:  Failed!
libsemanage.validate_handler: selinux user unconfined_u does not exist (No such
file or directory).
libsemanage.validate_handler: seuser mapping [root -> (unconfined_u, s0-s0:c0.c1
023)] is invalid (No such file or directory).
libsemanage.dbase_llist_iterate: could not iterate over records (No such file or
directory).
/usr/sbin/semanage: Could not commit semanage transaction
plik ten jest ze stycznia, kiedy to robilem FC9->FC10
jakieś sugestie zanim zawieszę serwer? :)
Włączył tzn. włączył :) zajrzyj do pliku /etc/selinux/config. Zobaczysz (powinieneś zobaczyć) m.in.
# SELINUX= can take one of these three values:
#    enforcing - SELinux security policy is enforced.
#    permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#    disabled - No SELinux policy is loaded.
Pisząc "włączył" miałem na myśli zmianę statusu disabled na enforcing, ale jak widzę:
# UWAGA
to wydaje mi się, że musisz mieć jakieś cuda poinstalowane albo kompletnie rozwalone polityki SELinux, więc trudno cokolwiek radzić, bo co by się nie napisało to będzie to tylko wróżenie z fusów.
no wlasnie - zadne to cuda, tylko rozpirzone polityki se:)
i wlasnie o to chodzi, na forum chciałbym się dowiedzieć:
  1. jak zdiagnozować problem - jakich komend, potoków i innych sztuczek użyć, gdzie szukać - czy można debug level zmienić dla selinux?
  2. jak naprawić selinux - po zdiagnozowaniu skoro będę wiedział co to zróbmy coś z tym
  3. jak potwierdzić ze wszystko już jest ok i system nadaje się douruchomienia se-linux
jakich komend mogę użyć by zdiagnozować które polityki w selinux są do wyrzucenia
a może od razu wywalić wszystkie polityki (gdzie one są w jakim pliku, w jaki sposób to zrobić rm-rf? semanage?)
jestem zielony z se
jestem zielony z se
Co gorsza jak na razie nie zgłosił się nikt mniej zielony :ph34r:
Tak na czuja: jakie masz teraz w systemie pakiety
U mnie jest
[waldo@F10 ~]$ rpm -qa | grep selinux
libselinux-utils-2.0.78-1.fc10.x86_64
libselinux-python-2.0.78-1.fc10.x86_64
libselinux-2.0.78-1.fc10.i386
libselinux-2.0.78-1.fc10.x86_64
i jak na razie wszystko (zazwyczaj) działa. Czasem trzeba wykonać to co pisałem wcześniej (autorelabel), ale na ogół działa bez problemów, więc coś sobie musiałeś nagrzebać.
Off topic
Nie chcę zwalać winy na wersję, ale IMHO F9 była najgorsza z dotychczasowych a wykonywanie upgrade'u (to już niezależnie od wersji) u mnie zawsze kończyło się dziwnymi objawami i spadkiem wydajności systemu.
Dlatego trzymam "/", "/boot" i "/home" ( i jeszcze inne typu "otchłań danych" ;) ) na osobnych partycjach a system zawsze instaluję "na czysto".
na to pytanie odpowiedziałe już wcześniej (w drugim poście) rpm -qa |egrep "selinux|policy|trouble"
linux to jądro, a nie dodatki o których mówisz
h chyba faktycznie będę usiał porównać 2 różne maszyny
W pierwszym też. Tylko, że to było jakiś czas tem, więc lepiej się upewnić co do stanu aktualnego.
Zasadniczo masz rację, ale warto się jednak zastanowić skąd wzięły się takie wpisy akurat przy zmianie wersji a więc i jądra właśnie ;) I czy aby na pewno potrzebne są wszystkie te "nadmiarowe" pliki z politykami SELinux?
podaj wynik
semodule -l
oraz
rpm -qf `find /etc/selinux`
z FC10 z selinux :)
u mnie wynik tego drugiego to:
rpm -qf `find /etc/selinux`|egrep "is not owned by any package"|wc -l
253
np.:
file /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/ssh.pp is not owned by any package
yum search ssh.pp
Warning: No matches found for: ssh.pp
No Matches found
no to odpytuje http://rpm.pbone.net/
Search results for ssh.pp :
Fedora 10     download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/updates/10/i386/ace-ssh-0.0.6-1.fc10.noarch.rpm
Mam tylko to co fabryka dała w plikach, które wymieniłem powyżej.
[root@F10 ~]# semodule -l
ada	1.2.0
aide	1.4.0
amanda	1.10.0
amavis	1.8.0
amtu	1.1.0
apache	1.11.0
apcupsd	1.4.0
arpwatch	1.6.0
audio_entropy	1.4.0
automount	1.10.0
avahi	1.9.0
awstats	1.0.0
bind	1.8.0
bitlbee	1.1.0
bluetooth	2.2.0
calamaris	1.3.0
canna	1.8.0
ccs	1.3.0
cdrecord	1.4.0
certmaster	1.0.0
certwatch	1.0
c*pe	1.4.0
clamav	1.6.0
comsat	1.5.0
consolekit	1.3.0
courier	1.6.0
cups	1.11.0
cvs	1.7.0
cyphesis	1.0.0
cyrus	1.7.0
daemontools	1.2.0
dbskk	1.4.0
dcc	1.6.0
dhcp	1.6.0
dictd	1.6.0
dnsmasq	1.6.0
dovecot	1.9.0
ethereal	1.5.0
exim	1.2.0
fail2ban	1.2.0
fetchmail	1.7.0
finger	1.7.0
ftp	1.9.0
games	1.7.0
gnome	1.3.0
gnomeclock	1.0.0
gpg	1.6.0
gpm	1.5.0
gpsd	1.0.0
guest	1.0.0
hal	1.10.0
howl	1.6.0
inn	1.7.0
ipsec	1.8.0
irc	1.4.0
iscsid	1.5.0
java	1.8.0
kerberos	1.8.0
kerneloops	1.1.0
kismet	1.1.0
ktalk	1.6.0
ldap	1.8.0
livecd	1.0.0
lockdev	1.2.0
logadm	1.0.0
lpd	1.10.0
mailman	1.5.0
mailscanner	1.0.0
memcached	1.0.0
milter	1.0.0
mono	1.5.0
mozilla	1.6.0
mplayer	1.5.0
mrtg	1.5.0
munin	1.5.0
mysql	1.9.0
nagios	1.6.0
netlabel	1.2.0
nis	1.7.0
nsplugin	1.0.0
ntp	1.7.0
nx	1.3.0
oddjob	1.5.0
openct	1.3.0
openoffice	1.0.0
openvpn	1.6.0
pads	0.0.1
pcscd	1.4.0
pegasus	1.6.0
pingd	1.0.0
pki	1.0.0
podsleuth	1.0.0
polkit_auth	1.0.0
portmap	1.7.0
portreserve	1.0.0
postfix	1.9.0
postgresql	1.7.0
postgrey	1.5.0
ppp	1.9.0
prelude	1.0.0
privoxy	1.7.0
procmail	1.9.0
psad	1.0.0
publicfile	1.1.0
pyzor	1.6.0
qemu	1.0.0
qmail	1.4.0
radius	1.9.0
radvd	1.9.0
razor	1.4.0
rdisc	1.6.0
remotelogin	1.5.0
rhgb	1.7.0
ricci	1.4.0
rlogin	1.7.0
roundup	1.5.0
rpcbind	1.2.0
rshd	1.5.0
rsync	1.7.0
rwho	1.5.0
samba	1.10.0
sambagui	1.0.0
sasl	1.10.0
screen	1.4.0
slocate	1.8.0
smartmon	1.7.0
snmp	1.8.0
snort	1.6.0
soundserver	1.6.0
spamassassin	1.10.0
squid	1.7.0
staff	1.0.0
stunnel	1.7.0
sysstat	1.3.0
tcpd	1.3.0
telnet	1.7.0
tftp	1.9.0
tmpreaper	1.3.0
tor	1.5.0
tvtime	1.4.0
ulogd	1.0.0
uml	1.6.0
unconfined	2.4.0
unprivuser	1.1.0
usbmodules	1.1.0
userhelper	1.4.0
usernetctl	1.4.0
uucp	1.8.0
virt	1.0.0
vmware	1.6.0
vpn	1.9.0
w3c	1.0.0
webadm	1.0.0
webalizer	1.7.0
wine	1.5.0
xen	1.7.0
xfs	1.4.0
xguest	1.0.0
zabbix	1.2.0
zebra	1.8.0
zosremote	1.0.0
[root@F10 ~]# rpm -qf `find /etc/selinux`
libsemanage-2.0.28-1.fc10.x86_64
plik /etc/selinux/targeted/contexts/netfilter_contexts nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/contexts/files/file_contexts.local nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/homedir_template nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/policy.kern nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/users_extra nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/file_contexts.homedirs nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/file_contexts.template nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/file_contexts.local nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/seusers nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/booleans.local nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/file_contexts nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/netfilter_contexts nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/seusers.final nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/pcscd.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/c*pe.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/roundup.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/iscsid.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/inn.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/dnsmasq.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/ccs.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/rhgb.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/cvs.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/vmware.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/staff.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/mono.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/avahi.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/virt.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/bitlbee.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/nx.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/bluetooth.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/dbskk.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/apache.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/fail2ban.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/nis.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/lpd.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/tmpreaper.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/lockdev.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/xen.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/webalizer.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/pads.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/uucp.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/telnet.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/mailscanner.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/podsleuth.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/cups.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/prelude.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/consolekit.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/aide.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/uml.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/livecd.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/unconfined.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/ldap.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/pegasus.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/certwatch.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/hal.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/rshd.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/nsplugin.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/automount.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/ipsec.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/pki.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/polkit_auth.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/ada.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/qemu.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/snort.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/openvpn.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/ktalk.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/canna.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/rpcbind.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/tcpd.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/mozilla.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/audio_entropy.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/pingd.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/tor.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/smartmon.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/gnome.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/guest.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/ftp.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/vpn.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/ethereal.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/snmp.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/amavis.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/xguest.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/postgrey.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/slocate.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/mailman.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/dhcp.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/tftp.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/dovecot.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/openct.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/kismet.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/userhelper.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/mplayer.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/tvtime.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/samba.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/w3c.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/gnomeclock.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/nagios.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/radvd.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/rsync.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/clamav.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/screen.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/ntp.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/openoffice.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/howl.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/psad.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/cyphesis.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/usernetctl.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/awstats.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/gpm.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/netlabel.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/xfs.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/stunnel.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/mysql.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/sysstat.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/pyzor.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/sasl.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/procmail.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/dcc.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/finger.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/kerneloops.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/gpsd.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/calamaris.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/apcupsd.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/ppp.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/squid.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/cdrecord.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/ricci.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/ulogd.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/oddjob.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/zabbix.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/unprivuser.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/sambagui.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/portreserve.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/arpwatch.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/portmap.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/milter.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/exim.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/certmaster.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/qmail.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/zebra.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/daemontools.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/dictd.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/rlogin.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/cyrus.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/games.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/privoxy.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/munin.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/spamassassin.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/radius.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/wine.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/soundserver.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/remotelogin.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/publicfile.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/amanda.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/java.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/zosremote.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/usbmodules.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/postfix.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/amtu.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/irc.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/razor.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/postgresql.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/courier.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/fetchmail.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/memcached.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/webadm.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/bind.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/comsat.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/mrtg.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/gpg.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/kerberos.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/rwho.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/logadm.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/modules/rdisc.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/base.pp nie należy do żadnego pakietu
plik /etc/selinux/targeted/modules/active/commit_num nie należy do żadnego pakietu
policycoreutils-2.0.57-17.fc10.x86_64
ada	1.2.0
aide	1.4.0
amanda	1.10.0
amavis	1.8.0
amtu	1.1.0
apache	1.11.0
apcupsd	1.4.0
arpwatch	1.6.0
audio_entropy	1.4.0
automount	1.10.0
avahi	1.9.0
awstats	1.0.0
bind	1.8.0
bitlbee	1.1.0
bluetooth	2.2.0
calamaris	1.3.0
canna	1.8.0
ccs	1.3.0
cdrecord	1.4.0
certmaster	1.0.0
certwatch	1.0
c*pe	1.4.0
clamav	1.6.0
comsat	1.5.0
consolekit	1.3.0
courier	1.6.0
cups	1.11.0
cvs	1.7.0
cyphesis	1.0.0
cyrus	1.7.0
daemontools	1.2.0
dbskk	1.4.0
dcc	1.6.0
dhcp	1.6.0
dictd	1.6.0
dnsmasq	1.6.0
dovecot	1.9.0
ethereal	1.5.0
exim	1.2.0
fail2ban	1.2.0
fetchmail	1.7.0
finger	1.7.0
ftp	1.9.0
games	1.7.0
gnome	1.3.0
gnomeclock	1.0.0
gpg	1.6.0
gpm	1.5.0
gpsd	1.0.0
guest	1.0.0
hal	1.10.0
howl	1.6.0
inn	1.7.0
ipsec	1.8.0
irc	1.4.0
iscsid	1.5.0
java	1.8.0
kerberos	1.8.0
kerneloops	1.1.0
kismet	1.1.0
ktalk	1.6.0
ldap	1.8.0
livecd	1.0.0
lockdev	1.2.0
logadm	1.0.0
lpd	1.10.0
mailman	1.5.0
mailscanner	1.0.0
memcached	1.0.0
milter	1.0.0
mono	1.5.0
mozilla	1.6.0
mplayer	1.5.0
mrtg	1.5.0
munin	1.5.0
mysql	1.9.0
nagios	1.6.0
netlabel	1.2.0
nis	1.7.0
nsplugin	1.0.0
ntp	1.7.0
nx	1.3.0
oddjob	1.5.0
openct	1.3.0
openoffice	1.0.0
openvpn	1.6.0
pads	0.0.1
pcscd	1.4.0
pegasus	1.6.0
pingd	1.0.0
pki	1.0.0
podsleuth	1.0.0
polkit_auth	1.0.0
portmap	1.7.0
portreserve	1.0.0
postfix	1.9.0
postgresql	1.7.0
postgrey	1.5.0
ppp	1.9.0
prelude	1.0.0
privoxy	1.7.0
procmail	1.9.0
psad	1.0.0
publicfile	1.1.0
pyzor	1.6.0
qemu	1.0.0
qmail	1.4.0
radius	1.9.0
radvd	1.9.0
razor	1.4.0
rdisc	1.6.0
remotelogin	1.5.0
rhgb	1.7.0
ricci	1.4.0
rlogin	1.7.0
roundup	1.5.0
rpcbind	1.2.0
rshd	1.5.0
rsync	1.7.0
rwho	1.5.0
samba	1.10.0
sambagui	1.0.0
sasl	1.10.0
screen	1.4.0
slocate	1.8.0
smartmon	1.7.0
snmp	1.8.0
snort	1.6.0
soundserver	1.6.0
spamassassin	1.10.0
squid	1.7.0
staff	1.0.0
stunnel	1.7.0
sysstat	1.3.0
tcpd	1.3.0
telnet	1.7.0
tftp	1.9.0
tmpreaper	1.3.0
tor	1.5.0
tvtime	1.4.0
ulogd	1.0.0
uml	1.6.0
unconfined	2.4.0
unprivuser	1.1.0
usbmodules	1.1.0
userhelper	1.4.0
usernetctl	1.4.0
uucp	1.8.0
virt	1.0.0
vmware	1.6.0
vpn	1.9.0
w3c	1.0.0
webadm	1.0.0
webalizer	1.7.0
wine	1.5.0
xen	1.7.0
xfs	1.4.0
xguest	1.0.0
zabbix	1.2.0
zebra	1.8.0
zosremote	1.0.0
no to chyba juz cos wiem
semodule -l
amavis  1.0.5
arpwatch        1.1.1
bind    1.1.7
clamav  1.0.5
cpucontrol      1.0.1
cron    1.3.10
daemontools     1.0.1
dbus    1.2.7
dmesg   1.0.0
dovecot 1.2.5
hostname        1.2.0
inetd   1.1.5
iptables        1.1.0
irqbalance      1.0.0
loadkeys        1.0.0
local   1.0
logrotate       1.2.1
logwatch        1.1.2
mysql   1.2.5
ntp     1.1.4
postfix 1.2.10
procmail        1.2.5
quota   1.0.0
readahead       1.2.1
rpm     1.3.10
samba   1.2.9
sasl    1.2.1
screen  1.0.1
ssh     1.3.8
su      1.3.3
sysstat 1.0.0
userhelper      1.0.3
mam malo w porownaniu z toba modulow a te ktore mam sa w starych wersjach
np. amavis ty 1.8.0 ja - 1.0.5
np. arpwatch ty 1.6.0 ja - 1.1.1
dzięki
eszcze jakbys mogl mi pokazac wynik
find /etc/selinux/|grep amavis; rpm -qf `find /etc/selinux/|grep amavis`
[root@F10 ~]# find /etc/selinux/|grep amavis; rpm -qf `find /etc/selinux/|grep amavis`
Pamiętaj tylko, że ja mam zwykły domowy desktop.
[EDIT]
Jeśli to coś z Amavisem, to nie tylko Twój problem → http://www.google.com/search?q=selinux+amavis
to nic ze masz tylko desktopa - amavis jest ten sam i tak samo dziala (przynajmniej o ile nie zmienia sie configow - ja zmienione mam :) )
to nie jest kwestia li tylko amavis-a
jak pisalem wczesniej po wlaczeniu selinux system nie bootuje
