Drukowanie
jms
Po zainstalowaniu fedory 12 komputer przestał obsługiwać drukarkę HP F735.
Drukarka jest sprawna, działa pod windowsem i fedorą 10, fedora 12 obsługuję ją w trybie scanowania.
Natomiast wszystkie próby drukowania kończą się komunkatem błąd a diagostyka podaje komunikat : "/usr/lib/cups/filter/hpcups failed" a pierwszy wiersz pliku diagnostycznego: "cupsdSetBusyState: Dirty files"
Proszę o pomoc
W f12 jest jakieś gui do drukarek w Administracji. Pousuwaj wszystkie zadania z kolejki i co ważne jak klikniesz prawym przyciskiem na drukarkę to upewnij się, że jest zahaczone Enabled.
Zrobiłem jak powiedziałeś.
Drukarka rzeczywiście nie była włączona. Teraz jest włączona ale nadal nie drukuje.
Te same komunikaty.
A jeszcze nie napisałeś czy masz zaktualizowany system i najnowszego cupsa z hplip? Przeanalizuj jeszcze logi z /var/log/cups (po próbie wydruku) i ewentualnie wrzuć, jeśli coś ciekawego znajdziesz.
EDIT: Aha i po każdej nieudanej próbie wydruku drukarka przechodzi w Disabled, więc musisz ręcznie włączać. Kwestia zmiany polityki (domyślna jest dziwna).
Lepiej zrobić to wszystko przez stronkę cupsa. http://localhost:631/
Ustawiasz co trzeba (najlepiej usunąć drukarkę i dodać od nowa, dobrze też się rozglądnąć za foomatics w repo), dodajesz drukarkę od nowa. W konsoli później "service cups restart" i powinno zadziałać.
To gui z moich osobistych doświadczeń jest jakieś nie teges, może mam po prostu pecha. Strona cupsa daje 100% pewności.
Es.
Edytowane przez WalDo
foomantics → foomatics
