irkowy Napisano Listopad 18, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 18, 2004 Witam mam taki problem: yum -y install dowly-pakiet a on mi na to: You have enabled checking of packages via GPG keys. This is a good thing. However, you do not have any GPG public keys installed. You need to download the keys for packages you wish to install and install them. You can do that by running the command: rpm --import public.gpg.key For more information contact your distribution or package provider. no to ja: [root@blue init.d]# rpm --import public.gpg.key i dostaje błąd: public.gpg.key: read przy imporcie nie powiodło się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bloody Napisano Listopad 18, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 18, 2004 Bo musisz tak zrobic: rpm --import http://freshrpms.net/packages/builds/yum/R...G-KEY.freshrpms Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raven Napisano Listopad 18, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 18, 2004 Bo musisz tak zrobic: rpm --import http://freshrpms.net/packages/builds/yum/R...G-KEY.freshrpms TAK NIE WPISUJ! To będzie działać tylko dla respozytoriów FreshRPMs! Tak brzmi polecenie, które musisz wpisać pierwsze: rpm --import /usr/share/doc/fedora-release-3/RPM-GPG-KEY* Takie, jeśli korzystasz z fedora.us (IMO najlepsze): rpm --import http://www.fedora.us/FEDORA-GPG-KEY To do rpm.livna.org (świetnie uzupełnia fedorę.us): rpm --import http://rpm.livna.org/RPM-LIVNA-GPG-KEY No a taki do FreshRPMs (nie polecam, jest niekompatybilne z powyższymi): rpm --import http://freshrpms.net/packages/RPM-GPG-KEY.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irkowy Napisano Listopad 19, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 19, 2004 Ok dzięki za pdpowiedzi a jeszcze jedno, plik yum.conf trzeba jakoś zmieniać, jak tak to dajcie może sowje a tak pozatym to skąd znacie taką tajemną widze że trzeba wpisać np rpm --import http://rpm.livna.org/RPM-LIVNA-GPG-KEY przecież to jakiś kosmos jak by człowiek nie miał w domu neta to fedora leży do góry kołami, i nic sie nie da na niej zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Listopad 21, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 21, 2004 plik yum.conf trzeba jakoś zmieniać, jak tak to dajcie może sowje http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...?showtopic=2155 a tak pozatym to skąd znacie taką tajemną widze że trzeba wpisać np rpm --import http://rpm.livna.org/RPM-LIVNA-GPG-KEY przecież to jakiś kosmos jak by człowiek nie miał w domu neta to fedora leży do góry kołami, i nic sie nie da na niej zrobić. http://fedorafaq.org/ A odnośnie braku internetu - jakbys nie miał znajomych i internetu, to też wiedziałbyś jak obsługiwać Windows lub jakiś inny system operacyjny? Człowiek nie rodzi się z wrodzoną znajomościa obsługi komputera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
