Wywern Napisano Sierpień 25, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 25, 2009 mam problem z partycją ext2 (kiedyś) otóż stał tam sobie system F10 jeszcze jak działała jako ext2. i pewnego dnie przegrzał się dysk (albo popsuł, ale partycja FAT32 działa nadal). system się wywrócił i już nie chce wstać. grub nie znajduje konfiguracji. partycja nadal ma identyfikator 83, ale jest widoczna w gparted jako unknown próbowałem poprawić spod rescue cd ale przy próbie mount --type ext2 /dev/sdb2 sdb2 dostaję komunikat wrong -type ext2, bad option, bad superblock on /dev/sdb2 missing codepage or helper program, or other error jak to można naprawić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fafig Napisano Sierpień 25, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 25, 2009 probowales naprawic programem fsck? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wywern Napisano Sierpień 25, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 25, 2009 Oczywiście fsck 1.41.4 (27-Jan-2009) e2fsck 1.41.4 (27-Jan-2009) fsck.ext2: Attempt to read block from filesystem resulted in short read podczas próby otworzenia /dev/sdb2 Czy to może jest partycja zerowej długości? Partycja nie jest zerowej długości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qmic Napisano Sierpień 25, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 25, 2009 Oczywiście fsck 1.41.4 (27-Jan-2009) e2fsck 1.41.4 (27-Jan-2009) fsck.ext2: Attempt to read block from filesystem resulted in short read podczas próby otworzenia /dev/sdb2 Czy to może jest partycja zerowej długości? Partycja nie jest zerowej długości Ja to bym pewnie podłubał w tablicy partycji ale nie będę tego tu tłumaczył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 26, 2009 Ja to bym pewnie podłubał w tablicy partycji ale nie będę tego tu tłumaczył A ja bym skorzystał z programu "testdisk" - tego raczej nie trzeba tłumaczyć. Najlepiej z jakiegoś liveCD (np. SystemRescueCD ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wywern Napisano Sierpień 26, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 26, 2009 A ja bym skorzystał z programu "testdisk" - tego raczej nie trzeba tłumaczyć. Najlepiej z jakiegoś liveCD (np. SystemRescueCD ) Użyłem (pierwszy raz), wszedłem do Advanced, wyszukało mi kopie superblocka. 10 ich było Jedyną opcją tam było Quit. I co mam z tym dalej zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 26, 2009 Jeśli po wejściu Advanced→Superblock pokazało Ci wszystkie (tj. więcej niż jeden superbloki, to powinno być OK. Wypada, więc sprawdzić (Analyze→Quick Search) czy partycje są OK i wyjść z zapisem. Wcześniej oczywiście zrobiłbym jakiś backup. Swoją drogą skąd pomysł na ext2? Dziennik (ext3) się przydaje czasem choćby w takich sytuacjach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wywern Napisano Sierpień 27, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 27, 2009 Jeśli po wejściu Advanced→Superblock pokazało Ci wszystkie (tj. więcej niż jeden superbloki, to powinno być OK. Wypada, więc sprawdzić (Analyze→Quick Search) czy partycje są OK i wyjść z zapisem. Wcześniej oczywiście zrobiłbym jakiś backup. quick search (on pisze że szuka utraconych czy skasowanych partycji) zmienia typ partycji z LINUX na FAT32, oczywiście mogę zmienić ręcznie na 83, ale czy to przywróci superblock z kopii? Swoją drogą skąd pomysł na ext2? Dziennik (ext3) się przydaje czasem choćby w takich sytuacjach. o ile pamiętam, to anakonda coś tam brechała, że partycja startowa nie może być ext3, ale mogę się mylić bo to było półtorej półtora roku temu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 27, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 27, 2009 [...]oczywiście mogę zmienić ręcznie na 83, ale czy to przywróci superblock z kopii?Jeśli "fdisk -l" widzi partycje 83, to nie warto, bo to nic nie zmieni. Wygląda na to, że backup trzeba zrobić a potem partycje od nowa. anakonda coś tam brechała, że partycja startowa nie może być ext3W F10? Partycja startowa nie może być na ext4 ext3 i ext2 jak najbardziej OK. [EDIT] Jakoś tak nie mogę uwierzyć, że fcsk nie potrafi naprawić struktury. Czy jesteś pewien, że wykonałeś fsck z wymuszeniem sprawdzania. Wklej tutaj wyjście poleceń fsck -f /dev/sdXY echo $? gdzie X litera dysku, Y numer partycji. Jeśli jesteś pewien, że masz ext2 to możesz wykorzystać dodatkowe opcje albo uruchomić fsck.ext2 też z opcją "-f". Możesz również odtworzyć superblok z innego miejsca. Po uruchomieniu "testdisk", po wybraniu dysku i opcji "[intel ] Intel/PC partition" wejdź w "[ Advanced ] Filesystem Utils" i wybierz "Superblocks". Pokażą się wszystkie bloki na dysku zawierające kopię superbloków. Zapisz liczby oznaczające numery superbloków. Wykonaj kopię/obraz file systemu. Wykonaj sprawdzenie i naprawę poleceniem e2fsck -fpv -b <liczba> /dev/sdXY <liczba> to jedna z zapisanych wcześniej z "testdiska", ważne żeby nie było to 0 (zero). Ostatnie polecenie może namieszać na partycji, więc koniecznie zrób wcześniej obraz tej partycji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wywern Napisano Sierpień 27, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 27, 2009 Jeśli "fdisk -l" widzi partycje 83, to nie warto, bo to nic nie zmieni. Wygląda na to, że backup trzeba zrobić a potem partycje od nowa. Czyli nie da się jej odzyskać? Zależy mi na tym żeby się dostać do home, mam tam trochę niezeskładowanych rzeczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 27, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 27, 2009 Patrz wyżej - edytowałem post. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wywern Napisano Sierpień 27, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 27, 2009 Patrz wyżej - edytowałem post. A oto i wynik fsck: [root@Wx ~]# fsck -f /dev/sdb2 fsck 1.41.4 (27-Jan-2009) e2fsck 1.41.4 (27-Jan-2009) fsck.ext2: Attempt to read block from filesystem resulted in short read podczas próby otworzenia /dev/sdb2 Czy to może jest partycja zerowej długości? Masz nową pocztę w /var/spool/mail/root [root@Wx ~]# echo $? 8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 27, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 27, 2009 Bład nr 8 - błąd działania. :\ w zasadzie nic nie mówi niestety. A jak z tą opcją "-b"? W sumie można na początek bez automatycznego naprawiania puścić, czyli bez opcji "-p". Dla świętego spokoju zastąp "-p" przez "-n", żeby tylko pokazało czy widzi jakieś błędy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wywern Napisano Sierpień 27, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 27, 2009 Bład nr 8 - błąd działania. :\ w zasadzie nic nie mówi niestety. A jak z tą opcją "-b"? W sumie można na początek bez automatycznego naprawiania puścić, czyli bez opcji "-p". Dla świętego spokoju zastąp "-p" przez "-n", żeby tylko pokazało czy widzi jakieś błędy. to trochę mi zajmie, nie zanotowałem numerów sektorów z kopiami superbloka {EDIT} czy ma jakieś znaczenie którą kopię użyję? jest ich 10 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 27, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 27, 2009 czy ma jakieś znaczenie którą kopię użyję? jest ich 10Bez znaczenia, byle nie block 0, bo ten jak należy się domyślać jest uszkodzony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
