Kultutubatety Napisano Marzec 5, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 5, 2010 Problem jest taki: przypadkiem usunolem yum kompletnie ;/ jak go ponownie zainstalowac?? yum usunol sie po wpsianiu tego polecenia: sudo yum remove kmod-nvidia-PAE sudo yum install akmod-nvidia sudo init 3 pobralem yum 3.2.26 ale mam problem taki jak sie loguje jako root wchodze cd Pobrane cd yum i wpisuje make test wyskakuje mi: Ran 323 tests in 2.407s OK Traceback (most recent call last): File "test/check-po-yes-no.py", line 9, in <module> from yum.misc import to_utf8 ImportError: No module named yum.misc make: *** [test] Błąd 1 natomaist jak dam make install to : duzo tekstu i koncowka ;] install -m 755 yum-updatesd.conf /root/etc/yum/yum-updatesd.conf mkdir -p /root/etc/bash_completion.d install -m 644 yum.bash /root/etc/bash_completion.d make[1]: Opuszczenie katalogu `/home/Wojtek/Pobrane/yum/etc' make[1]: Wejście do katalogu `/home/Wojtek/Pobrane/yum/docs' mkdir -p /root/usr/share/man/man5 mkdir -p /root/usr/share/man/man8 install -m 644 yum.8 /root/usr/share/man/man8/yum.8 install -m 644 yum-shell.8 /root/usr/share/man/man8/yum-shell.8 install -m 644 yum.conf.5 /root/usr/share/man/man5/yum.conf.5 install -m 644 yum-updatesd.8 /root/usr/share/man/man8/yum-updatesd.8 install -m 644 yum-updatesd.conf.5 /root/usr/share/man/man5/yum-updatesd.conf.5 make[1]: Opuszczenie katalogu `/home/Wojtek/Pobrane/yum/docs' make[1]: Wejście do katalogu `/home/Wojtek/Pobrane/yum/po' intltool-update --gettext-package=yum --pot make[1]: intltool-update: Polecenie nie znalezione make[1]: *** [yum.pot] Błąd 127 make[1]: Opuszczenie katalogu `/home/Wojtek/Pobrane/yum/po' make: *** [install] Błąd 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Marzec 5, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 5, 2010 Wejdź na koji i wyszukaj odpowiednie paczki, np: yum. Będą tam też oczywiście i nowsze wersje, ale przygotowane z myślą o rawhide, dlatego proponuję ściągać te oznaczone fc12. Chyba namotałeś sobie w systemie bardziej niż myślisz: rpm -q --whatprovides /usr/bin/intltool-update intltool-0.41.0-1.fc12.noarch [Edycja] Jakie aktualnie wersje programów są dostępne w Fedorze sprawdzisz na Fedora community, znajdziesz też tam linki do koji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alkuzad Napisano Marzec 7, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 7, 2010 sudo yum remove kmod-nvidia-PAE sudo yum install akmod-nvidia sudo init 3 prawdopodobnie mialo byc tak: sudo yum remove kmod-nvidia-PAE ; sudo yum install akmod-nvidia ; sudo init 3 a jesli nie dales ";" między to on potraktował to jako 1 polecenie i chciał usunąć wszystko to co było po "remove" czyli min. yuma Włóż płytkę instalacyjną fedorki. Wejdz w konsole i przejdz do katalogu packages (będzie tam sporo plików kończących się na *.RPM) Wpisz: sudo rpm -ihv yum to zainstaluje pakiet YUM. Jeśli wywali, że czegoś nie ma to poprostu zamiast rpm -ihv yum daj to czego on chce. Prawdopobnie wszystko to co usunąłeś będzie na płytce. Jeśli nie to jak już przywrócisz yuma to sobie poradzisz. A na przyszłość : Komendy oddzielamy znakiem : ; Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arabski Napisano Marzec 7, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 7, 2010 Lub komenda && komenda O ile dobrze pamiętam, konstrukcja && uruchamia następną, jezeli poprzednia się powiodła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alkuzad Napisano Marzec 7, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 7, 2010 Analogicznie komenda || komenda || odpala 2 jesli sie nie powiedzie 1. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Marzec 7, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 7, 2010 No tak, ale jeśli poszczególne polecenia yuma wpisało się poprawnie, to zakończą się one powodzeniem, nie ważne czy znalazł on pakiety do instalacji/usunięcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
