Problem Z Updatem Fc3 :(
loop
Yum prosi o generowanie GPG kluczy gdy to robie (rpm --import public-gpg-key) To wywala ze nie mozna read bo cos .... :(((( Bez owych kluczy nie chce slyszec o sciaganiu nawet headerow :(((
Prosze o wskazowki czemu moze sie tak dziac i tak sie pozbyc tego problemu, mam zainstalowana FC3 z dobranymi przezemnie pakietami (ale wszsytko z glownych galezi pakietow pozostawilem nietkniete (default))
Dziekuje.
Ja mam trochę inny problem z yum w FC3. Używam lekko zmienionego pliku yum.conf z fedorafaq.org (wprawdzie jest on dla FC2, ale to chyba nie ma znaczenia?), i gdy próbuję coś zainstalować, uaktualnić, itp. to pokazuje się tylko to:
[root@localhost raven]# yum update
Repository updates-released already added, not adding again
Repository base already added, not adding again
Setting up Update Process
Setting up Repo:  livna-stable
Cannot open/read repomd.xml file for repository: livna-stable
failure: repodata/repomd.xml from livna-stable: [Errno 256] No more mirrors to try.
Mój yum.conf:
[main]
cachedir=/var/cache/yum
debuglevel=2
logfile=/var/log/yum.log
pkgpolicy=newest
distroverpkg=fedora-release
tolerant=1
exactarch=0
retries=1
[base]
name=Fedora Core $releasever - $basearch - Base
baseurl=http://gulus.usherbrooke.ca/pub/distro/fedora/linux/core/$releasever/$basearch/os
 http://mirror.clarkson.edu/pub/distributions/fedora/linux/core/$releasever/$basearch/os
 http://www.gtlib.cc.gatech.edu/pub/fedora.redhat/linux/core/$releasever/$basearch/os
 http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/$releasever/$basearch/os
#gpgcheck=1
[updates-released]
name=Fedora Core $releasever - $basearch - Released Updates
baseurl=http://mirror.clarkson.edu/pub/distributions/fedora/linux/core/updates/$releasever/$basearch
 http://www.gtlib.cc.gatech.edu/pub/fedora.redhat/linux/core/updates/$releasever/$basearch
 http://gulus.usherbrooke.ca/pub/distro/fedora/linux/core/updates/$releasever/$basearch
 http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/updates/$releasever/$basearch
#gpgcheck=1
[fedora-stable]
name=Fedora.us Extras (Stable)
baseurl=http://fedora.quicknet.nl/fedora/fedora/$releasever/$basearch/RPMS.stable
 http://mirrors.usc.edu/pub/linux/fedora/fedora/fedora/$releasever/$basearch/RPMS.stable
 http://fedora.mirror.sdv.fr/fedora/fedora/$releasever/$basearch/RPMS.stable
 http://download.fedora.us/fedora/fedora/$releasever/$basearch/RPMS.stable
#gpgcheck=1
[livna-stable]
name=Livna.org - Fedora Compatible Packages (stable)
baseurl=http://rpm.livna.org/fedora/$releasever/$basearch/yum/stable
 http://livna.cat.pdx.edu/fedora/$releasever/$basearch/yum/stable
#gpgcheck=1
[macromedia.mplug.org]
name=macromedia.mplug.org - Flash Plugin
baseurl=http://macromedia.mplug.org/apt/fedora/$releasever
 http://sluglug.ucsc.edu/macromedia/apt/fedora/$releasever
 http://ruslug.rutgers.edu/macromedia/apt/fedora/$releasever
 http://macromedia.rediris.es/apt/fedora/$releasever
#gpgcheck=1
Nie powinno się dodawać repozytoriów do pliku yum.conf. Do tego służy katalog /etc/yum.repos.d.
Ma. W yum zmieniły się metadane i teraz trzeba wskazywać ścieżkę dostepu zwykle na inne miejsce.
Dodałeś dwa razy to samo repozytorium (sprawdź w /etc/yum.repos.d/).
BTW Zapewne przelogowujesz się przez same su. Lepiej używac su - :P
Repozytorium nie wskazuje na katalog z katalogiem repodata. To nie będzie działać. Zrób sobie oddzielny plik z repozytorium rpm.livna.org. Ja mam coś takiego
[y4kk0@X bin]$ cat /etc/yum.repos.d/rpm.livna.repo
### See http://www.fedora.us/wiki/FedoraSources
### And insert here the fedora.us repository configuration
### And then add theese lines to access rpm.livna.org repositories:
[livna-stable]
name=Livna.org Fedora Compatible Packages (stable)
baseurl= http://rpm.livna.org/fedora/$releasever/$basearch/RPMS.stable
gpgcheck=1
[livna-unstable]
name=Livna.org Fedora Compatible Packages (unstable)
baseurl=http://rpm.livna.org/fedora/$releasever/$basearch/RPMS.unstable
gpgcheck=1
[livna-testing]
name=Livna.org Fedora Compatible Packages (testing)
baseurl=http://rpm.livna.org/fedora/$releasever/$basearch/RPMS.testing
gpgcheck=1
[y4kk0@X bin]$
[main]
exactarch=0
Lepiej dać 1 - czasami może być tak, że zainstalujesz sobie glibc nie dla tej architektury co trzeba i wtedy może być kuku ;-) (apt tak czasami robi).
[base]#gpgcheck=1
Lepiej nie hashować. Wystarczy doinstalować klucze.
[fedora-stable]
Fedora.us jeszcze nie zrobiła repozytorium dla FC3, więc nie ma sensu na razie dodawać.
[livna-stable]
Tak jak pisałem wcześniej - nie podajesz poprawnej ściezki do repozytorium.
W yum.conf z FC3 napisali, ze mozna dodawac tam lub do yum.repos.d.
No trochę zrobiłem skok myślowy i źle się wyraziłem :huh: Myślałem od razu o FC4 :P Jak się będzie aktualizować system, to łatwiej przekopiować odpowiednie pliki, niż potem z jednym się męczyć i poprawiać.
IMHO używanie yum.repos.d zmniejsza bałagan i łatwiej tym administrować. Zresztą to tylko kwestia upodobać, każdy zrobi jak mu lepiej pasuje :mellow:
Nie wiedziałem :(. Dzięki za pomoc, już wszystko działa (poza mp3 w rhythmboksie, bo jeszcze nie ma wtyczki dla FC3 :)).
A to jest jakaś duża różnica? Ja zauważyłem tylko to, że bez " -" nie przechodzi mi do /root, tylko zostaje tam, gdzie byłem.
Nie ma uaktualnianych zmiennych systemowych. Najprościej pokazać to na zmiennej PATH - gdy zalogujesz się bez myślnika, to powłoka nie będzie "widziała" programów z /sbin i /usr/sbin.
Jeśli Ci to w czymś pomoże... http://80.55.221.90/~gajownik/linux/yum-conf.tar.bz2
Zmieniłem tylko mirrorlist na czeski serwer - standardowo łączy z pierwszym lepszym eftepem. Niestety miałem zwykle takiego pecha, że trafiałem na jakieś przeciążone :/
Repozytorium Fedora.us dodam później jak wystawią paczki dla a FC3.
