Problem Z Bootowaniem
bartekpawlak
Witam,
mam taki problem: zainstalowalem kilka dni temu fedore 10, zrobilem update (w sumie prawie 1gb danych). system dzialal dobrze, az do wczoraj kiedy po wybraniu w grubie fedory do bootowania i przejsciu ekranu z paskiem postepu, na ekranie cyklicznie (co ulamek sekundy) pojawia sie nastepujacy ciag komunikatow:
r8169: eth1: link down
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
r8169: eth0: link down
widac ze tekst sie pojawia i co ulamek sekundy ekran sie odswieza z identycznymi komunikatami. po kilku sekundach tekst ten pojawia sie na stale na ekranie, kiedy to klawiatura zaczyna reagowac, mozna pisac, zrobic enter ale nic sie dalej nie dzieje. po wcisnieciu ctrl+alt+del wypisuje sie cala lista czynnosc jak przy "normalnym" wylaczaniu systemu, np. wysylanie kill do procesow itd. korzystam z polaczenia internetowego pppoe dsl, wiec nie wykorzystuje ani eth0 ani eth1. Problem pojawia zarowno po wybraniu najnowszej kernela jak i pierwotnego.
Macie jakis pomysl?
A między tą dużą aktualizacja po instalacji a dniem wczorajszym nie było żadnych aktualizacji? Sprawdź w /var/log/yum.log co się zaktualizowało w dniu przed awarią.
nie reaguje na zadne polecenia konsolowe, ctrl+c, crl+d - nic. jedyne co to ctrl+alt+del i sie wylacza wypisujac liste czynnosci dla wylaczania.
Spróbuj uruchomić z płyty instalacyjnej w trybie rescue (chyba 2. od góry opcja albo <escape> i wpisz "linux rescue" i <enter>). Dalej postępuj zgodnie ze wskazowkami na ekranie. Na wszelki wypadek możesz pominąć podnoszenie interfejsów sieciowych.
W ten sposób powinieneś dostać się do logów i zobaczyć czy jakaś ostatnia aktualizacja czegoś nie zepsuła.
[EDIT]
Albo jeszcze szybciej to uruchomić Fedorę w trybie single user - interfejsy sieciowe nie powinny się wtedy chyba uruchamiać (w GRUBie: <tab>, spacja, "s", <enter>)
najpierw poczytaj o pppoe a poźniej wypisuj ze nie korzystasz z eth0 ani z eth1
polecam tryb rescue i wylaczenie pppoe - a po restarcie poprawnie skonfigurować. warto sie dopytac o mtu, vpi, vci
co mi jeszcze na szybko przychodzi do glowy to zamienily ci sie karty sieciowe :)
sprobuj przepiac modem do drugiej karty i zrobic reboota
jezeli faktycznie zaminily sie karty sieciowe - to rozwiazaniem moze byc net-devices.rules
skoro juz ustalilismy ze sie nie znam (co nie jest trudne do wydedukowania, chociazby z ilosci postow na forum), oznajmiam ze akurat jakos specjalnie sie tego nie wstydze, bo chyba od tego jest to forum - nie znajacy sie pytaja, a znajacy sie (chetni do pomocy!) odpowiadaja. majac problem z moim wczesniejszym rodzajem internetu i ustanowieniem polaczenia na fedorze szukalem pomocy na tym forum, w istniejacych juz watkach. niestety, "problemy" autorow watkow ktore luzno zwiazane byly z moimi klopotami sprowadzaly sie do nieznajomosci sposobu zalogowania sie na roota w konsoli. wiec chyba moj problem i jego opis jest mimo wszystko na troche innym poziomie. jesli ktos nie ma ochoty odpowiadac niech nie pisze, a jesli pisze to prosze, niech robi to precyzyjnie...
co znaczy wylaczyc pppoe? wylaczyc z bootowania na starcie? bo sadze ze jednorazowe wylaczenie nie spowoduje tego, ze przy nastepnym bootowaniu polaczenie sie nie wlaczy i nie spowoduje (jesli to polaczenie jest problemem) bledu.
przepialem kabel do drugiego wejscia, z wczesniejszego komunikatu pojawily sie dwie pierwsze linijki
na czym polega to rozwiazanie?
[EDIT]
jestem teraz na innym kompie i nie moglem na razie skopiowac tych logow. instalowalem przy tym samym necie fed10 na drugim kompie i po pierwszym gruntownym updacie (zawierajacym takze te aktualizacje ktore prawdopowodbnie powoduja moj problem) system zachowuje sie identycznie. czasami po bootowaniu nawet nie pokazuja sie opisane wczesniej komunikaty, tylko po pewnym czasie pojawia sie czarny ekran z mozliwoscia pisania, ale reakcje sa takie same - na nic nie reaguje, poza ctrl+alt+del.
A oba komputery mają identyczna konfigurację sprzętową? Bo jeśli nie to lepiej skupić się na jednym. Wróżąc z tego co piszesz na tym drugim problemem może być równie dobrze sterownik grafiki, więc lepiej się nim chwilowo nie zajmować.
Wydaje mi się również, że jak już odpalisz rescue, to warto wyłączyć graficzny boot loader, żeby mieć możliwość obserwowania komunikatów na ekranie przy starcie systemu (łatwiej wyłapać błędy niż z logu systemowego). Proponowałbym w menu GRUBa zakomentować linię hiddenmenu i usunąć parametr rhgb z linii zaczynającej się od "kernel".
Na marginesie:
(...)nie moglem na razie skopiowac tych logow.
Pamiętaj, żeby dłuższe teksty wklejać między znaczniki codebox a nie code.
masz modem dsl - pewnie neostrada - sagem? - pogooglaj jak go uruchomić
jak nie potrafisz to odlacz modem na czas uruchomienia systemu i dopiero po uruchomieniu systemu podlacz go i sprawdz czy dziala - mozliwe ze firmware modemu zaktualizowales ;/ - ale bez logow to tylko zgadywanie
za malo danych ;/
na tym, że jeżeli to by pomogło to powinieneśię tym zainteresować aby uniknąć na przyszłość zamiany kart sieciowych. Jeżeli nie pomogło to nie musisz się tym interesować przynajmniej na razie b o to by było bez sensu. Podejrzewam jednak, że komunikat trochę się różni
które pakiety zaktualizowałeś? (chodzi zwlaszcza te z nazwa kernel, ppp, net itp)
czy probowales uruchomic system na starym linux? tj. wybrac kernel poprzedni przy pomocy gruba
jaki modem masz? jaka wersja
czy googli juz uzyles?
jaki error otrzymujesz?
co znajduje się w logach?
spróbuj zaraz po przejsciu gruba wcisnac ctrl+f1 i zaraz po pierwszych napisach wcisnij "i"
  • 2 weeks later...
oto /var/log/yum.log (system przestal sie uruchamiac po aktualizacjach z 10 kwietnia)
Apr 08 ....
Apr 10 15:43:00 Updated: xine-lib-1.1.16.3-1.fc10.i386
Apr 10 15:43:09 Updated: 1:java-1.6.0-openjdk-1.6.0.0-15.b14.fc10.i386
Apr 10 15:43:09 Updated: audit-libs-1.7.12-4.fc10.i386
Apr 10 15:43:10 Updated: krb5-libs-1.6.3-18.fc10.i386
Apr 10 15:43:13 Updated: system-config-printer-libs-1.0.16-2.fc10.i386
Apr 10 15:43:14 Updated: kpartx-0.4.8-9.fc10.i386
Apr 10 15:43:15 Updated: device-mapper-multipath-0.4.8-9.fc10.i386
Apr 10 15:43:17 Updated: system-config-printer-1.0.16-2.fc10.i386
Apr 10 15:43:17 Updated: 1:java-1.6.0-openjdk-plugin-1.6.0.0-15.b14.fc10.i386
Apr 10 15:43:18 Updated: krb5-devel-1.6.3-10.fc10.i386
Apr 10 15:43:21 Updated: 1:java-1.6.0-openjdk-devel-1.6.0.0-15.b14.fc10.i386
Apr 10 15:43:23 Updated: 1:java-1.6.0-openjdk-demo-1.6.0.0-15.b14.fc10.i386
Apr 10 15:43:24 Updated: xine-lib-extras-freeworld-1.1.16.3-1.fc10.i386
Apr 10 15:43:24 Updated: xine-lib-pulseaudio-1.1.16.3-1.fc10.i386
Apr 10 15:43:25 Updated: audit-libs-python-1.7.12-4.fc10.i386
Apr 10 15:43:26 Updated: krb5-workstation-1.6.3-18.fc10.i386
Apr 10 15:43:27 Updated: audit-1.7.12-4.fc10.i386
probowalem uruchamiac poprzedniego kernela i takze sie nie udalo, modem asmax otrzymany wraz zwykupieniem internetu w dialogu.
A próbowałeś po starcie tak zwyczajnie jako root podnieść ten interfejs?
ifup eth1
BTW.
Asmax to trochę mało, bo oni sprzętu różnego mają troszeczkę ;)
http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=18425 jak widać problem, trywialny, szkoda, że autor wątku nie napisał jak rozwiązał problem, ale chyba sprowadza się do dokładnego przyjrzenia się konfiguracji.
nie sadze zeby problemem byl modem, na windowsie dziala bez problemu, przed feralna aktualizacja takze dzialal na (_linuxie_ → Linuksie) ORT.
ifup eth1
probowalem, nie wiedziec czemu caly czas sie nie podnosil
  • 1 month later...
dzisiaj zrobilem upgrade z f10 do f11 i mam ten sam problem.
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
po uruchomieniu system rescue z plyty instalacyjnej nie moge wlaczyc interfejsu sieciowego- wyswietla blad podczas konfigurowania (na 10 wszystko dzialalo bez problemu). przeszukalem wszystko co mozna i nie mam pojecia jak to naprawic. przetrzepalem juz kilka roznych dystrybucji i na kazdej albo cos nie dzialalo, albo po jakims czasie wyskakuja takie kwiatki jak tutaj.
poradzcie prosze co z tym zrobic, nie chce odstawiac fedory przez tego buga, czuje, ze mozna to latwo naprawic.
zachcialo mi sie aktualizacji...
edit:
google mi podpowiada, ze moze to byc spowodowane ipv6. teraz probuje dodac w /etc/modprobe.d/anaconda.conf linie install ipv6 /bin/true , ale z poziomu rescue mam permission denied i nie mam pojecia jak to zrobic. su - wrzuca mnie na poziom bash.
pomozecie ?
