Nie Działa Menu Gruba
stepien86
Witam, sprawa wyglada tak, zostawiłem lapka wyczerpala sie do reszty bateria. Jak wrocilem podlaczylem sprzed pod ladowarke i uruchomilem. Wstal z "uspienia" niestety po ponownym uruchomieniu nie widac menu GRUBa. Dodam ze przeinstalowałem go z live cd wg sposobu:
su -
mkdir /mnt/f
mount /dev/sda6 /mnt/f #sda6 - na tej partyacji mamy główny system plików
mount /dev/sda1 /mnt/f/boot # na sda1 jest /boot
mount --bind /dev /mnt/f/dev
chroot /mnt/f
grub
root (hd0,0) #lub (hd0,1) wskazujemy gdzie znajduje sie plik gruba
setup (hd0) #to instaluje w MDR
quit
Instalacja przebiegła bez problemowo lecz nadal nie rozwiazała mojego problemu. Help me please!
B adź łaskaw i podaj wynik komendy:
fdisk -l
Prosze bardzo
[root@localhost liveuser]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Disk identifier: 0xb6e53c19
/dev/sda1 * 1 13 102400 7 HPFS/NTFS
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2 13 15949 128000000 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 15949 31884 128000000 7 HPFS/NTFS
/dev/sda4 31885 60801 232275802+ 5 Extended
/dev/sda5 * 31885 32139 2048000 83 Linux
/dev/sda6 32139 51262 153599999+ 83 Linux
/dev/sda7 51262 58911 61439999+ 83 Linux
/dev/sda8 58911 59931 8191999+ 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/dm-0: 3221 MB, 3221225472 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 391 cylinders
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/dm-0 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/dm-1: 3221 MB, 3221225472 bytes
Disk /dev/dm-1 doesn't contain a valid partition table
Wypadałoby jeszcze napisać na jakich partycjach jest /. Czy masz osobną partycję na /boot i inne informacje. Poza tym na dwóch partycjach masz ustawioną flagę boot, a to niedobrze. W grubie możesz poszukać pliku stage1 w ten sposób http://wiki.archlinux.org/index.php/Grub#F...g_GRUB.27s_root , aby upewnić się, że wpis root (hd0,0) jest poprawny (u Ciebie na pewno nie).
EDIT: Tak to trochę bezmyślnie przekleiłeś...
Flaga automatycznie sie ustawila, Najpierw zainstalowalem win7 nastepnie fedore. Zainstalowałem gruba jescze raz i narazie działa. Cos problemowa jest ta fedorka:P
