aretofe Napisano Grudzień 28, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2009 Witam. Dzisiaj przy aktualizacji systemu wyskoczył mi taki błąd: BŁĄD rpm_check_debug i rozwiązywania zależności: kernel-uname-r = 2.6.27.35-170.2.94.fc10.i686 is needed by kmod-nvidia-2.6.27.35-170.2.94.fc10.i686-180.60-1.fc10.5.i686 kernel-uname-r = 2.6.27.37-170.2.104.fc10.i686 is needed by kmod-nvidia-2.6.27.37-170.2.104.fc10.i686-180.60-1.fc10.6.i686 kernel-uname-r = 2.6.27.38-170.2.113.fc10.i686 is needed by kmod-nvidia-2.6.27.38-170.2.113.fc10.i686-180.60-1.fc10.7.i686 Zgłoś ten błąd na http://yum.baseurl.org/report Jako że miałem w sumie 12 aktualizacji to odznaczyłem aktualizację kernela i pozostałe 11 aktualizacji się zainstalowało ale chcę jeszcze zaktualizować kernela,pomoże ktoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JoleKK Napisano Grudzień 28, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2009 A skad w F11 masz paiekty z F10? Cos tu jest nie tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aretofe Napisano Grudzień 28, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2009 hmm...no rzeczywiście...wygląda na to że sterowniki Nvidii się nie zaktualizowały przy update systemu z F10 do F11 - w takim razie jak to zrobić ręcznie? P.S.O ile pamiętam to na F10 wgrywałem sterowniki Nvidii z ich strony bo były potrzebne do gier ale nie pamiętam jak to zrobiłem - teraz ściągnąłem najnowsze sterowniki na Linuxa z ich strony i nie mogę ich wgrać bo instalator mi mówi że mam włączony X Serwer - jak go wyłączyć? I chyba dobrym pomysłem jest wywalenie najpierw tych pakietów z F10 - tylko znów nie wiem jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 28, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2009 w takim razie jak to zrobić ręcznie?Usunąć stare i zainstalować nowe. Poradnik poczytaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aretofe Napisano Grudzień 28, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2009 Ale w poradniku pisze tylko jak zainstalować sterowniki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sizor Napisano Grudzień 28, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2009 Sterowniki z binarek odinstalujesz poprzez komendę: sh nvidia(musisz podać dokładną nazwę).run --uninstall A i radzę nie instalować poprzez sterowniki ze strony producenta Przeglądnij wiki tam masz jak poprzez kmoda i akmoda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aretofe Napisano Grudzień 28, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2009 Tylko że chodzi o to że ja nie mam binarki - mam binarkę z nowym sterownikiem ale to nie ten jest wgrany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sizor Napisano Grudzień 28, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2009 To musiałeś wgrac przez akmoda czy tam kmoda tak? To zrób tak: yum remove \*nvidia\* Potem wejdź do katalogu etc/X11/xorg.conf i go wyrzuć Potem restart i od nowa update ;p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aretofe Napisano Grudzień 28, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2009 Postanowiłem olać tą binarkę ze strony Nvidii i wgrać sterowniki z repozytorium rpmfusion-nonfree,czyli zrobiłem wszystko tak jak napisałeś a potem: yum install kmod-nvidia Po restarcie kawałek mojego bootloga: Checking for module nvidia.ko: [60G[[0;31mNIEUDANE[0;39m] nvidia.ko for kernel 2.6.30.10-105.fc11.i586 was not found.[60G[[0;33mOSTRZEŻENIE[0;39m] The nvidia driver will not be enabled until one is found.[60G[[0;33mOSTRZEŻENIE[0;39m] Driver already disabled. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sizor Napisano Grudzień 28, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2009 Jeśli dobrze rozumuję to po prostu nie ma dla Twojego jądra sterowników w paczce rpm ;p Używałeś: yum update oraz: yum update kernel I czy wgrałeś paczki te co w poradniku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aretofe Napisano Grudzień 28, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2009 System mam aktualny i wgrywałem oczywiście te paczki co w poradniku bo ciągle z niego korzystałem przy wgrywaniu sterowników. To mi wygląda na to że jądro jest nowsze niż sterowniki - czyli że Nvidia nie zrobiła jeszcze sterowników pod nowe jądro. Jest jakaś alternatywa dla sterowników Nvidii? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 28, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2009 Jest jakaś alternatywa dla sterowników Nvidii?Oczywiście - otwarty sterownik nouveau (domyślnie instalowany) tylko możesz mieć kłopoty jak będziesz chciał wrócić do kmod-nvidia. Lepiej poczekać aż pojawi się odpowiedni moduł na RPMfusion. Zazwyczaj opóźnienie nie jest dłuższe niż 1-2 dni. Na razie możesz wybierać w GRUBie poprzednie jądro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aretofe Napisano Grudzień 28, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2009 A czym ten sterownik różni się od tego Nvidii? No i jak go zainstalować? Wystarczy wpisać: yum install nouveau? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 28, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2009 1.Zrób → to co napisał @Sizor w poście #8. 2.Upewnij się, że nie masz pliku blacklist-nouveau.conf w /etc/modprobe.d 3.Sprawdź czy w parametrach jądra w /boot/grub/grub.conf nie masz dopisanej opcji rdblacklist=nouveau (lub czegoś innego z "nouveau") 4.Zrestartuj system. Ale polecałbym jednak korzystanie ze starszego jądra do chwili pojawienia się aktualizacji kmod-nvdia, bo nouveau ma znacznie mniejszą wydajność (wielokrotnie mniejszą) co może mieć znaczenie jeśli chcesz sobie np. grać w gry wymagające akceleracji 3D. Do normalnej pracy, nawet do oglądania filmów powinno wystarczyć. A czym ten sterownik różni się od tego Nvidii?A może byś sobie wreszcie zaczął sam wyszukiwać podstawowe informacje na forum, w Googlach czy Wikipedii? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aretofe Napisano Grudzień 28, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2009 A może byś sobie wreszcie zaczął sam wyszukiwać podstawowe informacje na forum, w Googlach czy Wikipedii? Ależ te informacje które podałeś tutaj są w zupełności wystarczające Skoro ten sterownik jest mniej wydajny to nie ma mowy o jego instalacji bo gram w gry wymagające akceleracji 3D W każdym razie dzięki za wyczerpującą instrukcję instalacji Skoro temat wyczerpany to można go chyba zamknąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
