Openoffice.calc
dartagnan
Witam.
Poprzez przeglądarkę internetową firefox generuje raport.csv
Za każdym razem muszę ustawiać kodowanie oraz takie opcje jak oddziel tabulatory, średnik aby były widoczne kolumny i czytelne znaki.
W jaki sposób ustawić je jako domyślne oraz żeby openoffice zapisywał "wyciągany" plik jako arkusz.xml
Próbowałem to zrobić w ustawieniach.
Ja nie jestem pewien, czy to jest temat na oślą łączkę.
Moim zdaniem zmiana domyślnych ustawień filtra importu nie jest możliwa sposobami przewidzianymi przez producenta. Natomiast makropoleceniem -- i owszem. Wobec tego albo ,,Oprogramowanie'', albo nawet ,,Programowanie''.
Poniżej zamieszczam szkic kodu StarBasic, który wczytuje plik tekstowy i zapisuje dane w pliku ods. Opcje importu są konfigurowalne w zmiennej args1.
Pełną listę parametrów filtra znajdziesz w http://wiki.services.openoffice.org/wiki/D.../Filter_Options
Jeżeli Twój plik jest ładowany przez http, to zamiast użycia okna dialogowego (wywołanie openfiledialog) można automatycznie wczytać dane z sieci, podając odpowiedni url.
Testowałem umiarkowanie, więc nie traktuj kodu bezkrytycznie.
sub Test()
   fname = openFileDialog()
   if fname = "" then exit sub
   oDoc = importFromText(fname)
   rem jakaś metoda określenia nazwy pliku wynikowego; dodaj zabezpieczenia przez nadpisaniem
   fname = fname  & ".ods"
   oDoc.storeToUrl(fname, Array())
end sub
function openFileDialog() as string
    rem okno dialogowe wyboru pliku
    dim picker as Object
    picker = CreateUnoService( "com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker" )
    picker.setDisplayDirectory("file:///")
    If picker.execute() Then
         openFileDialog = picker.Files(0)
    else
         openFileDialog = ""
    End If
End function
function importFromText(byval fileURL as string) as object
   rem import pliku csv; zwraca uchwyt dokumentu
   Dim args1(3) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
   args1(0).Name = "InteractionHandler"
   args1(0).Value = ""
   args1(1).Name = "FilterName"
   args1(1).Value = "Text - txt - csv (StarCalc)"
   args1(2).Name = "CharacterSet"
   args1(2).Value = 77              ' utf-8
   args1(3).Name = "FilterOptions"  ' opcje importu
   args1(3).Value = "9"             ' separator pól: Tab
   rem więcej opcji: http://wiki.services.openoffice.org/wiki/D.../Filter_Options
   oDesk = createUnoService("com.sun.star.frame.Desktop")
   oDoc = oDesk.LoadComponentFromURL(fileURL, "_blank", 0, args1())
   importFromText = oDoc
end function
Uruchomisz go w Calcu przez Narzędzia/Makra/Zarządzaj/Makro/edycja/... i gdziś stwórz sobie nową bibliotekę z podaną wyżej zawartością.
Można też napisać makro w innym języku, a nawet skrypt, który utworzy plik OpenDocument (lub innym podobnym formacie) bez pomocy kobyły jaką jest OpenOffice.
Aha: firefox nie generuje raportu. Prawie na pewno nie.
<edit>
Przejrzałem opcje wiersza poleceń Calca. Nie da się zastosować filtra importu poprzez parametry polecenia systemowego uruchamiającego Calc.
Znalazłem za to wątek na podobny temat, może się przyda: http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?t=54584
Rozwiązanie jest podobne do zamieszczonego wyżej.
</edit>
