Prosty Skrypt Bash Nie Działa
januszm
Witam,
Staram się napisać skrypt:
#!/bin/bash
host="192.168.0.1"
num=ping -c 2 $host 1>/dev/null
if [ $num -eq 0 ]; then
exit
else [ $num -gt 0 ]; then
cp /home/backup/script.txt /root/Desktop/
xmessage print "Please restart program"
fi
Przy próbie odpalenia mam następujące błędy:
line 2 c: command not found
line 7 syntax error near unexpected token 'then'
line 7 else [ &num -gt 0 ] ; then
NIe jestem w tym dobry więc proszę o pomoc.
Pozdrawiam,
Janusz
Edytowane przez WalDo
dodanie znaczników code.
Po pierwsze umieszczaj kody miedzy znacznikami
[code][/code] lub - jeśli są bardzo długie - między [codebox][/codebox].
A może sam spróbowałbyś przeanalizować kod?
  1. W linii 2. jeśli wypisało błąd, że nie ma polecenia "c", to do czego to się może odnosić? Jedyne "c" jakie widzę to w linii
Czego tam może brakować? :rolleyes:
W linii 7. Hmm... czytałeś w ogóle jakiś podręcznik do basha? Widziałeś jak wygląda składania "if" z wykorzystaniem "else"? Ja byk masz napisane "line 7 syntax error near unexpected token 'then'".Nie wiem co chciałeś osiągnąć pisząc "num=ping -c 2 $host 1>/dev/null" ale próba (w kolejnym wierszu) porównania tej zmiennej do zera zawsze da wynik negatywny.
Może zamiast przesyłać prace domowe na forum czas zapoznać się z podstawami basha np. → http://www.itlublin.pl/node/129 albo jeszcze lepiej w pełnej wersji po angielsku → http://tldp.org/HOWTO/Bash-Prog-Intro-HOWTO.html
Dzięki za odpowiedź,
1. Nie jest to praca domowa - staram się nauczyć bash'a, więc staram się to zrobić na przykładach
2. num=ping -c 2 $host 1>/dev/null ma spingować hosta i sprawdzić, czy odpowiada... (to polecenie jak się zdążyłem zorientować sprawdza, czy są błędy w ping i jeżeli błędy = 0 to exit, natomiast jeżeli błędu są > 0 to cp /home/backup/script.txt /root/Desktop/
Pozdrawiam,
Janusz
A przyjrzałeś się jak działa ping? Nie pomyślałeś, że nie zwraca on wartości liczbowych? ;) To polecenie przypisuje do zmiennej "num"... no właśnie... Tak naprawdę nic nie przypisuje. Samo polecenie "ping -c 2 $host 1>/dev/null" wysyła dwa sygnały do adresu podstawionego do zmiennej $host i przekierowuje standardowe wyjście na /dev/null czyli w głęboki kosmos.
Sądzę, że to czego byś oczekiwał to wykonanie tego polecenia i odebranie jego kodu błędu - zmienna systemowa $? zwraca 0 (zero), gdy poprzednio wywołane polecenie zakończyło się sukcesem lub wartość >0, gdy wystąpił błąd. Myślę, że to co chcesz wykonać powinno wyglądać np. tak:
num=$?
zamiast Twojego
Jeśli tak napiszesz oraz oczywiście poprawisz składnię if...else.., to powinno zadziałać.
Tak na marginesie próbowanie działania skryptów z konta użytkownika root nie jest mądre i może się fatalnie skończyć, dlatego rób to ze zwykłego użytkownika a polecenie
zmień raczej na coś w rodzaju
cp /home/backup/script.txt $HOME/Desktop/
Myślę, że Twój system będzie Ci za to wdzięczny ;)
[EDIT]
Jeszcze info pomocne w debugowaniu błędów → http://www.itlublin.pl/node/142 oraz słów kilka nt. zmiennych specjalnych takich jak np. $? → http://www.dief.republika.pl/vars.html
Masz tutaj pingowanie hosta jako funkcja.
host_ping ()
    if ! ping -c 1 -w 5  "$1" &>/dev/null; then
        return 1
    else
        return 0
    fi
P.S.
num=`ping -c 2 $host 1>/dev/null`
http://www.ournet.pl/kursbasha/cytat.html
Powodzenia w nauce.
Powodzenia w nauce.
A ja będę jak zwykle obstawał przy swoim: lepsza wędka od ryby.
Dla kogoś kto zna shella napisanie takiej funkcji to pikuś, tylko jaki pożytek dla uczącego się jeśli taką funkcję sobie skopiuje. Nie lepiej, żeby sam napisał?
