Przeglądanie Zasobów Samby
marcinpruciak
Mam w sieci lokalnej serwer plików NAS na Debianie. Udostępniam na nim przez Sambę wszystkie pliki, na desktopach nie trzymam nic.
Na Windowsach bez problemu mogę sobie odczytywać i przeglądać jego zasoby. Ale nie wiem jak ruszyć to pod Fedorą. Samba zainstalowana, konfiguracja też chyba ok, ale w "Sieć Windows" nic się nie pokazuje.
Hehe, czy moje piękne oczy dobrze widzą? :D
Do komunikacji Linux-Linux używa się tylko i wyłącznie NFS. Takie jest przynajmniej moje zdanie. Korzystanie z Samby, to jak zakładanie kół od roweru do samochodu ;)
No niby tak, ale coś konfiguracja NFS mi nie idzie.
Wyskakuje błąd że folder nie obsługuje NFS.
debian:~# /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
Stopping NFS kernel daemon: mountd nfsd.
Unexporting directories for NFS kernel daemon....
Exporting directories for NFS kernel daemon...exportfs: Warning: /mnt/vol750 does not support NFS export.
Starting NFS kernel daemon: nfsd mountd.
Jest to folder na NTFS, to pewnie dlatego. Ale przez sambę teoretycznie też się powinno dać?
Eee trzeba było tak od razu. Jakie masz środowisko na Fedorze? W Gnome powinno się dać przez Miejsca/Połącz z serwerem (mam po angielsku, więc nie wiem czy się to dokładnie tak nazywa). Otoczenie nie zawsze działa. Sporo zależy od konfiguracji.
Pamiętaj, że Samba to proteza.
p.s. W Gnome, można też korzystać z ftp przez gnome-vfs. Połączenie tak jak wyżej ^.
Nie masz takiego okna?
  Cytuj
Od jakiej konfiguracji to zależy?
Ha! Od jednego i drugiego.
Samba może być tak skonfigurowana, że w otoczeniu nic nie widać i Windows też. Miałem kiedyś do czynienia z taką instalacją XP (UA) że za cholerę nie była widoczna w Otoczeniu. Bezpośrednio po IP się dało podłączyć.
offtop:
Co jest złego w sambie? Poza tym że protokół napisał ms.
/offtop
masz uruchomioną usługą nmbd ?
  qmic napisał:
offtop:
/offtop
Nic złego. Natomiast komunikacja linux-linux jest o wiele bardziej prosta przy użyciu nfs, poza tym samba nie obsługuje unixowych uprawnień do plików.
BTW samba korzysta z tcp/ip, więc ms tego nie napsiał ;)
