ramelof Napisano Luty 14, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Luty 14, 2011 Witam ma dość nietypowy problem z internetem. Problem pojawił się na Fedorze 14 oraz na CentOS 5.5. Z tego co widzę to wszystko odpowiada na ping w terminalu. Odpali mi się tylko strona Google.pl w przeglądarce, nic poza tym nie chce się załadować. Czy wpisze adres czy po IP. Przy komendzie yum update zaczyna szukać mirorów i otrzymuje zawsze komunikat timeout. Internet mam kabel wpięty w router przez DHCP Laptop->Router->Modem UPC. Gdzie może być problem. Ustawienia eth0 wyglądają tak: Adres 192.168.1.150 Brama 192.168.1.254 Maska 255.255.255.0 DNS same pobierają się te UPC. W Centosie próbowałem wyłączać firewalla i SE linuksa nic to nie zmienia. Gdzie może leżeć problem jeszcze. Karta sieciowa to SIS191 Na fedorze obejść mogę to po zmianie na WI-FI, w Centosie nie mam tego networkmanagera w trayu jak w fedorze i jest problem jak zrobić internet. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
8xxa_FC Napisano Luty 14, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Luty 14, 2011 ? ping do IP czy adresu? która przeglądarka? masz więcej niż jedną? jeżeli tak - jakie i jakie są na nich objawy? masz ustawioną google.pl jako startową? spróbuj wyczyścić cache przeglądarki - co wtedy? rozumiem, że wcześniej problemu nie było, a pojawił się .. kiedy? co się zmieniło? nie znam centam ale podejrzewam, że w terminalu też da się sporo uzyskać z ifconfig (obejrzeć, podnieść, zatrzymać interface). może problem jest w routerze (np. zablokowane jakieś porty)? jeżeli masz zainstalowane coś do monitorowania sieci (np. wireshark - duży, ale dużo może) - spróbuj podejrzeć co się dzieje na eth0 gdy wysyłasz pingi, albo próbujesz coś z przeglądarką/ami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ramelof Napisano Luty 14, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 14, 2011 ping do IP czy adresu? do adresu która przegladarka? masz wiecej niz jedna? jezeli tak - jakie i jakie sa na nich objawy? standardowy firefox, na fedorze instalowalem chromium to samo masz ustawiona google.pl jako startowa? nie sam ja wpisalem spróbuj wyczyscic cache przegladarki - co wtedy? brak zmiany rozumiem, ze wczesniej problemu nie bylo, a pojawil sie .. kiedy? co sie zmienilo? zaraz po instalacji systemu, jest problem nie znam centam ale podejrzewam, ze w terminalu tez da sie sporo uzyskac z ifconfig (obejrzec, podniesc, zatrzymac interface). próbowalem restartowac po zmianach w plikach, wszystko sie podnosi ladnie tylko problem jest dalej moze problem jest w routerze (np. zablokowane jakies porty)? specjalnie na swój adres odblokowalem sobie porty jezeli masz zainstalowane cos do monitorowania sieci (np. wireshark - duzy, ale duzo moze) - spróbuj podejrzec co sie dzieje na eth0 gdy wysylasz pingi, albo próbujesz cos z przegladarka/ami. Spróbuje jutro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 14, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Luty 14, 2011 w Centosie nie mam tego networkmanagera w trayu jak w fedorzeMoże masz tylko jeszcze nie wiesz Sprawdź polecenie nm-applet. Jeśli nie ma to może poszukaj pakietu, w którym to jestyum provides */nm-applet rpm.pbone.net wskazuje na NetworkManager-gnome, ale tylko do wersji 5.2. Jednak może warto sprawdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ramelof Napisano Luty 17, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 17, 2011 Znalazłem poprawkę odnośnie Centosa, która naprawia problem http://elrepo.org/linux/testing/el5/i386/RPMS/kmod-sis190-PAE-1.00.00-1.el5.elrepo.i686.rpm Co do internetu na fedorze sprawdzę jeszcze raz czy będzie działać, a jak nie to użyje tej poprawki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
