thof Napisano Grudzień 1, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 1, 2010 Cos mutt odmawia mi posluszenstwa na f13. Zainstalowalem mutta i openssl. Mój plik ~/.muttrc dla gmaila wyglada w ten sposób (oczywiscie user i pass sa wlasne): set imap_user="[email protected]" set imap_pass="pass" set smtp_url = "smtp://[email protected]:587/" set smtp_pass = "pass" set from = "[email protected]" set realname = "User" set folder = "imaps://imap.gmail.com:993" set spoolfile = "+INBOX" set postponed="+[Gmail]/Drafts" set header_cache=~/.mutt/cache/headers set message_cachedir=~/.mutt/cache/bodies set certificate_file=~/.mutt/certificates set move = no I teraz okazuje sie, ze na Archu dziala taka konfiguracja, tzn. normalnie moge wysylac maile, a na f13 juz nie... Jak wpisuje na archu mutt -s "Test" [email protected] < wiadomosc to dostaje na wyjsciu SSL connection using TLSv1/SSLv3 (RC4-MD5) i fajnie wysyla. W fedorze przy próbie wyslania nic sie nie pojawia tylko po ~2s przechodzi do nowej linii i wiadomosci nie ma w skrzynce. Zadnych pomocnych informacji... Wylaczylem nawet specjalnie iptables i skonfigurowalem to konto w evolution i dziala (odbiera, wysyla), czyli nie jest to blad po stronie sieci. Najgorsze jest to, ze nie moge znalezc zadnych logów mutta, a z samego pustego wyjscie ciezko cos wywrózyc. Dziwne jest to, ze nie pojawia sie ta linia "SSL connection...", tak jakby problem z openssl, ale to sie w ogóle konfiguruje? Z drugiej strony mutt jednak potrafi wydrukowac "time out" jak podam w konfiguracji smtp zly port. Juz nie wiem co jeszcze moge sprawdzic, a to moje pierwsze spotkanie z muttem. Macie jakies pomysly? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Grudzień 2, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 2, 2010 Nie poradzilem sobie z muttem, ale znalazlem innego klienta poczty alpine. Interfejs jest napisany w ncurses i tu pojawil sie problem, bo chcialem wysylac tylko za pomoca polecenia. Znalazlem patch, który umozliwia takie wysylanie http://staff.washington.edu/chappa/alpine/info/outgoing.html . Wyciagnalem speca z pakietu http://koji.fedoraproject.org/koji/buildinfo?buildID=128281 i poprawiony wyglada tak (moze komus sie przyda): # Fedora review: http://bugzilla.redhat.com/249365 Summary: powerful, easy to use console email client Name: alpine Version: 2.00 Release: 8%{?dist} License: ASL 2.0 Group: Applications/Internet URL: http://www.washington.edu/alpine # FTP: ftp://ftp.cac.washington.edu/alpine/ # SVN: https://svn.cac.washington.edu/public/alpine/snapshots/ Source0: ftp://ftp.cac.washington.edu/alpine/alpine-%{version}.tar.bz2 # Using "Conflicts" instead of Obsoletes because while alpine is substantially # compatible with pine the change to Unicode breaks important user # functionality such as non-ASCII encoded saved passwords. Additionally, there # are also many patches to pine floating around that for political/technical # reasons will not be integrated into alpine. (I'd like to stay out of it... # just search "Mark Crispin maildir" for the gory details.) Since licensing # prevents a Fedora pine package, I cannot predict what patches users might # have and so want to warn them instead of automatically replacing their pine # install with an alpine that could break their configuration. # I understand this to be a special case of the "Optional Functionality" # description at http://fedoraproject.org/wiki/Packaging/Conflicts Conflicts: pine BuildRoot: %(mktemp -ud %{_tmppath}/%{name}-%{version}-%{release}-XXXXXX) # short-term workaround until gcc is fixed # http://bugzilla.redhat.com/496400 Patch1: alpine-2.00-gcc44_reply_hack.patch Patch2: alpine-2.00-hunspell.patch Patch3: alpine-2.00-outgoing.patch BuildRequires: automake libtool BuildRequires: gettext BuildRequires: hunspell BuildRequires: inews BuildRequires: krb5-devel BuildRequires: ncurses-devel BuildRequires: openldap-devel BuildRequires: openssl-devel BuildRequires: pam-devel BuildRequires: passwd BuildRequires: sendmail /usr/sbin/sendmail Requires: hunspell Requires: mailcap Requires: /usr/sbin/sendmail %description Alpine -- an Alternatively Licensed Program for Internet News & Email -- is a tool for reading, sending, and managing electronic messages. Alpine is the successor to Pine and was developed by Computing & Communications at the University of Washington. Though originally designed for inexperienced email users, Alpine supports many advanced features, and an ever-growing number of configuration and personal-preference options. Changes and enhancements over pine: * Released under the Apache Software License, Version 2.0. * Internationalization built around new internal Unicode support. * Ground-up reorganization of source code around new "pith/" core routine library. * Ground-up reorganization of build and install procedure based on GNU Build System's autotools. %prep %setup -q #if 0%{?fedora} > 10 %patch1 -p1 -b .gcc44_reply_hack #endif %patch2 -p1 -b .hunspell %patch3 -p1 -b .outgoing # HACK to workaround local auto* wierdness outside of mock export AUTOPOINT=/bin/true autoreconf -f -i %build touch imap/ip6 # --without-tcl disables the TCL-based CGI "Web Alpine" %configure \ --enable-debug=no \ --without-tcl \ --with-c-client-target=lfd \ --with-passfile=.alpine.passfile \ --with-simple-spellcheck=hunspell \ --with-interactive-spellcheck=hunspell \ --with-system-pinerc=%{_sysconfdir}/pine.conf \ --with-system-fixed-pinerc=%{_sysconfdir}/pine.conf.fixed make %{?_smp_mflags} EXTRACFLAGS="$RPM_OPT_FLAGS" %install rm -rf $RPM_BUILD_ROOT make install DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT # create/touch %ghost'd files mkdir -p $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir} touch $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/pine.conf touch $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/pine.conf.fixed %clean rm -rf $RPM_BUILD_ROOT %files %defattr(-,root,root,-) %doc README LICENSE doc/tech-notes.txt %ghost %config(noreplace) %{_sysconfdir}/pine.conf %ghost %config(noreplace) %{_sysconfdir}/pine.conf.fixed %{_bindir}/alpine %{_bindir}/pico %{_bindir}/pilot %{_bindir}/rpload %{_bindir}/rpdump %{_mandir}/man1/alpine.1* %{_mandir}/man1/pico.1* %{_mandir}/man1/pilot.1* %{_mandir}/man1/rpload.1* %{_mandir}/man1/rpdump.1* %changelog * Fri Aug 21 2009 Tomas Mraz <[email protected]> - 2.00-8 - rebuilt with new openssl * Fri Jul 24 2009 Fedora Release Engineering <[email protected]> - 2.00-7 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_12_Mass_Rebuild * Thu Jul 02 2009 Caolán McNamara <[email protected]> - 2.00-6 - --with-spellcheck-prog isn't a configure option use --with-simple-spellcheck/--with-interactive-spellcheck and patch to prefer hunspell to aspell (#509387) * Wed May 06 2009 Rex Dieter <[email protected]> - 2.00-5 - "reply to all recipients" doesn't include anyone on the Cc list (#496400) * Mon Feb 23 2009 Fedora Release Engineering <[email protected]> - 2.00-4 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_11_Mass_Rebuild * Thu Jan 15 2009 Tomas Mraz <[email protected]> 2.00-3 - rebuild with new openssl * Wed Nov 26 2008 Joshua Daniel Franklin <[email protected]> 2.00-2 - Fix package Summary text to not include package name - http://www.redhat.com/archives/fedora-devel-list/2008-November/msg01484.html * Wed Aug 27 2008 Rex Dieter <[email protected]> 2.00-1 - alpine-2.00 (#460332) * Mon Mar 24 2008 Joshua Daniel Franklin <[email protected]> 1.10-4 - No changes; Bump for tag system * Mon Mar 24 2008 Joshua Daniel Franklin <[email protected]> 1.10-3 - No changes; Bump for tag system * Mon Mar 24 2008 Joshua Daniel Franklin <[email protected]> 1.10-2 - Change License string to "ASL 2.0" instead of "Apache Software License" - Disable debug files with "--enable-debug=no" (BZ #427013) * Mon Mar 24 2008 Rex Dieter <[email protected]> - 1.10-1 - alpine-1.10 - cosmetic (Build)Req cleanup * Tue Feb 19 2008 Fedora Release Engineering <[email protected]> - 1.00-3 - Autorebuild for GCC 4.3 * Fri Dec 22 2007 Rex Dieter <rdieter[AT]fedoraproject.org> 1.00-2 - --with-system-pinerc=%%_sysconfdir/pine.conf --with-system-fixed-pinerc=%%_sysconfdir/pine.conf.fixed (#426512) * Fri Dec 21 2007 Rex Dieter <rdieter[AT]fedoraproject.org> 1.00-1 - alpine-1.00 * Tue Dec 04 2007 Patrick "Jima" Laughton <[email protected]> 0.99999-4 - Bump-n-build for openldap/openssl soname changes * Thu Nov 15 2007 Joshua Daniel Franklin <[email protected]> 0.99999-3 - BuildRequires aspell to make configure happy * Thu Nov 09 2007 Joshua Daniel Franklin <[email protected]> 0.99999-2 - update to latest * Thu Oct 25 2007 Rex Dieter <rdieter[AT]fedoraproject.org. 0.9999-4 - omit sample pine.conf, instead use %%ghost to preserve existing pine.conf's * Wed Oct 24 2007 Rex Dieter <rdieter[AT]fedoraproject.org> 0.9999-3 - include stock pine.conf, pine.conf.fixed * Fri Sep 07 2007 Joshua Daniel Franklin <[email protected]> 0.9999-2 - update to latest * Fri Aug 24 2007 Rex Dieter <rdieter[AT]fedoraproject.org> 0.999-3 - EXTRACFLAGS=$RPM_OPT_FLAGS - --with-c-client-target=lfd - --with-passfile=.alpine.passfile - Requires: mailcap * Mon Jul 24 2007 Joshua Daniel Franklin <[email protected]> 0.999-2.2 - remove problem cc5.sol file - integrate changes from Patrick "Jima" Laughton <[email protected]> * Mon Jul 24 2007 Joshua Daniel Franklin <[email protected]> 0.999-2.1 - correct spec syntax, explain Conflicts tag * Mon Jul 23 2007 Joshua Daniel Franklin <[email protected]> 0.999-2.0 - initial alpine spec - Apache Software License 2.0 Mozna wylaczyc pytanie za kazdym razem o haslo. Wystarczy utworzyc plik ~.alpine.passfile Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
