Wydajnosc Entropii /dev/urandom
fafig
czy ktos zna jakies sztuczki konfiguracyjne, dzieki ktorym mozna zwiekszyc wydajnosc przy zamazywaniu dysku programem dd. teraz mam jakies 5 MB/s ledwo co. przy takiej marnej szybkosci wypelnienie danymi randomizowanymi dysku 300GB trwa 24h troche to dlugo ...
Zmienić procesor na szybszy, ruszać myszką i klawiaturą podczas randomizowania, nie lepiej wypełnić go np. zerami (/dev/zero) zamiast przypadkowymi wartościami ?
a on standardowo nie przyjmuje bs=512 ?
Domyślnie tak (chociaż nie wiem czy w nowszych dystrybucjach nie jest to 1024), ale blok może być dowolnej wielkości np.bs=10k. To chyba zwiększy zużycie pamięci, ale również powinno przyspieszyć działanie przez zmniejszenie ilości odczytu/zapisu na dysk. Jeszcze raz podkreślam: tak mi się wydaje logicznie rzecz biorąc, ale nie sprawdzałem ani nie mierzyłem tego.
hmm w manualu coreutils w sekcji dd pisze ze ibs (odczyt) i obs (zapis) jest 512B, bs ustawia odczyt i zapis taki sam wiec 512B :P. jedno mnie zastanawia, czy jesli uzyje do wymazywania wiekszych niz 512B blokow, to czy to nie bedzie mniej bezpieczne niz zastosowanie zapisu sektor-sektor? ofc z czysto teoretycznego punktu widzenia
Mały test, który powinien dać troszkę do myślenia odnośnie tej prędkości:
dd if=/dev/urandom of=/dev/null
102150+0 przeczytanych recordów
102149+0 zapisanych recordów
skopiowane 52300288 bajtów (52 MB), 22,6598 sekund, 2,3 MB/s
dd if=/dev/zero of=/dev/null
5865441+0 przeczytanych recordów
5865440+0 zapisanych recordów
skopiowane 3003105280 bajtów (3,0 GB), 14,6081 sekund, 206 MB/s
Odnośnie bezpieczeństwa, swego czasu na wydziale mieliśmy spotkanie z pracownikami pewnej znanej firmy odzyskującej dane i stwierdzili oni, że odzyskanie raz zamazanych danych jest skrajnie trudne, a już na pewno żadna firma nie ma czegoś takiego w swojej ofercie. I jeszcze uwaga druga - jednokrotne zamazanie dysku danymi losowymi nie jest dużo lepsze od zamazania tego zerami. Teoretycznie z obu pewne śladowe informacje można wyciągnąć.
Jeszcze króciutki artykuł, który potwierdza powyższe: link
To że /dev/zero generuje szybko to jedno, a to z jaką prędkością dysk potrafi zapisywać to drugie
Poza tym, nie łatwiej Ci zaszyfrować partycję na przypadek ding dong ? :)
zapraszamy panow na kawe i ciastko :D
Dla "ding dong" to byś musiał kilka(-naście, -dziesiąt?) razy taka operację zrobić, bo jednorazowe "wymiecenie" może nie być skuteczne. Plus jeszcze uwaga @qmic powyżej.
Czyżby inny manual? ;) Bo ja widzę, że domyślnie jest 512. Jaki sens miałoby wprowadzenie takiego parametru, jeśli zawsze miałby wartość 512?
http://www.gnu.org/software/coreutils/manu...invocation.html
‘ibs=bytes’
Set the input block size to bytes. This makes dd read bytes per block. The default is 512 bytes.
Podobnie dla "obs" i wielkości bloku wyjściowego.
A stosując podane powyżej polecenia wychodzi również na to, że mam rację jeśli chodzi o szybkość zapisu przy zwiększonym bloku
[waldo@F10 ~]$ dd if=/dev/zero of=/dev/null count=1000k bs=1k
1024000+0 przeczytanych recordów
1024000+0 zapisanych recordów
skopiowane 1048576000 bajtów (1,0 GB), 1,92324 s, 545 MB/s
[waldo@F10 ~]$ dd if=/dev/zero of=/dev/null count=100k bs=10k
102400+0 przeczytanych recordów
102400+0 zapisanych recordów
skopiowane 1048576000 bajtów (1,0 GB), 0,527525 s, 2,0 GB/s
Jak widać przy 10-krotnie większym bloku mamy ok 4 razy większą prędkość.
no wlasnie do tego zmierzalem, bo juz mam calutki dysk zaszyfrowany, tylko czekalem prawie 20h az mi urandom przeleci po calym dysku :P chodzilo mi o calkowite jego wyczyszczenie przed zaszyfrowaniem :P
@Waldo no przeciez pisalem ze oba maja 512 a jak bs oznacza zapis i odczyt to jest 512 i tak :P wiec nie wiem ocb :)
Chyba różnymi drogami nasz myśli idą :rolleyes:
Mnie chodzi o to, że 512 jest wartością domyślną (dla ibs, obs a co za tym idzie również dla bs). Domyślną, czyli taką, że nawet jak nie podamy jawnie żadnego z parametrów (ibs, obs, bs), to wielkość bloków wejściowych i wyjściowych będzie = 512 bajtów. Ale można tę domyślną wartość zmienić podając inną wartość np.1024, 2048, 3k, 1M itp (widać to zresztą w przykładach w moim poprzednim poście, gdzie w jednym poleceniu ustawiam blok o wielkości 1kB a w drugim 10x większy (10kB).
Jaśniej nie wytłumaczę :)
Biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo tego że usłyszysz "ding dong" zdąrzysz wiele razy te partycje zapisać, poza tym po co szyfrować cały dysk ?
Nie wystarczy /home?
Chyba że się boisz o win32codecs, to można ew. ten katalog dodać :)
