Java Jdk -> Jre
klimas7
Witam,
Mam taki nietypowy (chyba) problem. Mam sobie program napisany w java i potrzebuje go przetestować (uruchomić) tylko i wyłącznie z wykorzystaniem jre (bez bibliotek zawartych w jdk).
Samo przestawienie wersji javy na jre poprzez
alternatives --config java
niewiele pomaga ponieważ widoczne są biblioteki (jary) z jdk co psuje test a raczej powoduje że program działa poprawnie. Zna ktoś jakiś elegancki sposób na ustawienie ,,czegoś'' aby korzystać tylko z jre nie rozwalają instalacji javy.
Tyle ogólnie, jeśli chodzi o szczegóły
to program generuje wydruk z użyciem jasperReport, ww potrzebuje przy dynamicznym generowaniu wydruku jdt-compiler (który notabene zawarty jest w jdk) natomiast docelowy odbiorca niekoniecznie chce
instalować całe jdk.
Wygooglałem że wystarczy dorzucić jdt-compiler z projektu jasperreports-3.X.X-project tylko nie mam jak tego sprawdzić bo i tak u mnie działa.
pz
B.KLimas
Czyste spekulacje:
* Może spróbuj przestawić też javac tyle, że w kosmos :) Zarejestruj w alternatives polecenie które nie istnieje i przestaw na nie.
* w fedorowej wersji alternatives jest przełącznik --set więc można robić to skryptem, bez wchodzenia w config za każdym razem.
* może wystarczy przestawić, któryś parametr w kosmos przed uruchomieniem np. JDK_HOME, JAVA_PATH, CLASSPATH. Nie wiem strzelam, ale pewnie wystarczyło by sprawdzić jakie parametry są przekazywane do jar.
Dzięki borzole za sugestie, pomogło, to znaczy
$ PATH=/usr/java/jre1.6.0_13/bin/:
$ export PATH
Spowodowało że rzeczywiście program (wydruk) przestał działać :) Co rozwiązało mój problem.
Sedno problemu. Rzeczywiście wystarczy dołączyć jdt-compiler aby jasperowy wydruk poszedł pod jre.
Dzięki
