Chudy Napisano Listopad 14, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2004 sprobuj w /etc/modprobe.conf dopisac alias char-major-195* nvidia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wuja Napisano Listopad 14, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2004 ...to nalepiej instalować sterowniki z rpm.livna.org. Nowa wersja jest w fazie testów, ale jak ktoś chce to znajdzie je tutaj → http://petrix.se/fedora/ (są nawet gotowe binaria). Sprawdzone. Działa. 2 minuty ściągania, jedna komenda rpm i już. Ale to tylko dla tych co nie lubią komplikować sobie życia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mular Napisano Listopad 14, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2004 Linia: "alias char-major-195* nvidia" ZNAJDUJE SIE w pliku /etc/modprobe.conf i nie musze jej dodawać..... Ale bardzo mnie ciekawi dlaczego wszystko działa do czasu restartu komputera... wygląda na to ze jakiś proces nadpisuje sterowniki przy starcie systemu ....? I jeszcze jedno... - z rpm'ów tez probowalem i tez nie dziala !!! - SPRAWDZONE (przy starcie systemu jest komunikat ze nie mozna zaladowac sterownika nvidia bo go nie ma..). Jakies inne pomysly? marek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wuja Napisano Listopad 14, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2004 I jeszcze jedno... - z rpm'ów tez probowalem i tez nie dziala !!! - SPRAWDZONE (przy starcie systemu jest komunikat ze nie mozna zaladowac sterownika nvidia bo go nie ma..). I raczej nie zadziała, wg mnie trzeba najpierw "wyczyścić" pozostałości - ale gdzie i jak to zrobić to nie wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mular Napisano Listopad 14, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2004 Jesli myslisz o pozostałościach po RPM'ach to rzczej to nie jest ten problem. Jeszcze przed pierwsza instalacja RPM'ów miałem ten sam problem: - działa przed pierwszym restartem - i nie działała po restercie. Oczywiście w tej chwil RPM'y są juz usunięte, ale faktycznie oryginalny instalator NVIDII poinformowal podczas kolejnego procesu instalacji (po usuniętych RPM;ch) ze w systemie sa jakies pozostałości po nich ... ale jakie? marek xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No i na koniec jeszcze jedno: moze ktoś wpadnie na jakiś pomysł: kawałek pliku Xorg.0.log: ----------- (**) Option "dpms" (**) NV(0): DPMS enabled (==) RandR enabled Symbol __glXgetActiveScreen from module /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdri.a is unresolved! Symbol __glXgetActiveScreen from module /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdri.a is unresolved! (II) Initializing built-in extension MIT-SHM (II) Initializing built-in extension XInputExtension (II) Initializing built-in extension XTEST (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD (II) Initializing built-in extension LBX (II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP (II) Initializing built-in extension SECURITY (II) Initializing built-in extension XINERAMA (II) Initializing built-in extension XFIXES (II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont (II) Initializing built-in extension RENDER (II) Initializing built-in extension RANDR (II) Initializing built-in extension COMPOSITE (II) Initializing built-in extension DAMAGE (II) Initializing built-in extension XEVIE (EE) Failed to initialize GLX extension (NVIDIA X driver not found) ----------------- W liniach nr: 4,5 i ostatniej widać ze coś jest nie tak.. oczywiście przedmiotowe pliki istnieją.... Nie jest wczytywany moduł GLX. ????? marek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snake Napisano Listopad 14, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2004 Zkładam że ręczne ładowanie modprobe nvidia działa i że jest to FC3 )) Jeżeli już naprawdę po załadowaniu modprobe nvidia i wykonaniu kopiowania plików z /dev do /etc/udev tak jak pisałem wcześniej po restarcie nie działa to zrób tak wyedytuj sobie /boot/grub/grub.conf wywal wpis rhgb w /etc/rc.d/rc.local wpisz linie /sbin/modprobe nvidia i restart musi działać !!!! PS. nie jest to eleganckie rozwiązanie ale musi działać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mular Napisano Listopad 14, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2004 No więc nie DZIAŁA ! Zrobiłem tak jak chciałeś: I moduł nvidia JEST zaladowany (init5).... ale GLX nie działa ! (no i nie pokazuje sie ekran startowy Nvidia przy starcie) Co ciekawe - jak się przełącze na init3 to GLX działa... i przy starcie x-serwera pokazuje się ekran startowy NVIDIA. messages (dla init5): mular kernel: NVRM: loading NVIDIA Linux x86 NVIDIA Kernel Module 1.0-6629 Wed Nov 3 13:12:51 PST 2004 kdm_config[2683]: Unrecognized section name [Desktop0] at /usr/share/config/kdm/kdmrc:1 mular kdm_config[2683]: Unrecognized key 'SessionTypes' in section [X-*-Greeter] at /usr/share/config/kdm/kdmrc:61 mular kde(pam_unix)[2802]: session opened for user marek by (uid=0) mular -:0[2802]: Warning! Could not get current context for /dev/:0, not relabeling. mular gconfd (marek-3021): uruchamianie (wersja 2.8.1), pid 3021, użytkownik "marek" ........ a np. jak chce uruchomić Tuxracera to wywala taki komunikat: Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Panowie: dzieki za dotychczasową pomoc - musimy jednak ten problem odlozyc na kilka dni (nie bede miał czasu aby sie tym zająć....) Może komuś przyjdzie do głowy jakiś pomysł? - licze na dalsza pomoc! marek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sumo Napisano Listopad 15, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 15, 2004 ja zainstalowalem wedlug linku zamieszczonego przez andzreja_szarego i wszystko chodzi az milo , moze w nagrode za to ze z zainstalowaniem sterow NVIDI w FC2 meczylem sie dwa dni pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lep Napisano Listopad 15, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 15, 2004 Mialem problem z nvidia po restarcie tzn nie podnosily sie X-y i zrobilem wszystko zgodnie z waszym opise i teraz wszystko gra java script:emoticon('') Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamb111 Napisano Listopad 16, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 16, 2004 Na forum nvidii http://www.nvnews.net/vbulletin/showthread...43&page=4&pp=15 jest post #55 z linkami http://ngc891.blogdns.net/kernel/patches/N...111-jp1.tar.bz2 do zmienionego sterownika 6111. Oryginalny 6111 nie działa z FC3. U mnie wszystko zaczęło działać. We wspomianym poście jest również link: http://www.linuxquestions.org/questions/sh...570#post1284570 Chyba po instalacji trzeba też wykonać wspominane wszędzie modprobe nvidia cp -a /dev/nvidia* /etc/udev/devices chown root.root /etc/udev/devices/nvidia* Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ro-X Napisano Listopad 16, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 16, 2004 Oryginalny 6111 nie działa z FC3. to dziwne bo u mnie działa. btw sa juz stery w wersji 6629 do instalacji ktorych nie trzeba miec zrodel kernela. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Robert1 Napisano Listopad 17, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 17, 2004 To nie ma znaczenia Jeśli jestes w init 3 to po poprawnej kompilacji sterownika wpisz na konsoli modprobe nvidia w /etc/X11/xorg.conf zmien nv na nvidia i odpal x-y poleceniem startx. Jezeli sie odpala z bialym logo nvidii to znaczy ze jest OK. nie zapomnij o skopiowaniu cp -a /dev/nvidia* /etc/udev/devices/ chown root.root /etc/udev/devices/nvidia* Pozdrawiam Ja zainstalowałem nvidie z rpm ( link "GAJOWNIK") i wszystko chodzi aż miło )) Tylko tak , moduł i glx trzeba instalować jednocześnie !!! Pozdrowieńia i podziekowania dla " GAJOWNIKA" (niestety na livnie modułu do FC3 jeszcze nie widziałem) Pozdrawiam ROBERT. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal Napisano Listopad 20, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 20, 2004 Tak Czytaj wyżej albo jako root np z konsoli (ctrl+alt+f1) modprobe nvidia cp -a /dev/nvidia* /etc/udev/devices chown root.root /etc/udev/devices/nvidia* Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dely Napisano Listopad 20, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 20, 2004 jezeli sie odpala z bialym logo nvidii to znaczy ze jest OK A gdzie się powinno pokazywać to logo? Bo ja jakoś go nie widze a lsmod pokazuje, że nvidia siedzi. Poza tym TuxRacer działa elegancko Instalowalem z RPM`ów i poszło bezproblemowo (Fedzia 3, GF3 Ti200, najnowsze stery z nvidii) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wuja Napisano Listopad 20, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 20, 2004 A gdzie się powinno pokazywać to logo? Bo ja jakoś go nie widze a lsmod Na ułamek sekundy w czasie uruchamiania X-ów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
