Gmail-notifier Lub Kgmailnotifier
GalGavu
Witam.
Próbuje którykolwiek z tych programów zainstalowac i przy pierwszym gmail-notifier odpalając ./notifier.py dostaje:
[root@Gal-PC gmail-notify]# ./notifier.py
File "./notifier.py", line 9, in <module>
import pytrayicon
ImportError: /home/gal/Publiczny/gmail-notify/pytrayicon.so: niewłaściwa klasa ELF: ELFCLASS32
Natomiast robiąc przy make -f Makefile.cvs KGmailNotifier dostaje:
[root@Gal-PC KGmailNotifier]# make -f Makefile.cvs
This Makefile is only for the CVS repository
This will be deleted before making the distribution
*** YOU'RE USING automake (GNU automake) 1.11.
*** KDE requires automake 1.6.1 or newer
make[1]: *** [cvs] Błąd 1
make: *** [all] Błąd 2
Czy jest możliwość instalacji któregoś z tych programów??Według mnie ładniej wyglądają niż checkgmail...
No spróbuje. Zainstalowałem i mam problem, że cały czas wymagane jest uwierzytelnianie a dodatkowo pisze, że gmail jest nieobługiwanym typem skrzynki. Jak uwierzytelniam to program się wyłącza :/
Edit: Zależy mi też bardzo na tym, aby jak klikne w program to mam opcje napisania maila lub przejścia do skrzyki pocztowej w firefox'ie, a tutaj jak nie widzę żeby była opcja dostosowania programu... Jakby co to instalowałem: yum install mail-notification
Jest obsługiwany na pewno (zarówno poprzez imap jak i pop bo sam używam). Jak serwer pop trzeba podać pop.gmail.com jak masz włączony imap to możesz wpisać imap.gmail.com
Co do przejścia do skrzynki pocztowej to jest tam opcja uruchomienia programu pocztowego, zamiast programu można wpisać firefox http://www.gmail.com o ile pamiętam (mam schowaną ikonkę i teraz nie mam jak sprawdzić, ale zerknę jak mi mail przyjdzie).
No nie wątpie. Ale ciągle wyskakuje mi że nie może nieobsługiwany typ skrzynki (nie można pobrać nagłówka:Brak dostępu). Dostaje błąd w stylu: hasło do skrzynki pocztowej nie może zostać zapisane do zestawu kluczy.
Edit: Jak może ktoś łopatologicznie wyjaśnić jak zainstalować i ustawić konto g-mail do sprawdzania i otwieranie skrzynki pocztowej przez firefox'a. Odinstalowałem i może ktos ma jakąś propozycje bo dostaje cały czas z mail-notification pytanie o uwierzytelnianie itd...A i czy idzie zrobić tak aby mail notifier była cały czas widoczny w tray'u??
To dostaję gdy z konsoli uruchomie mail-notification:
[root@Gal-PC ~]# mail-notification
*** glibc detected *** mail-notification: free(): invalid pointer: 0x00007f6a9000f290 ***
======= Backtrace: =========
/lib64/libc.so.6[0x3700075a96]
/usr/lib64/libX11.so.6[0x3702c4c452]
/usr/lib64/libX11.so.6(_XEventsQueued+0x37)[0x3702c4cdb7]
/usr/lib64/libX11.so.6(XPending+0x5d)[0x3702c35bfd]
/usr/lib64/libgdk-x11-2.0.so.0[0x3708e4bc93]
/lib64/libglib-2.0.so.0(g_main_context_prepare+0x1aa)[0x3701c3aa9a]
/lib64/libglib-2.0.so.0[0x3701c3ae71]
/lib64/libglib-2.0.so.0(g_main_loop_run+0x1a5)[0x3701c3b6d5]
/usr/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0(gtk_main+0xa7)[0x3706d27d17]
mail-notification(main+0x811)[0x42c121]
/lib64/libc.so.6(__libc_start_main+0xfd)[0x370001ea2d]
mail-notification[0x417b39]
======= Memory map: ========
00400000-0045c000 r-xp 00000000 08:05 609224 /usr/bin/mail-notification
0065c000-0065e000 rw-p 0005c000 08:05 609224 /usr/bin/mail-notification
0065e000-0065f000 rw-p 00000000 00:00 0
01895000-01cd1000 rw-p 00000000 00:00 0 [heap]
3621400000-3621407000 r-xp 00000000 08:05 278004 /lib64/libacl.so.1.1.0
3621407000-3621606000 ---p 00007000 08:05 278004 /lib64/libacl.so.1.1.0
3621606000-3621607000 rw-p 00006000 08:05 278004 /lib64/libacl.so.1.1.0
3622000000-3622016000 r-xp 00000000 08:05 278002 /lib64/libnsl-2.10.1.so
3622016000-3622216000 ---p 00016000 08:05 278002 /lib64/libnsl-2.10.1.so
3622216000-3622217000 r--p 00016000 08:05 278002 /lib64/libnsl-2.10.1.so
3622217000-3622218000 rw-p 00017000 08:05 278002 /lib64/libnsl-2.10.1.so
3622218000-362221a000 rw-p 00000000 00:00 0
3623200000-3623207000 r-xp 00000000 08:05 674777 /usr/lib64/libfam.so.0.0.0
3623207000-3623406000 ---p 00007000 08:05 674777 /usr/lib64/libfam.so.0.0.0
3623406000-3623407000 rw-p 00006000 08:05 674777 /usr/lib64/libfam.so.0.0.0
36ffc00000-36ffc1f000 r-xp 00000000 08:05 278367 /lib64/ld-2.10.1.so
36ffe1e000-36ffe1f000 r--p 0001e000 08:05 278367 /lib64/ld-2.10.1.so
36ffe1f000-36ffe20000 rw-p 0001f000 08:05 278367 /lib64/ld-2.10.1.so
3700000000-3700164000 r-xp 00000000 08:05 278427 /lib64/libc-2.10.1.so
3700164000-3700364000 ---p 00164000 08:05 278427 /lib64/libc-2.10.1.so
3700364000-3700368000 r--p 00164000 08:05 278427 /lib64/libc-2.10.1.so
3700368000-3700369000 rw-p 00168000 08:05 278427 /lib64/libc-2.10.1.so
3700369000-370036e000 rw-p 00000000 00:00 0
3700400000-3700482000 r-xp 00000000 08:05 278438 /lib64/libm-2.10.1.so
3700482000-3700682000 ---p 00082000 08:05 278438 /lib64/libm-2.10.1.so
3700682000-3700683000 r--p 00082000 08:05 278438 /lib64/libm-2.10.1.so
3700683000-3700684000 rw-p 00083000 08:05 278438 /lib64/libm-2.10.1.so
3700800000-3700802000 r-xp 00000000 08:05 278433 /lib64/libdl-2.10.1.so
3700802000-3700a02000 ---p 00002000 08:05 278433 /lib64/libdl-2.10.1.so
3700a02000-3700a03000 r--p 00002000 08:05 278433 /lib64/libdl-2.10.1.so
3700a03000-3700a04000 rw-p 00003000 08:05 278433 /lib64/libdl-2.10.1.so
3700c00000-3700c17000 r-xp 00000000 08:05 278428 /lib64/libpthread-2.10.1.so
3700c17000-3700e16000 ---p 00017000 08:05 278428 /lib64/libpthread-2.10.1.so
3700e16000-3700e17000 r--p 00016000 08:05 278428 /lib64/libpthread-2.10.1.so
3700e17000-3700e18000 rw-p 00017000 08:05 278428 /lib64/libpthread-2.10.1.so
3700e18000-3700e1c000 rw-p 00000000 00:00 0
3701000000-3701015000 r-xp 00000000 08:05 278440 /lib64/libz.so.1.2.3
3701015000-3701214000 ---p 00015000 08:05 278440 Masz pocztę w /var/spool/mail/root
I jeśli z System->Preferencje->Zawiadomienie pocztowe próbuje odpalić to zwyczajnie pokazuję sie obraz i od razu znika. Jestem w stanie uruchomić tylko z konsoli. Screeny dam później. A tu jeszcze log jak próbuje zainstalować ze źródeł:
[root@Gal-PC mail-notification-5.4]# ./jb configure
checking for ngettext(), dgettext(), bind_textdomain_codeset() in libc... yes
checking for msgfmt... /usr/bin/msgfmt
checking for perl... /usr/bin/perl
checking for XML::Parser... yes
checking for gconftool-2... /usr/bin/gconftool-2
checking for scrollkeeper-preinstall... /usr/bin/scrollkeeper-preinstall
checking for scrollkeeper-update... /usr/bin/scrollkeeper-update
checking for scrollkeeper-config... /usr/bin/scrollkeeper-config
checking for the OMF directory... /usr/share/omf
checking for the ScrollKeeper database directory... /var/lib/rarian
checking for dbus-binding-tool... /usr/bin/dbus-binding-tool
checking for gob2... not found
checking the C compiler dependency style... GCC
checking for the GNU C library... yes
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking for GNOME... yes
checking for D-Bus... yes
checking for GMime... no
WARNING: Package gmime-2.0 was not found in the pkg-config search path.
WARNING: Perhaps you should add the directory containing `gmime-2.0.pc'
WARNING: to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
WARNING: No package 'gmime-2.0' found
WARNING: disabling option "hotmail" since GMime was not found
WARNING: disabling option "imap" since GMime was not found
WARNING: disabling option "maildir" since GMime was not found
WARNING: disabling option "mbox" since GMime was not found
WARNING: disabling option "mh" since GMime was not found
WARNING: disabling option "mozilla" since GMime was not found
WARNING: disabling option "pop3" since GMime was not found
WARNING: disabling option "sylpheed" since GMime was not found
WARNING: disabling option "yahoo" since GMime was not found
checking for GNOME Keyring... yes
WARNING: disabling option "ipv6" since options "pop3" and "imap" are disabled
WARNING: disabling option "sasl" since options "pop3" and "imap" are disabled
WARNING: disabling option "ssl" since options "pop3" and "imap" are disabled
checking for Evolution... no
WARNING: Package evolution-plugin was not found in the pkg-config search path.
WARNING: Perhaps you should add the directory containing `evolution-plugin.pc'
WARNING: No package 'evolution-plugin' found
WARNING: disabling option "evolution" since Evolution was not found
checking for timegm() in libc... yes
Mail Notification 5.4 was configured successfully.
The following variables are in effect:
Compiler options:
cc: cc
cflags: -O2
cppflags:
ldflags:
libs:
cc-dependency-tracking: yes
Installation options:
destdir:
prefix: /usr
bindir: $prefix/bin
libdir: $prefix/lib
libexecdir: $prefix/libexec
datadir: $prefix/share
sysconfdir: $prefix/etc
localstatedir: $prefix/var
data-mode: 0644
data-owner:
data-group:
program-mode: 0755
program-owner:
program-group:
library-mode: 0644
library-owner:
library-group:
gconf-config-source: xml:merged:/etc/gconf/gconf.xml.defaults
gconf-schemas-dir: $sysconfdir/gconf/schemas
install-gconf-schemas: yes
help-dir: $datadir/gnome/help
omf-dir: /usr/share/omf
scrollkeeper-dir: /var/lib/rarian
evolution-plugin-dir: autodetect
External programs:
msgfmt: /usr/bin/msgfmt
perl: /usr/bin/perl
gconftool-2: /usr/bin/gconftool-2
scrollkeeper-preinstall: /usr/bin/scrollkeeper-preinstall
scrollkeeper-update: /usr/bin/scrollkeeper-update
dbus-binding-tool: /usr/bin/dbus-binding-tool
gob2:
Mailbox backends:
evolution: no
gmail: yes
hotmail: no
imap: no
maildir: no
mbox: no
mh: no
mozilla: no
pop3: no
sylpheed: no
yahoo: no
IMAP and POP3 features:
ipv6: no
sasl: no
ssl: no
Type "./jb build" to build Mail Notification 5.4.
Wydaje mi się że właśnie tutaj to ma coś do rzeczy, że tylko gmail jakby się instaluje. Od razu mówię, że mam gmime i gmime-devel zainstalowane...
O i super:) Właśnie zainstalowałem. Z mail-notification'em powalcze innym razem...Ale małe pytanko. Moja Fedora ma chyba jakieś problemy z zapamiętywaniem haseł. Przykładowo w KGmailNotifierze wpisuje użytkownika to pamięta ale hasła już nie. I wydaje mi się żę problem gdzieś nie w programie leży. Jakieś pomysły??
Edit: Wiem, że błędem jest to:
In Wallet::readPassword(): Error: Couldn't connect to KWallet!
Więc zgaduje, żę trzeba przestawić program aby zapamiętywał hasło jakoś inczej...Pytanie: jak?
Gość
