Magazyn Pakietów W Fedorze, Czyli Gdzie Magazynują Się Paczki.
Jusko
Witam.
Niestety nie mam przed oczyma Fedory, bo padła na maszynie wirtualnej :-) Analogicznie jednak trafiłem do tego folderu (był gdzieś w /var/yum). W Debianie ładnie po ściągnięciu paczek, składowały się one w /var/cache/apt/archives. Wystarczyło je skopiować na np. pendrive, utworzyć Packages.gz, po czym mieliśmy ładne lokalne repo. Gdzie jednak dokładnie w Fedorze paczki ściągają się do instalacji? I nie wiem, może mi się wydaje, ale czy folder z paczkami nie jest czasem automatycznie czyszczony po instalacji pakietów?
Chodzi mi o to, że chcę przenieść paczki z programem XYZ z Fedory na maszynie on-line, na maszynkę z Fedorą off-line. W tym celu chciałem zajrzeć w folder z paczkami, gdzie się ściągnęły do instalacji. Ale jak to zrobić, by się nie oczyszczał folder z nimi tak od razu? Lokalne repo tworzyłem w Debianie komendą, wydawaną w folderze z paczkami, a była ona taka:
dpkg-scanpackages . /dev/null | gzip > ./Packages.gz
Ale Fedora to nie dpkg, więc zastanawiam się na zamiennikiem tej komendy. Chcę po prostu w razie takiej sytuacji mieć możliwość tworzenia lokalnego repo, by mieć jak przenosić sobie programy na maszynkę bez internetu.
Pozostaje jeszcze pytanie - jak dopisać i gdzie potem takie repo. W Debianie to nie problem. Edycja pliku /etc/apt/sources.list i dodanie:
deb file:///media/nazwa_nosnika/ .//
I repo dodane. Ale jak wspomniałem - Debian to nie Fedora :D
Dążę po prostu do tego, by to co znałem na Debianie, przełożyć na Fedorę.
Musisz zacząć od edycji /etc/yum.conf i zmienić keepcache na 1 - domyślnie pobrane pakiety są usuwane po instalacji. Katalog w którym będą składowane to /var/cache/yum (osobno dla każdego repozytorium). Żeby stworzyć repozytorium potrzebujesz pakiet
yum install createrepo
Jego obsługa jest banalna, doczytasz w manualu. Odnośnie repozytorium stwórz plik, np: moje.repo (byleby miał rozszerzenie repo):
[moje]
name=moje
baseurl=file:///media/nazwa_nosnika/
enabled=1
gpgcheck=0
Plik trzeba umieścić w /etc/yum.repos.d. Ścieżka w baseurl musi prowadzić do miejsca w którym znajduje się katalog repodata. Więcej o opcjach pliku yum.conf i repozytoriach na wiki (wszystko masz w 1 rozdziale, zapomniałem, że to tam jest).
