Selinux Przywracanie
zomer
Witam!
Jak przywrócić pierwotny stan polityki selinux`a. Wszystkiego co jest w przystawce "system-config-selinux"?.
plik konfiguracyjny mam w takim stanie
cat /etc/sysconfig/selinux
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#       enforcing - SELinux security policy is enforced.
#       permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#       disabled - SELinux is fully disabled.
SELINUX=enforcing
# SELINUXTYPE= type of policy in use. Possible values are:
#       targeted - Only targeted network daemons are protected.
#       strict - Full SELinux protection.
SELINUXTYPE=targeted
Zaraz po instalacji fedory zrobiłem jej kopię więc mogę załadować nie naruszone jądro, z tego co wiem to w części Selinux mieści się w jądrze, ale co z opcjami:
- Zmienna logiczna
- Etykiety plików
- Port sieciowy
- Moduł polityki → to jak sądzę jest w obrazie jądra
- Domena procesu
Wszędzie coś namieszałem, a było tego tak wiele że już nie jestem w stanie cofnąć zmian z pamięci. Czy są jeszcze jakieś dodatkowe pliki, które można przenieść z kopi fedory.
Tak jeszcze przy okazji. Po ustawieniu (z poziomu vim`a)
SELINUXTYPE=strict
w oknie system-config-selinux brak jest zakładek po lewej stronie. W ogóle to ciekaw jestem dlaczego w system-config-selinux pod nazwą "Domyślny systemowy typ polityki", jest do wyboru tylko "targeted", brak jest "strict". Czy to wina nakładki graficznej selinux`a?
Jeszcze jedna prośba. Dajcie ludzie jakiegoś linka do manuala system-config-selinux.py, tylko takiego dla ludzi :)
Co masz na myśli mówiąc "domyślny stan polityki"? I co namieszałeś?
Wg mnie domyślne polityki są w paczkach selinux-policy*. Usuń je, wgraj na nowo, dodatkowo możesz po ponownym zainstalowaniu wykonać jako root
touch /.autorelabel
reboot
Co do "strict" wydaje mi się, że to nie jest błąd GUI - powinieneś mieć zainstalowaną paczkę selinux-policy-strict (w tej chwili masz prawdopodobnie tylko 2: selinux-policy i selinux-policy-targeted) albo napisać reguły zezwalające na wyświetlanie tych zakładek (→ http://fedoraproject.org/wiki/SELinux/Understanding ) - pod tym linkiem jest kolejny link do dokumentu "ManageRHEL5.pdf" i tam jest napisane krotko i prosto
Strict Policy
A system where everything is denied by default
You must specify allow rules to grant privileges
Czyli jak nie pozwolisz na grzebanie w politykach, to i zakładek nie będzie.
Tak myślę, ale SElinux to trudny i obszerny temat i nie mam tyle wiedzy, żeby mówić na 100%.
[EDIT]
Głupoty plotę. W tym samym dokumencie PDF napisane jest, że RHEL5 (więc i F13) nie wspiera SElinuksa typu "strict", więc oczywiście żadnych paczek typu selinux-policy-strict, samodzielnego tworzenia polityk itp. i stąd pewnie brak zakładek w GUI.
WalDo Pisząc Domyślny systemowy typ polityki: miałem na myśli trzecią od góry rozwijaną listę w programie system-config-selinux.py po wybraniu z lewej strony zakładki Stan. Podręcznik się przydał. Niepokoiło mnie że przestałem dostawać informacje od systemu, przy różnych podejrzanych działaniach na systemie. Okazało się że nie mam pakietu
setroubleshoot.x86_64 0:2.2.91-1.fc13
Nie wiem kiedy go usunąłem i przy jakiej okazji. Nadal będę szukał odpowiedzi jak ustawić politykę Selinux`a żeby okno
sealert
alarmowało mnie o próbie skanowania portów, oraz innych próbach przechwytywania pakietów sieciowych. Jak tak patrzę w
netstat -Z
to wnioskuję że po coś to jest, może właśnie po to żeby raportować działania na portach sieciowych. Może znajdę coś w tym pliku
/etc/setroubleshoot/setroubleshoot.cfg
. Ech jednak nic nie dało instalowanie setroubleshoot (może w ogóle go nie miałem), i tak nie potrafię go wywołać, natomiast sealert milczy jak zaklęty. Próbowałem się włamać do mojego systemu na wszystkie sposoby które znam, a sealert NIC, wprawdzie znam tych sposobów tylko kilka, ale system powinien jakoś zareagować. Przeinstaluję Selinux`a jak radziłeś i napiszę czy coś się zmieniło.
Jeszcze dodam że po upgradzie Fc13 zmieniła lokalizację pliku konfiguracyjnego Selinux`a na
/etc/selinux/config
Dodatkowo pojawiły się dwie opcje polityki systemu: SELINUXTYPE=
minimum
mls
→ ta jest bardzo hałaśliwa i edukacyjna jednocześnie.
To jest to dokładnie wizualizacja wpisów w /etc/selinux/config "SELINUXTYPE=targeted" - zwykła edycja w dowolnym edytorze (wspominałeś "vim") załatwia temat.
[...] żeby okno
sealert
Nie wiem jak to zrobić, ale może przydać Ci się opcja "-b" do polecenia sealert - "ręczne" wywołanie przeglądarki alarmów ("b" jak browser).
Eeee, to tylko takie magiczne ruchy a'la Windows ;) Jeśli miałeś zainstalowane standardowe polityki, to przeinstalowanie paczek jest bez sensu.
