borzole Napisano Sierpień 16, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 16, 2009 hymmm, ja tam się nie znam, ale ja to mam tak wklepane: /etc/httpd/conf i na końcu pliku: NameVirtualHost 127.0.0.1:80 <VirtualHost localhost:80> DocumentRoot /var/www/html ServerName localhost </VirtualHost> <VirtualHost *:80> DocumentRoot /var/www/html ServerName borzole.org </VirtualHost> <VirtualHost *:80> DocumentRoot /var/www/html ServerName www.borzole.org </VirtualHost> a w /etc/hosts 127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4 ::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6 ::1 borzole.org ::1 www.borzole.org ps. restartuje się apacha, czyli service httpd restart a nie komputer ewentualnie sieć przy edycji pliku hosts (?) (usługa "network" albo NetworkManager) [EDIT] Zezwól na chwilę z każdego IP (na dłuższą metę nie udostępniaj z każdego IP): Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpMyAdmin Alias /phpmyadmin /usr/share/phpMyAdmin <Directory /usr/share/phpMyAdmin/> order deny,allow deny from all allow from all </Directory> bo nie pamiętam, czy wystarczyło się tutaj pobawić czy jeszcze w jakimś pliku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrino Napisano Sierpień 16, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 16, 2009 a w /etc/hosts 127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4 ::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6 ::1 borzole.org ::1 www.borzole.org Wielkie dzięki po dopisaniu ::1 skladaniekompow.org strona ta po wpisaniu w przeglądarkę na fedorze: www.skladaniekompow.pl otworzyła się bez prolemów o to mi chodziło, tylko małe pytanie jak zrobić zeby mi z poziomu windowsa otworzyła sie ta strona po wpisaniu j.w., bo jak z poziomu windowsa wpisuje adres ip (na którym widnieje pod fedora) to strona mi się ukazuje bez problemu. Jest taka możliwość? [EDIT] Zezwól na chwilę z każdego IP (na dłuższą metę nie udostępniaj z każdego IP): Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpMyAdmin Alias /phpmyadmin /usr/share/phpMyAdmin <Directory /usr/share/phpMyAdmin/> order deny,allow deny from all allow from all </Directory> bo nie pamiętam, czy wystarczyło się tutaj pobawić czy jeszcze w jakimś pliku. OK, choć chodzi mi żeby mi udostępniało z konkretnego adresu IP a nie ze wszyskitch... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Sierpień 16, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 16, 2009 uśmiejesz się... tak samo C:\WINDWOS\system32\drivers\etc\hosts 127.0.0.1 localhost 192.168.1.10 borzole.org Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrino Napisano Sierpień 16, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 16, 2009 uśmiejesz się... tak samo C:\WINDWOS\system32\drivers\etc\hosts 127.0.0.1 localhost 192.168.1.10 borzole.org Dzięki, ale własnie nie otwiera mi się jak wpisuje według nazwy, po ip otwiera mi się bez problemu.... Tu mam pytanie, czy jak utworzyłe w fedorze w pliku hosts(::1 skladanie.org) to w windowsie w pliku j.w pokazałeś tez musze dopisac w tym pliku : 10.0.1.100 skladanie.org :?: Zresztą tak zrobiłem w windowsie w host ale i tak strona mi się nie otwiera po wpisaniu w przeglądarkę www.skladanie.org, a po wpisaniu ip otwiera się bez problemu/..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Sierpień 16, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 16, 2009 pomysł trochę chłopaku, masz już wszystko na tacy wyłożone, teraz metodę prób i błędów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Snaqu Napisano Sierpień 17, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 17, 2009 zrobiłeś odpowiednie wpisy w pliku hosts na Windzie? Przykładowy już ci podałem, a także wielokrotnie się pojawiały w tym temacie. Jak zrobiłeś a nie działa to je pokaż, z tego co pamiętam miedzy 2 adresami musi być tabulator. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrino Napisano Sierpień 17, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 17, 2009 pomysł trochę chłopaku, masz już wszystko na tacy wyłożone, teraz metodę prób i błędów no własnie kombinuję, zrobiłem wpis w pliku hosts na windowsie(i na fedorze tez) ale mimo to nie działa, ale jesszcze pokombinuję....i napiszę czy działa....Pozdrawiam Wpisy mam na pewno dobrze dodane w pliku hosts na windowsie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrino Napisano Sierpień 17, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 17, 2009 teraz metodę prób i błędów Zrobione, mój błąd polegał ze w pliku hosts nie dopisałem "www" po dopisaniu tego strona otwiera się bez problemu z poziomu windowsa...Ale dziwne jak wpisałem ip skladanie.org to strona się (_wogole_ → w ogóle) ORT nie otwierała, musiałem dopisac www P.S Dzięki wszystkim za pomoc, temat uważam za zamkniety Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Snaqu Napisano Sierpień 17, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 17, 2009 ehh przecież pisałem to w tym poście, że trzeba z www i bez www. Ale niech będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
