Problem Z Zależnościami W Mocku
Piotrek23
Mam mały problem z Mockiem. Pakiety dla architektury i386 budują się bez problemu niestety przy konfigu dla x86_64 zaczynają się schody:
[~/rpmbuild/SPECS]: mock -r fedora-11-x86_64 /home/pgodlewski/rpmbuild/SRPMS/alarm-clock-1.2.3-1.fc11.src.rpm
INFO: mock.py version 0.9.17 starting...
State Changed: init plugins
State Changed: start
INFO: Start(/home/pgodlewski/rpmbuild/SRPMS/alarm-clock-1.2.3-1.fc11.src.rpm)  Config(fedora-11-x86_64)
State Changed: lock buildroot
State Changed: clean
State Changed: init
Mock Version: 0.9.17
INFO: Mock Version: 0.9.17
INFO: enabled root cache
INFO: enabled yum cache
State Changed: cleaning yum metadata
INFO: enabled ccache
State Changed: running yum
ERROR: Exception(/home/pgodlewski/rpmbuild/SRPMS/alarm-clock-1.2.3-1.fc11.src.rpm) Config(fedora-11-x86_64) 0 minutes 14 seconds
INFO: Results and/or logs in: /var/lib/mock/fedora-11-x86_64/result
ERROR: Command failed:
# /usr/bin/yum --installroot /var/lib/mock/fedora-11-x86_64/root/  groupinstall buildsys-build
4:perl-5.10.0-73.fc11.i586 z updates-released ma problemy z rozwiązywaniem zależności
 --> Brakująca zależność: perl(Pod::Simple) jest wymagane przez pakiet 4:perl-5.10.0-73.fc11.i586 (updates-released)
 --> Brakująca zależność: perl(version) jest wymagane przez pakiet 4:perl-5.10.0-73.fc11.i586 (updates-released)
setup-2.8.3-1.fc11.noarch z fedora ma problemy z rozwiązywaniem zależności
 --> Brakująca zależność: /bin/sh jest wymagane przez pakiet setup-2.8.3-1.fc11.noarch (fedora)
redhat-rpm-config-9.0.3-11.fc11.noarch z updates-released ma problemy z rozwiązywaniem zależności
 --> Brakująca zależność: mktemp jest wymagane przez pakiet redhat-rpm-config-9.0.3-11.fc11.noarch (updates-released)
basesystem-10.0-2.noarch z fedora ma problemy z rozwiązywaniem zależności
 --> Brakująca zależność: filesystem jest wymagane przez pakiet basesystem-10.0-2.noarch (fedora)
 --> Brakująca zależność: /bin/sh jest wymagane przez pakiet redhat-rpm-config-9.0.3-11.fc11.noarch (updates-released)
 --> Brakująca zależność: perl(Module::Pluggable) jest wymagane przez pakiet 4:perl-5.10.0-73.fc11.i586 (updates-released)
 --> Brakująca zależność: /bin/bash jest wymagane przez pakiet redhat-rpm-config-9.0.3-11.fc11.noarch (updates-released)
glibc-2.10.1-4.i686 z updates-released ma problemy z rozwiązywaniem zależności
 --> Brakująca zależność: glibc-common = 2.10.1-4 jest wymagane przez pakiet glibc-2.10.1-4.i686 (updates-released)
Błąd: Brakująca zależność: filesystem jest wymagane przez pakiet basesystem-10.0-2.noarch (fedora)
Błąd: Brakująca zależność: perl(version) jest wymagane przez pakiet 4:perl-5.10.0-73.fc11.i586 (updates-released)
Błąd: Brakująca zależność: /bin/sh jest wymagane przez pakiet redhat-rpm-config-9.0.3-11.fc11.noarch (updates-released)
Błąd: Brakująca zależność: mktemp jest wymagane przez pakiet redhat-rpm-config-9.0.3-11.fc11.noarch (updates-released)
Błąd: Brakująca zależność: perl(Pod::Simple) jest wymagane przez pakiet 4:perl-5.10.0-73.fc11.i586 (updates-released)
Błąd: Brakująca zależność: perl(Module::Pluggable) jest wymagane przez pakiet 4:perl-5.10.0-73.fc11.i586 (updates-released)
Błąd: Brakująca zależność: /bin/sh jest wymagane przez pakiet setup-2.8.3-1.fc11.noarch (fedora)
Błąd: Brakująca zależność: glibc-common = 2.10.1-4 jest wymagane przez pakiet glibc-2.10.1-4.i686 (updates-released)
Błąd: Brakująca zależność: /bin/bash jest wymagane przez pakiet redhat-rpm-config-9.0.3-11.fc11.noarch (updates-released)
Powinieneś spróbować użyć --skip-broken, aby obejść problem
Można spróbować wykonać: package-cleanup --problems
					  package-cleanup --dupes
					  rpm -Va --nofiles --nodigest
Program package-cleanup można znaleźć w pakiecie yum-utils.
[~/rpmbuild/SPECS]:
Buduje na maszynie wirtualnej z 32 bitową Fedorą nie pytajcie dlaczego, po prostu tak. Jakieś sugestie? Konfiguracja pliku fedora-11-x86_64 nie była modyfikowana.
A próbowałeś tego?
mozna zawsze dopisac po nazwie pakietu architekture, mozliwe ze instaluje Ci pakiet w dwoch wersjach:
yum install nazwa_pakietu.x86_64
albo po prostu wymaga jakiejstam zgodnosci z achitektura x86 i dlatego sciaga 32 bitowe paczki
  • 2 months later...
