Mapowanie Dysków
Wywern
Zauważyliście że system live, anakonda i zainstalowany system F12 - F13 inaczej mapują sobie dyski?
Trochę kłopotliwe to jest kiedy anakonda przyjmuje inne literki dysków niż system. Mam 3 dyski i podczas upgrade'u niestety po układzie partycji tylko mogę rozpoznać na którym z nich mam instalować nowy system, bo zainstalowana F12 widziała dyski sda, sdb i sdc a anakonda sdh, sdg i sdf - w zupełnie innej kolejności. Ale to mały kłopot
Znacznie gorzej, że odkąd (chyba to było w F10) wprowadzono mapowanie po uuid dyski potrafią zmienić literki także w już działającym, zainstalowanym systemie. I tak dysk sdc nagle wczoraj stał się sdg :(
A niestety nie wszystko da się zmapować po uuid - np. dyski podłączane pod usb z natury rzeczy podłączane są różne peny itp., więc uuid są różne, ale jeszcze w F9 zawsze wchodziły jako sdX i można było w fstab przygotować sobie folder do którego się mapowały. Od F10 już nie
A teraz nowy kłopot - ponieważ moja płyta główna to jakiś diskkiller (dyski znikają z biosa, wymieniłem już 4 dyski seagate i 2 wd) to mam 3 dyski i dość regularnie przeinstalowuję system na inny dysk. Przenoszenie home, fstab i ustawień gruba to już prościzna.
Ale ostatnio przy instalacji F13, ze względu na zmienioną cześć wyboru dysków której trochę się przestraszyłem, postanowiłem zainstalować gruba na dysku numer 3 (SATA5) a nie jak było dotychczas 1 (SATA1). W starej konfiguracji F12 startowało windowsa z partycji h0,0
Po instalacji F13 hd0 to ten dysk na SATA5, więc próbowałem w grub.conf zmienić rootnoverify na h1 i h2 ale niestety winda i tak nie startuje. To chyba loader windy nie potrafi po zmianie kolejności zadziałać.
Jak puszczam start bezpośrednio z dysku SATA1 to winda startuje.
Pamiętam że w grubie można zmienić kolejność mapowania dysków, ale nie pamiętam komendy, możecie przypomnieć?
EDT:
znalazłem polecenie
drivemap -s hdFROM hdTO
i próbowałem wszystkich kombinacji, a windows dalej nie startuje...
teraz to wygląda tak:
drivemap -s (hd2) (hd0)
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1
co jeszcze mogę pokombinować?
w grub.conf F12 było tak (windows nadal z tego startuje):
chainloader +1
tyle, że sam grub był na tym samym dysku co windows (a root fedory na hd1)
A może trzeba z 1 na 0? Albo w ogóle bez przemapowania? Chyba, że to już przerabiałeś.
No i możesz jeszcze spróbować poleceniem "map" - to zawsze działało :) Teoretycznie powinno dać ten sam efekt, ale kto wie...
map (hd2) (hd0)
map (hd0) (hd2)
chainloader +1
No i jeszcze pytanie czy aby na pewno windy są na pierwszej partycji?
map (hd2) (hd0)
map (hd0) (hd2)
chainloader +1
Dzięki, spróbuję,
ponieważ nie wiem jak sprawdzić kolejność dysków widzianą przez gruba, wcześniej próbowałem oczywiście kombinacji (hd1)->(hd0)
bez mapowania próbowałem na początku - tą część konfiguracji przeklejam od F9 i zawsze działała od razu...
tak, winda jest na pierwszej partycji pierwszego dysku (SATA1), dotychczas to było (hd0,0) - gparted pokazuje ją jako /dev/sda1
ale jak grub się zainstalował na SATA5, to zapewne zmienił startową kolejność dysków (tego w biosie nie sprawdzałem) - to jedyna możliwość która by wyjaśniała dlaczego teraz to SATA5 jest widziany jako (hd0)
Z tego co piszesz to masz jakieś cuda w systemie :)
Skoro mówisz że anakonda widzi dyski sdf, sdg, sdh, to ja bym próbował bez remapowania startować windy z (hdX,0) gdzie X z zakresu od 1 do (co najmniej) 9. Potem kombinacje z przemapowaniami :lol: Będzie trochę, ale w końcu musi ruszyć <_<
Tak mi jeszcze do głowy przyszło czy system Windows był poprawnie wyłączony ostatnim razem. Chociaż Fedora radzi sobie ostatnio z takimi problemami.
Próbowałem zanim napisałem pierwszego posta...
Ano, cuda :(
Tak, czysto
Chyba sięgnę po ostateczność - fixmbr i przełączanie z poziomu Load Menu biosa
Myślisz, że to może być związane ze zbyt małym zasilaczem?
Taką sugestię podrzucił serwis asusa, kiedy zgłaszałem problem z padającymi dyskami. Ale niestety eksperyment jest dość kosztowny...
Zasilacz mam 550W, płyta asus crossfire, amd phenom, nvidia gtx260, no i te dyski, więc zasilacz rzeczywiście trochę słaby mi firma składająca dobrała
