Problem Z Podmontowaniem Dysku Zewnętrznego
MitS
Witam serdecznie,
ostatnio zakupiłem dysk zewnętrzny toshiba 250 GB. Pod windowsem podłączyłem i sformatowałem następnie wgrałem dane.
Przeszedłem na fedorę i chcę go podmontować.
Robię tak:
[root@ozyrys ~]# dmesg
usb 1-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
usb 1-2: New USB device found, idVendor=0930, idProduct=0b0e
usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 1-2: Product: External HDD
usb 1-2: Manufacturer: TOSHIBA
usb 1-2: SerialNumber: 343946354633305153202020
usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
scsi6 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 3
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
usb-storage: device scan complete
scsi 6:0:0:0: Direct-Access TOSHIBA External HDD 1.04 PQ: 0 ANSI: 4
sd 6:0:0:0: [sdb] 488397168 512-byte hardware sectors: (250 GB/232 GiB)
sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
sdb: sdb1
sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[root@ozyrys ~]#
następnie patrzę na fdisk:
[root@ozyrys ~]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 200.0 GB, 200049647616 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 24321 cylinders
Disk identifier: 0x9c9f1ada
/dev/sda1 * 1 26 204800 83 Linux
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2 26 24321 195153601 8e Linux LVM
Disk /dev/dm-0: 194.5 GB, 194565373952 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 23654 cylinders
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/dm-0 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/dm-1: 5268 MB, 5268045824 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 640 cylinders
Disk /dev/dm-1 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sdb: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Disk identifier: 0xc8b9f0d7
/dev/sdb1 1 30401 244196001 7 HPFS/NTFS
[root@ozyrys ~]#
próbuję podmontować:
[root@ozyrys mnt]# mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 ./toshiba-usb/
NTFS signature is missing.
Failed to mount '/dev/sdb1': Invalid argument
The device '/dev/sdb1' doesn't seem to have a valid NTFS.
Maybe the wrong device is used? Or the whole disk instead of a
partition (e.g. /dev/sda, not /dev/sda1)? Or the other way around?
[root@ozyrys mnt]#
i klapa :/
co mam zrobić by zadziałało?
to nie tak....
ew tylko do odczytu to tak
mount -t ntfs /dev/sdb1 ./toshiba-usb
mam wrazenie ze w ogole nie szukales - temat wielokrotnie byl juz na forum (wielokrotnie to za malo powiedziane)
fafig, ale to polecenie które podal powinno i tak działać. Ten fdisk -l daje dziwny wynik. Proponowałbym zobaczyć programem gparted czy widzi poprawnie wszystkie partycje. Kiedyś miałem taką sytuację http://img352.imageshack.us/i/screenua7.png/ mimo iż byl na tym zainstalowany system, partycja home i kilka innych woluminów
hmmm z manuala mount:
      -t vfstype
             The  argument  following  the -t is used to indicate the file system type.  The file system types which are currently supported
             include: adfs, affs, autofs, cifs, coda, coherent, cramfs, debugfs, devpts, efs, ext, ext2, ext3, hfs, hfsplus, hpfs,  iso9660,
             jfs,  minix,  msdos,  ncpfs,  nfs, nfs4, ntfs, proc, qnx4, ramfs, reiserfs, romfs, smbfs, sysv, tmpfs, udf, ufs, umsdos, usbfs,
             vfat, xenix, xfs, xiafs.  Note that coherent, sysv and xenix are equivalent and that xenix and coherent will be removed at some
             point  in  the  future  ?  use sysv instead. Since kernel version 2.1.21 the types ext and xiafs do not exist anymore. Earlier,
             usbfs was known as usbdevfs.  Note, the real list of all supported filesystems depends on your kernel.
nope, nie powinno dzialac, dziala z ntfs, ntfs-3g to inna bajka jest. dm? wyglada mi na zaszyfrowane dmcryptem partycje
EDIT:
a np ntfs z opcjami rw nie zadziala ? nie mam w tej chwili zadnych partycji ntfs takze nie za bardzo jestem pewien ale mozna sprobowac
mount -o rw -t ntfs /dev/sdb1/ mnt/disk
napisałem to bo gdyby był nierozpoznawalny to byłoby:
mount: unknown filesystem type 'ntfs-3g'
ja zawsze montuje mount /dev/sdb1/ mnt/disk (i wg mojego systemu poprawnie jest mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt/disk ponieważ mam moduł ntfs-3g oraz mount -t ntfs /dev/sda1 /mnt/disk ) albo uzupełniam wpisy w fstab, ale jeśli tamto nie działa to wpis w fstab też raczej nic nie da
hmmm ... powiem tak wszystkie polecenia związane z mount (zarówno z opcją rw jak i bez, ntfs lub ntfs-3g) dają ten sam wynik tzn. np.:
[root@ozyrys mnt]# mount -o rw -t ntfs /dev/sdb1 toshiba-usb/
[root@ozyrys mnt]#
co do programu gparted to faktycznie można z niego co nie co się dowiedzieć np. tego że:
/dev/sdb1 filesystem: unknown
ale co w takim wypadku mogę zrobić (nie licząc formatowania dysku gdyż na nim mam cenne rzeczy) ?
