Uszkodzona Partycja Ext2
Wywern
Bez znaczenia, byle nie block 0, bo ten jak należy się domyślać jest uszkodzony.
ok, użyłem drugiej kopii
wynikiem było mnóstwo-bardzo wiele pytań o naprawę:
Błędna liczba katalogów dla grupy #327 (0, naliczono 191).
Poprawić? nie
Błędna liczba wolnych i-węzłów (5373814, naliczono 5153775).
Poprawić? nie
a w podsumowaniu:
/: ********** UWAGA: System plików nadal ma błędy **********
     138 inodes used (0.00%)
    8487 non-contiguous files (6150.0%)
     170 non-contiguous directories (123.2%)
         liczba i-węzłów z blokami ind/dind/tind: 15471/241/0
9024031 blocks used (84.06%)
       0 bad blocks
       0 large files
  180423 regular files
   21229 directories
       0 character device files
       0 block device files
      30 fifos
    4216 links
   18435 symbolic links (18182 fast symbolic links)
      39 sockets
  224404 files
ale przeczytał, to chyba jest nadzieja
  • Odpowiedzi 40
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
No, to teraz Twoja decyzja :ph34r: Naprawiać czy nie?
Po naprawie może okazać się, że masz wszystkie pliki, ale... o niezbyt zrozumiałych nazwach i wszystkie w katalogu lost+found.
Tak jak pisałem wcześniej - jeśli masz możliwość to wykonaj kopię-obraz partycji przy pomocy jakiegoś programu (poszukaj na forum, było trochę o backupowaniu partycji i tworzeniu obrazów). Jak się nie powiedzie, to można odtworzyć i może ktoś inny coś wymyśli.
Po zrobieniu backupu użyj e2fsck z opcja "-p". Ta opcja powoduje, że próba naprawy następuje automatycznie, bez pytania się Ciebie o zdanie. Opcjonalnie możesz oczywiście puścić bez opcji "-p" i wtedy Ty decydujesz czy naprawiać czy nie, za każdym razem wpisując "yes". Zresztą opcje są dokładnie opisane - "man e2fsck"
Hmm, faktycznie może być mało śmiesznie przy 8487 uszkodzonych plikach :(
SystemRescueCD ma taki sofcik do robienia obrazów na dysk, jutro go puszczę (bo to jednak kiedyś spać trzeba) i potem spróbuję parametru -p
Dziękuję za pomoc
kazdy linux ma taki sofcik. zwie sie dd :). mi raz padl taki superblock i wszystko do lost+found wyladowalo. cale szczescie ze to tylko z glownego katalogu. jakby tak poszlo wiecej to nie wiem czy bym wszytskie pliki pokompletowal na miejsce, a jesli tak to by to dlugo trwalo ;]
One nie sa uszkodzone, po prostu są nieciągłe, czyli zapisane na dysku w blokach, które nie są kolejne. Ale to normalne na każdym systemie i tym bym się za bardzo nie przejmował. WYnik fsck jest wg mnie pozytywny, więc może trzeba tylko poprawić superblock 0 (nadpisać wartością z dalszych, nieuszkodzonych superblocków).
a dd weźmie ją w całości binarnie? to by znaczyło, że stworzy plik dokładnie wielkości partycji (a nie tylko zajętej przestrzeni)
Niestety dokładnie tak.
A to duża partycja? W sumie to powinno dotyczyć przede wszystkim partycji /boot. Chyba, że nie miałeś jej osobno.
ehh, no niestety:
dd if=/dev/sdb2 | gzip -9 > sdb2.gz
dd: czytanie `/dev/sdb2': Błąd wejścia/wyjścia
0+0 przeczytanych recordów
0+0 zapisanych recordów
skopiowane 0 bajtów (0 B), 48,6124 s, 0,0 kB/s
chyba nici ze składowania, dd też chce zdaje się po plikach iść, albo po systemie plików w każdym razie
Raczej nie powinno. Teoretycznie partycję bez systemu plików powinieneś móc przez dd zapisać. Coś z dyskiem musisz mieć. Chyba nie masz innego wyjścia jak puścić fsck -f -b <numerek> bez robienia backupu. W sumie nie powinno się nic stać. Backup dobrze mieć na wszelki wypadek, ale w sytuacji jaką opisujesz to chyba może być już tylko lepiej :)
Może ktoś jeszcze jakieś narzędzia podrzuci. A na → SystemRescueCD wszystkie możliwości przejrzałeś?
[EDIT]
Dobre narzędzia do odzyskiwania plików ma → OnTrack - są płatne, ale możesz sprawdzić wersją próbną czy taki program byłby w stanie coś odzyskać. Programy oczywiście pod Windows <_<
nie dziwne ze dd sie wywala jak mu nie podasz na jakich kawalkach ma operowac :| (ok wie niby 512B jest ale z niewiadomych przyczyn czesto wyrzuca blad i/o)
tak powinno zadzialac:
dd if=/dev/sdXY bs=32256| gzip -9 > plik.gz
dlaczego 32256? 63 sektory/sciezke (patrz fdisk) * 512B/sektor, daje nam ilosc bajtow przypadajaca na jeden caly track, a jak wiadomo kopiowanie calej sciezki jest dosc optymalne (mozna poczytac cos o tym). jesli chcesz na biezaco monitorowac co robi dd, mozna zainstalowac mbuffer i przepipe'owac wyjscie z dd na gzip
dd if=/dev/sdXY bs=32256 |mbuffer| gzip -9 > plik.gz
Niestety odpowiedź dd nie zmieniła się
dd if=/dev/sdb2 bs=32256| gzip -9 > sdb2.gz
skopiowane 0 bajtów (0 B), 48,8921 s, 0,0 kB/s
spróbuję e2fsck bez składowania
