Ant Kompilacja Javy Problem
czirman
Witam
Nie mogę skompilować źródeł do książki "Thinking in JAVA" przy pomocy anta.
Wyskakuje następujący problem
[czirman@laptop src]$ ant
Buildfile: build.xml
run:
build:
BUILD FAILED
/home/czirman/workspace/TIJ4/src/build.xml:51: The following error occurred while executing this line:
/home/czirman/workspace/TIJ4/src/object/build.xml:29: J2SE5 required
Total time: 0 seconds
Pododawałem zmienne środowiskowe z tym związane w następujący sposób
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.6.0-openjdk-1.6.0.0.x86_64/bin/java
export PATH=$PATH:/usr/lib/jvm/java-1.6.0-openjdk-1.6.0.0.x86_64/bin
export CLASSPATH=/usr/lib/jvm/java-1.6.0-openjdk-1.6.0.0.x86_64/jre/lib
Jednak nadal nie działa. Nie wiem dokładnie w czym tkwi problem w ancie, javie czy czymś innym.
Na necie znalałem tylko to dotyczące akurat tego problemu:
Problem z ant
Tam pisze że java jest niewłaściwa, tylko że zainstalowałem ją dokładnie z poradnika
a w Eclispie nie sprawia problemu.
Proszę o pomoc albo przynajmniej podpowiedzenie jakiegoś tropu
Dziękuję
W linku, który podales masz wytlumaczone co facet zrobil, zeby dzialalo - musisz zmienic pliki konfiguracyjne anta tak, zeby szukaly javy 1.6 a nie 1.5. Mysle, ze nalezy to zrobic bezposrednio w plikach albo uzyc zmiennych, zeby build.xml korzystal z Twojej zmiennej JAVA_HOME.
Sprawdz co masz w liniach 51. w /home/czirman/workspace/TIJ4/src/build.xml oraz 29. w /home/czirman/workspace/TIJ4/src/object/build.xml
Jesli te build.xml nie sa monstrualnie wielkie, to mozesz je tutaj wkleic (oczywiscie wklej miedzy znaczniki [codebox][/codebox])
