Mam Problem Z Sambą Pod Fc 10
miflex
Witam,
Mam mały problem z Sambą. Mialem zainstalowana Fedore 7 i byla na nim zainstalowana samba. Wszystko miodzik chodziło. Od dwóch dni się męczę jak zainstalowalem fedore 10. Skonfigurowałem tak samo Sambe, dodałem uzytkownika i pięknie mi dysk sieciowy pod XP przydzielil. Problem w tym, że nie mogę na nim zapisywać jakich kolwiek plików. Proszę o podpowiedź.
Kod Samby
[global];    netbios name = zajac
    workgroup = dom
    server string = "zajac"
    hosts allow = 192.168.1.1/16 127.0.0.1
    host deny = 0.0.0.0/0
    log file = /var/log/samba/%m.log
    max log size = 0;
    encrypt passwords = yes
    hide unreadable = yes;
    hide dot files = yes
    log level = 1
    security = user
    socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY;SO_RCVBUF=8192
SO_SNDBUF=8192
    time server = yes
    wins support = yes
    max disk size = 1500
    load printers = no
    show add printer wizard = no
    username map = /etc/samba/smbusers
[homes]
    browseable = no
    read only = no
    create mode = 0600
    directory mode = 0700
    hide files = /*.pst/
    path = /home/%S/pc
[moje]
    path = /home/moje
    create mode = 0660
    directory mode = 0770
    read only = no
    browseable = no
Zamiast wyłączać Sambę lepiej jest zrobić tak → http://www.mjmwired.net/resources/mjm-fedora-f11.html#samba (na samym dole strony). SElinux zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo systemu.
[EDIT]
Szczegółnie zwróciłbym uwagę na ten fragment
Alternatively, you can ignore SELinux at this point and try to access your shares in Windows and SELinux TroubleShooter should give an automatic pop-up in GNOME explaining what is wrong.
setroubleshooter daje gotowe polecenia, które należy wykonać w systemie (jako root), żeby odpowiednio zmodyfikować polityki.
I nie jestem pewien czy nie istnieje subtelna różnica między "read only = no" a "writeable = yes".
Edytowane przez WalDo
sprawdz jeszcze tutaj:
samba1
samba2
samba3
samba4
moze po prostu tymczasowo zarchiwizuj config gdzies w bezpieczne miejsce i sproboj skonfigurowac z poziomu narzedzia. potem porownaj wygenerowane pliki - zobaczysz czy cos zle miales (moze jest po prostu jakas roznica w konfiguracji)
samba1
samba2
samba3
samba4
Już działa. Odpalony był SELinux. Wyłączyłem go definitywnie i wszystko jest ok
nie trzeba go wylaczac, wystarczy odpalic narzedzie
system-config-selinux
przejsc do zakladki boolean, odnalezc sekcje samba i zaznaczyc fajka:
Allow samba to share any file/directory read/write
voila! dziala :)
Ja prawie za każdym razem mam problem ze Sambą. Zawsze okazuje się, że Samba OK. Tylko na drugim kompie(z Windą) nie widać udostępnionych katalogów. Na Windzie trzeba w panelu sterowania Dodaj nowe miejsce sieciowe i wszystko gra. Katalogi Samby się pojawiają.
