Zitan Napisano Sierpień 27, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 27, 2009 Zgodnie z tą instrukcją http://www.g-loaded.eu/2005/11/10/configur...rver-in-fedora/ moja kofiguracja powinna wyglądać tak # The VNCSERVERS variable is a list of display:user pairs. # # Uncomment the lines below to start a VNC server on display :2 # as my 'myusername' (adjust this to your own). You will also # need to set a VNC password; run 'man vncpasswd' to see how # to do that. # # DO NOT RUN THIS SERVICE if your local area network is # untrusted! For a secure way of using VNC, see # . # Use "-nolisten tcp" to prevent X connections to your VNC server via TCP. # Use "-nohttpd" to prevent web-based VNC clients connecting. # Use "-localhost" to prevent remote VNC clients connecting except when # doing so through a secure tunnel. See the "-via" option in the # `man vncviewer' manual page. VNCSERVERS="3:artur" VNCSERVERARGS[3]="-geometry 1024x768 -depth 16" ale przy próbie uruchomienia otrzymuje [root@server artur]# /etc/init.d/vncserver start Uruchamianie Serwer VNC: 3:artur [NIEUDANE] jakieś sugestie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 27, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 27, 2009 jakieś sugestie?Uruchom z konsoli tekstowej. Zakładam, że vncpasswd wykonałeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zitan Napisano Sierpień 27, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 27, 2009 [...] Zakładam, że vncpasswd wykonałeś. tak Wykonałem Uruchom z konsoli tekstowej. [...] Zalogowałem się na konto root-a w terminalu. i na nim próbowałem uruchomić serwer. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 27, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 27, 2009 i na nim próbowałem uruchomić serwer.Z konsoli tekstowej nie z emulatora - Alt+Ctrl+F2. A jak nie, to sprawdź czy działa z ręki: vncpasswd vncserwer :1 -geometry 1024x768 -depth 16 [EDIT] Poprawka: uruchom serwer "ręcznie" z użytkownika "artur" (vncserver :1 -geometry ... itd). Utworzy się kilka skryptów i będzie już można uruchamiać serwis z roota. Przynajmniej u mnie tak zadziałało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zitan Napisano Sierpień 28, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2009 Z konsoli tekstowej nie z emulatora - Alt+Ctrl+F2. A jak nie, to sprawdź czy działa z ręki: vncpasswd vncserwer :1 -geometry 1024x768 -depth 16 [EDIT] Poprawka: uruchom serwer "ręcznie" z użytkownika "artur" (vncserver :1 -geometry ... itd). Utworzy się kilka skryptów i będzie już można uruchamiać serwis z roota. Przynajmniej u mnie tak zadziałało. Man nadzieje że dobrze zrozumiałem, najpierw... [artur@server ~]$ vncserver :1 -geometry 1024x768 -depth 16 xauth: (stdin):1: bad display name "server.pcpr:1" in "add" command New 'server.pcpr:1 (artur)' desktop is server.pcpr:1 Starting applications specified in /home/artur/.vnc/xstartup Log file is /home/artur/.vnc/server.pcpr:1.log a następnie z roota root@server artur]# /etc/init.d/vncserver start Uruchamianie Serwer VNC: 3:artur xauth: timeout in locking authority file /root/.xauth4pNAmQ New 'server.pcpr:3 (artur)' desktop is server.pcpr:3 Starting applications specified in /home/artur/.vnc/xstartup Log file is /home/artur/.vnc/server.pcpr:3.log [ OK ] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 28, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2009 No i powinno działać Możesz sprawdzić na początek lokalnie wpisując jako adres 127.0.0.1:5901 (5901 bo na display :1) i podając hasło które ustaliłeś (vncpassword) dla użytkownika "artur". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zitan Napisano Sierpień 28, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2009 Działa bardzo fajnie. Używam vnc-viewer 4.0 win32. Wystarczyło podać adres IP serwera w tym przypadku 192.168.0.2:1 (nr pulpitu) no i oczywiście hasło. Mam nawet dziwne wrażenie że w ten sposób serwer działa szybciej, ale to pewnie złudzenie . Dzięki WalDo za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
