DAREK WL. Napisano Listopad 17, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 17, 2009 Przed chwilą uruchomiłem live świeżutką Fedore 12 - KDE i proszę co sie dzieje ; Could not connect to JACK server as client. - Overall operation failed. - Unable to connect to server. Please check the messages window for more info. 21:56:18.433 Patchbay deactivated. 21:56:18.436 Statistics reset. 21:56:18.556 ALSA connection graph change. 21:56:18.946 ALSA connection change. 21:56:18.947 ALSA connection graph change. 21:58:54.009 ALSA connection change. 21:59:33.355 Startup script... 21:59:33.356 artsshell -q terminate Creating link /root/.kde/socket-localhost.localdomain. Created link from "/root/.kde/socket-localhost.localdomain" to "/tmp/ksocket-root" 21:59:33.898 Startup script terminated with exit status=256. 21:59:33.898 JACK is starting... 21:59:33.898 /usr/bin/jackd -R -dalsa -dhw:0 -r44100 -p1024 -n2 21:59:33.900 JACK was started with PID=2609. 21:59:34.144 JACK was stopped successfully. 21:59:34.144 Post-shutdown script... 21:59:34.145 killall jackd 21:59:34.145 JACK has crashed. jackd: no process killed 21:59:34.564 Post-shutdown script terminated with exit status=256. 21:59:36.106 Could not connect to JACK server as client. - Overall operation failed. - Unable to connect to server. Please check the messages window for more info. A miało być tak fajnie na Fedorce 12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Listopad 17, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 17, 2009 Masz tak często problemy z JACK na Fedorze, że powinieneś poważnie rozważyć, czy nie zostać jednym z jej developerów Jesteś zmotywowany, a to skarb nie do przecenienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DAREK WL. Napisano Listopad 18, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 18, 2009 Tak borzole dobrze mowisz . Tylko zeby byc developerem to trzebamiec troche szkoly , znac sie na informatyce . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LordD Napisano Listopad 18, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 18, 2009 Błędami sypie na dzień dorby. A teraz znikł mi pasek z menu (plik, edycja.. itd.) we wszystkim co obsługuje nautilus. :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Listopad 18, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 18, 2009 @DAREK WL. Za nic sobie nie przypomnę jak się nazywał ten lekarz, co grzebał w kernelu żeby zrobić lepszego zarządce procesów, ale on informatykiem nie był. Stare punkowe przysłowie mówi, że granice są tylko w naszych głowach. Jeśli masz czas, chęci i narzędzia to masz wszystko. Jeśli nie masz jednej z tych rzeczy to dwie pozostałe na nic Ci się nie przydadzą Konfucjusz mówi: * nauka programowania w C (lub inny) ~ po 2h na dzień przez 1-2 miesiące * rozgryzanie czyjegoś kodu ~ 1000 linii kodu na tydzień np. SQLite to 30tyś linii kodu w C, czyli 30 tygodni ~ ok. pół roku ( w roku jest bodajże 52 ). Nie jest to może szczegółowy plan, ale dosyć realistyczny. Pamiętaj, że nie chodzi o napisanie aplikacji od zera a jedynie o wyłapanie problemów z systemem. Przy takim podejściu jeśli tylko masz chęci to opieka na działaniem jednej czy kilku mniejszych aplikacji nie jest trudna. Ale dość gdybania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lanxiss Napisano Listopad 18, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 18, 2009 Za nic sobie nie przypomnę jak się nazywał ten lekarz, co grzebał w kernelu żeby zrobić lepszego zarządce procesów, ale on informatykiem nie był. Con Kolivas prawdziwy geniusz, niestety linuks może mieć tylko jednego geniusza Linusa http://en.wikipedia.org/wiki/Con_Kolivas Swoją drogą dlaczego szukać za oceanem przecież mamy Bartka Żołnierkiewicza autora patchy podsystemu IDE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DAREK WL. Napisano Listopad 18, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 18, 2009 Dlaczego z poziomu konquerora który mamy w 12-stce nie można napisać posta na tym forum :?: Ta strona migocze , czy u innych też tak jest . Trzeba doinstalować Firefoxa by z poziomu "live" - KDE 12-stki napisać tutaj posta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
