Pirouette Napisano Styczeń 29, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 29, 2010 Zaktualizowałem przed chwilą system - po restarcie wyskakuje okno z alarmem jak w tytule. Podsumowanie: SELinux is preventing /usr/sbin/abrtd (deleted) "write" access on abrt. Szczegółowy opis: [abrtd posiada typ zezwalania (abrt_t). Ten dostęp nie został odmówiony.] SELinux denied access requested by abrtd. It is not expected that this access is required by abrtd and this access may signal an intrusion attempt. It is also possible that the specific version or configuration of the application is causing it to require additional access. Zezwalanie na dostęp: You can generate a local policy module to allow this access - see FAQ (http://fedora.redhat.com/docs/selinux-faq-fc5/#id2961385) Please file a bug report. Dodatkowe informacje: Kontekst źródłowy system_u:system_r:abrt_t:s0 Kontekst docelowy system_u:object_r:abrt_etc_t:s0 Obiekty docelowe abrt [ dir ] Źródło abrtd Ścieżka źródłowa /usr/sbin/abrtd (deleted) Port <Nieznane> Komputer (removed) Źródłowe pakiety RPM Docelowe pakiety RPM Pakiet RPM polityki selinux-policy-3.6.32-66.fc12 SELinux jest włączony True Typ polityki targeted Tryb wymuszania Enforcing Nazwa wtyczki catchall Nazwa komputera (removed) Platforma Linux localhost.localdomain 2.6.31.5-127.fc12.i686 #1 SMP Sat Nov 7 21:41:45 EST 2009 i686 i686 Liczba alarmów 3 Po raz pierwszy nie, 17 sty 2010, 00:57:53 Po raz ostatni nie, 17 sty 2010, 00:57:53 Lokalny identyfikator 937739cc-3c2d-448f-9f29-fe62ce7f7a00 Liczba wierszy Surowe komunikaty audytu node=localhost.localdomain type=AVC msg=audit(1263686273.464:43): avc: denied { write } for pid=1283 comm="abrtd" name="abrt" dev=dm-0 ino=23447 scontext=system_u:system_r:abrt_t:s0 tcontext=system_u:object_r:abrt_etc_t:s0 tclass=dir node=localhost.localdomain type=AVC msg=audit(1263686273.464:43): avc: denied { add_name } for pid=1283 comm="abrtd" name="pyhook.conf" scontext=system_u:system_r:abrt_t:s0 tcontext=system_u:object_r:abrt_etc_t:s0 tclass=dir node=localhost.localdomain type=AVC msg=audit(1263686273.464:43): avc: denied { create } for pid=1283 comm="abrtd" name="pyhook.conf" scontext=system_u:system_r:abrt_t:s0 tcontext=system_u:object_r:abrt_etc_t:s0 tclass=file node=localhost.localdomain type=SYSCALL msg=audit(1263686273.464:43): arch=40000003 syscall=5 success=yes exit=9 a0=93b0b9 a1=8241 a2=1b6 a3=247ec9 items=0 ppid=1 pid=1283 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=4294967295 comm="abrtd" exe=2F7573722F7362696E2F6162727464202864656C6574656429 subj=system_u:system_r:abrt_t:s0 key=(null) Co robić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jusko Napisano Styczeń 29, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 29, 2010 Zezwolić na dostęp. Jeśli się nie mylę, to abrtd, to daemon ABRT'a, więc narzędzia do raporów. O ile si ę nie mylę, ten bug jest już zgłoszony. Polityka SELinux to akurat coś, z czym się uwijają w naprawie. Nie przejmuj się - na początku wydania F12, to dla SELinux podejrzany był nawet uruchamiany w Wine program Niemniej lepsza nadgorliwa polityka niż kiepska. SELinux to świetna sprawa, łącznie z ABRT. Jeśli gdzieś się pomyliłem - poprawcie mnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raven Napisano Styczeń 29, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 29, 2010 Pakiet RPM polityki selinux-policy-3.6.32-66.fc12 To nieaktualna wersja polityki. Wykonaj yum update selinux-policy pod rootem i zobacz, czy po restarcie problem zniknie. W ogóle pierwsze co trzeba zrobić po aktualizacji do nowego wydania to aktualizacja jego pakietów (yum update). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pirouette Napisano Styczeń 29, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 29, 2010 [mb@localhost ~]$ su - Hasło: [root@localhost ~]# yum update selinux-policy Wczytane wtyczki: presto, refresh-packagekit Ustawianie procesu aktualizacji Brak pakietów oznaczonych do aktualizacji [root@localhost ~]# Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raven Napisano Styczeń 29, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 29, 2010 rpm -qa |grep selinux-policy? W repozytorium jest dostępna wersja -73. Jeśli faktycznie ją masz i dalej nie działa, to trzeba błąd zgłosić (jeśli nie znajdzie się już w Bugzilli). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matron Napisano Styczeń 30, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 30, 2010 Mam identycznie. SELinux blokuje ten proces. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dj_oko Napisano Styczeń 30, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 30, 2010 No to zobaczcie, czy macie nowe polityki. Poleceniem pkcon get-updates | grep selinux Mnie dało taki efekt: [kamilek@mewtwo ~]$ pkcon get-updates | grep selinux Pakiet: selinux-policy-3.6.32-73.fc12.noarch Pakiet: selinux-policy-targeted-3.6.32-73.fc12.noarch Naprawiająca błędy selinux-policy-3.6.32-73.fc12.noarch Naprawiająca błędy selinux-policy-targeted-3.6.32-73.fc12.noarch Więc muszę się zmusić do update'u. Nie chce mi się EDIT: lol Aktualizowanie systemu [=========================] Oczekiwanie na uwierzytelnienie[=========================] Wykonywanie [=========================] Rozwiązywanie zależności [=========================] Pobieranie pakietów [=========================] Sprawdzanie podpisów [=========================] Testowanie zmian [=========================] Instalowanie aktualizacji [=========================] Czyszczenie pakietów [=========================] Sprawdzanie używanych programów[=========================] Pobieranie informacji [=========================] Wymagane jest ponowne uruchomienie sesji: policycoreutils-2.0.78-12.fc12.x86_64 Wymagane jest ponowne uruchomienie sesji: gnome-bluetooth-2.28.6-2.fc12.x86_64 Wymagane jest ponowne uruchomienie sesji: setroubleshoot-2.2.60-1.fc12.x86_64 Proszę wylogować się i zalogować, aby zakończyć aktualizację. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MC' Napisano Styczeń 30, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 30, 2010 po dzisiejszym updacie też dostałem te komunikaty co autor. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
