peiner Napisano Kwiecień 6, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 6, 2010 Apache odpala się bez problemów, zawartość głównego katalogu /var/root/html jest wyświetlana przy adesie http://localhost. To fragment mojego httpd.conf: # # UserDir: The name of the directory that is appended onto a user's home # directory if a ~user request is received. # # The path to the end user account 'public_html' directory must be # accessible to the webserver userid. This usually means that ~userid # must have permissions of 711, ~userid/public_html must have permissions # of 755, and documents contained therein must be world-readable. # Otherwise, the client will only receive a "403 Forbidden" message. # # See also: http://httpd.apache.org/docs/misc/FAQ.html#forbidden # <IfModule mod_userdir.c> # # UserDir is disabled by default since it can confirm the presence # of a username on the system (depending on home directory # permissions). # UserDir enabled lech # # To enable requests to /~user/ to serve the user's public_html # directory, remove the "UserDir disabled" line above, and uncomment # the following line instead: # UserDir public_html </IfModule> # # Control access to UserDir directories. The following is an example # for a site where these directories are restricted to read-only. # <Directory /home/*/public_html> AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Options ExecCGI SetHandler cgi-script Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec Options FollowSymLinks AllowOverride None Allow from all </Directory> Jednak zawartości katalogu /home/user/public_html nie czyta : You don't have permission to access /~user/ on this server. Jak włączyć katalogi użytkowników na Fedorze 12 ? public_html nadałem prawa 755 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ecik__ Napisano Kwiecień 6, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 6, 2010 Upewnij się, że katalogi domowe użytkowników mają atrybut x dla serwera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
peiner Napisano Kwiecień 6, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 6, 2010 Upewnij się, że katalogi domowe użytkowników mają atrybut x dla serwera. drwxr-xr-x. 92 user user 12288 04-06 19:55 user Chodzi o te uprawnienia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ecik__ Napisano Kwiecień 7, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 7, 2010 Tak, o te. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
peiner Napisano Kwiecień 7, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 7, 2010 no wszystkie grupy mają uprawnienia +x... co zatem może być nie tak ? ok.mam , tu jest tutorial : http://www.astahost.com/info.php/Configuri...rdir_t3659.html temat można zamknąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dither Napisano Kwiecień 8, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 8, 2010 Najprawdopodobniej problem selinuksa. setsebool -P httpd_enable_homedirs true chcon -R -t httpd_sys_content_t ~<username>/public_html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
