Oracle 10G
Jasiek_M
Heh...ale wtopa, przepraszam. Pisałem to po dłuuuugim weekendzie, który intensywnie wykorzystywałem.
A wracając do tematu: @Jasiek_M co oznacza "Nic..." ?
Jesteś w stanie podpiąć się do bazy np. SQLDeveloperem? (to taka aplikacja napisana w Javie która podpina się do bazy Danych Oracla).
Ehhh sprubowalem zainstalowac developera, ale niestety nie poszedl na standardowej maszynie tylko wymagal jdk(w sumie firmowanego przez ta sama firme) i teraz jak dinstalowalem dalej wola:
Type the full pathname of a J2SE installation (or Ctrl-C to quit), the path will be stored in ~/.sqldeveloper/jdk
Podaje mu pelna sciezke dostepu do Javy i nic:/
Type the full pathname of a J2SE installation (or Ctrl-C to quit), the path will be stored in ~/.sqldeveloper/jdk /opt/sun/javadb Error: /opt/sun/javadb/bin/java not found
Edit: Poleceniem erase usunalem sqldeveloper i zainstalowalem od nowa ale dalej nie dziala i prosi o link do javy...
Wydaje mi się że tu możesz znaleźć odpowiedź:
http://download.oracle.com/docs/cd/B25329_01/doc/admin.102/b25107/network.htm#BHCBCFBA
Jest tam dość długi opis tego co można/należy sprawdzić.
Zakładam że chcesz się dostać do tej strony:
http://download.oracle.com/docs/cd/B25329_01/doc/admin.102/b25107/getstart.htm#BABHJAGE
Zostaw na razie SQLDevelopera i przejdź przez to co opisane w linkach powyżej.
Wydaje mi sie ze tu mozesz znalezc odpowiedz:
Jest tam dosc dlugi opis tego co mozna/nalezy sprawdzic.
Zakladam ze chcesz sie dostac do tej strony:
Zostaw na razie SQLDevelopera i przejdz przez to co opisane w linkach powyzej.
Tylko problem polega na tym ze ta strona sie nie wyswietla w ogóle a oni kaza z niej korzystac by odblokowac reszte ;)
Ale jest dobrze, dowiedzialem sie ze cala baza lezy, niby startuje, niby sie zatrzymuje, niby commandline sie odpala ale:
ERROR:
ORA-01034: ORACLE not available
ORA-27101: shared memory realm does not exist
Linux Error: 2: No such file or directory
spróbuje ja odinstalowac i zainstalowac ponownie...
Edit: W internecie jest by przed instalacja stworzyc uzytkownika Oracle,grupe dba i na dac mu przynaleznosc do tej grupy+ sporo innych rzeczy, problem w tym ze dokladnie to samo robi konfigurator podczas automatycznej konfiguracji bazy i dlatego zawsze to pomijalem... moze to jest to?
Edit2: Dziwne, ponowna instalacja pomogla, mimo ze przebiegla tak samo jak poprzednia(Wtedy tez dzialalo do chwili aktualizacji systemu- przynajmniej tak mialem na laptopie[tam pierw instalowalem baze a jak sie wywalila instalowalem na stacjonarnym PC i od razu wywalona]) jedyna róznica ze wczesniej chyba sporo krócej sie konfigurowala...
Edit3: I po ponownym uruchomieniu komputera znowu nie dziala z tym ze SQL command line dziala a tylko home bage nie odpowiada ale jestem na tropie. Podczas odpalania HP na uzytkowniku Oracle tez nici, ale wywalilo Alert SELinuxa ze oracle-xe zostalo zablokowane... "ignore" i nagle dzialalo az do wylogowania :blink:
W konfiguracji SeLinuxa w zakladce zmienne logiczne zaznacylem 2x"dbadm" i 1x mysql. Jak narazie nici, ale nie mam sily juz sie meczyc :angry:
  • 2 weeks later...
Ok, poddalem sie. Instaluje 11-ke. Brakowalo parunastu pakietów ale szczesliwie yum je znalazl jednak sa problemy -cos nie wykrywa jednego pakietu który sam musialem zainstalowac(pdksh-5.2.14 w wersji dla RHEL bo dla Fedory brak) a poza tym to jestem coraz blizej:P
P.S Sciagnalem inna wersje tego pakietu(w .rpm a nie skrypcie) i dziala... zobaczymy co z tego wyjdzie
