kermi Napisano Luty 11, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Luty 11, 2010 Witam, nie wiem gdzie szukać przyczyny moich kłopotów. Polegają one na tym, że jakiekolwiek zainstaluje oprogramowanie (mowa tu o PHP), instaluje się poprawnie, jest niby wszystko w porządku, ale po zalogowaniu się jest pusta, biała strona. Podglądając źródło strony nie widać jakiegokolwiek znaku. Prosty test w postaci phpinfo() pokazuje poprawnie zainstalowany system i poprawnie parsuje proste programy. Natomiast nic innego nie działa. Trudno stwierdzić, że używane przez wielu ludzi programy takie jak RAMZEN, SugarCRM, Oscommerce zawierają błędy. Moja konfiguracja to Fedora 12 x64, php 5.3 x64 . Czy może to być spowodowane ew. ustawieniami w php.ini na serwer produkcyjny a nie developerski? Nadmieniam, że SELINUXA wywaliłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Luty 11, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Luty 11, 2010 Nie wiem, ale obstawiałbym prawa dostępu. Ja zawsze mam z tym problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dither Napisano Luty 12, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Luty 12, 2010 sprawdz wartosci error_raporting,display_errors. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kermi Napisano Luty 12, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 12, 2010 Sprawdzałem, są poprawne. Udało mi się po wielkich trudach uruchomić phpMyAdmin , okazało się że nie wszystkie rpm są w tej samej wersji. np biblioteka phpclient jest od php 5.03...a php jest w innej wersji. Przechodząc na F 12 z Mandrivy sądziłem, że jest lepiej rozwiązanym systemem o czym wszyscy trąbią, że instaluje tylko działające pakiety, ale to guzik prawda. Dla mnie bez sensu jest sytuacja, że po instalacji systemu nie działają żadne aplikacje php, bo trudno tu mówić o działaniu jeśli działa jeden na 20 programów ! Chyba znowu przeinstaluję na Mandrivę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ra-v Napisano Luty 12, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Luty 12, 2010 Jak ja wstawiałem phpMyAdmina to pobierałem źródło, kopiowałem go do /var/www/html/admin (http://localhost/admin/) oraz ewentualnie konfigurujesz wirtualny serwer oraz domenę (np. http://admin.localhost/). Potem w konfiguracji (config.inc.php) autoryzacje z blufisha na http i powinno wszystko chodzić. config.inc.php w źródle phpMyAdmina może mieć inną nazwę z jakimś suffixem, trzeba chyba zmienić nazwę na wcześniej podaną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kermi Napisano Luty 12, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 12, 2010 Chyba nie czytałeś o co chodzi... Chodzi o to , że de facto nie wiadomo czemu nie działają aplikacje PHP takie jak Oscommerce Ramzen itp. - efektem działania ich jest tylko pusta strona html, bez ani jednego znacznika. ra-v napisał: Jak ja wstawiałem phpMyAdmina to pobierałem źródło, kopiowałem go do /var/www/html/admin (http://localhost/admin/) oraz ewentualnie konfigurujesz wirtualny serwer oraz domenę (np. http://admin.localhost/). Potem w konfiguracji (config.inc.php) autoryzacje z blufisha na http i powinno wszystko chodzić. config.inc.php w źródle phpMyAdmina może mieć inną nazwę z jakimś suffixem, trzeba chyba zmienić nazwę na wcześniej podaną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
esail Napisano Luty 13, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2010 Witam, A sprawdzałeś czy pliki mają odpowiednie prawa wykonania oraz właściciela i grupę? Es. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pablo_Esc Napisano Luty 14, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Luty 14, 2010 Ja jakoś na Fedorze postawiłem środowisko do : PHP'a i Ruby on Rails i oba działają bez problemu - wszystko co piszę śmiga. Radzę trochę poszukać w konfiguracji bo pewnie tam jest problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dither Napisano Luty 15, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Luty 15, 2010 Jak już pisałem aplikacje te potrzebują dużo plugin-ów do PHP. Jeśli w PHP masz ustawione żeby nie wyświetlało błędów to właśnie wynikiem jest pusta strona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kermi Napisano Luty 21, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 21, 2010 dither napisał: Jak już pisałem aplikacje te potrzebują dużo plugin-ów do PHP. Jeśli w PHP masz ustawione żeby nie wyświetlało błędów to właśnie wynikiem jest pusta strona. Masz rację, w dodatku te pluginy nie są dostępne z repo, trzeba je sobie samemu kompilować, dlatego po raz kolejny dałem sobie spokój z Fedorą. Przeinstalowałem na Mandrivę i podłączyłem deamona SMART (od dysków ), dzięki czemu normalnie pracuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matlas Napisano Marzec 9, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 9, 2010 Masz wyłączone pokazywanie błędów na ekran. Dla tego biała strona a aplikację pewnie generują jakiś error, którego ty nie widzisz przy takim ustawieniu. Ja pracuję w PHP na fedorze już od 4 lat i nigdy nie miałem pod tym kątem żadnych problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
