Eclipse Fedory [Fedora 14]
Fallen
Wlasnie przesialdem sie z windowsa.
Po cholernych problemach z sterownikami karty grafiki: niedalo sie wylaczyc X`a potem problemy z openglem (paczki z yuma (w ogóle) sypaly bledami wiec walczylem z tymi od nvidi)- wszystko naprawil dzisiejszy update systemu (w init 3 juz X sie wylacza):/ - nie moge zainstalowac Eclipse`em Fedory... (Dodaj/usun oprogramowanie).
Mam taki blad:
Wystapil nieokreslony blad transakcji.
python-magic-5.04-15.fc14.x86_64 wymaga file = 5.04-15.fc14
Próbowalem juz updatu/reinstall pythona nic nie dalo...
Zwykly eclipse dziala ale chce tego ;) (chodzi mi o opanowanie rozwiazywania takich problemów).
Identyczny blad mam jak próbuje wine zainstalowac...
taki jak z Dodaj usun oprogramowanie (graficzny instalator pakietów):
taki jak instaluje Wine z yuma: sudo yum install wine
Blad podczas sprawdzania transakcji:
 package openldap-2.4.23-8.fc14.x86_64 (which is newer than openldap-2.4.23-4.fc14.i686) is already installed
Właśnie przesiałdem się z windowsa.
Po cholernych problemach z sterownikami karty grafiki: niedało się wyłączyć X`a potem problemy z openglem (paczki z yuma (w ogóle) ORT sypały błędami więc walczyłem z tymi od nvidi)- wszystko naprawił dzisiejszy update systemu (w init 3 już X się wyłącza):/
Za dużo, za szybko nie nadążam. Piszesz że wpisując jako root "init 3" nie przechodziła Fedora do trybu tekstowego?
Mam taki błąd:
Wystąpił nieokreślony błąd transakcji.
Próbowałem już updatu/reinstall pythona nic nie dało...
python-magic wymaga pakietu file w konkretnej wersji. Zatem pokaż wynik:
rpm -qa |grep file-5
Zwykły eclipse działa ale chcę tego ;) (chodzi mi o opanowanie rozwiązywania takich problemów).
Tego, czyli?
Błąd podczas sprawdzania transakcji:
No i znowu poproszę wynik polecenia
rpm -qa |grep openldap
Openldap jest potrzebny w wersji 32-bitowej a jest już zainstalowany w wersji 64-bit. Wystarczy chyba wymusić ręcznie instalację pakietu openldap.i686, być może należy wyłączyć wtyczkę "protectbase" w yumie.
Init 3 jak pisalem w consoli to nic sie nie dzialo, dopiero jak alt+ctrl+f2 i tam init 3 wylaczaly sie jakies moduly ale instalator nvidi dalej widzial wlaczonego X`a. Dodam ze przedtem w alt+ctrl+f2 bez i z init 3... konsola byla w wysokiej rozedzielczosci po tym updacie juz tak nie jest :)
Tam wspominalem ze w Dodaj/usun oprogramowanie widnieje Eclipse Fedory <<-- o te eclipse mi chodzilo ;)
tutaj wyniki grepa:
[jedi@localhost ~]$ rpm -qa |grep file-5
file-5.04-16.fc14.x86_64
[jedi@localhost ~]$ rpm -qa |grep openldap
openldap-devel-2.4.23-8.fc14.x86_64
Dodam jeszcze ze instalowalem wszystkie paczki (update, testowe - prawdopodobnie tu lezy problem).
Oto efekt próby downgradu ;p
(burdel jak (nie wiem):D niedosc ze testowe biblioteki to jeszcze konflikt 32<->64 bit :D)
Jak odinstalowac testowe i update pliki zeby tylko te fedory zostaly (dzialajace).
sudo yum downgrade openldap
Wczytane wtyczki: langpacks, presto, refresh-packagekit
Adding pl_PL to language list
Ustawianie procesu instalacji poprzedniej wersji pakietu
Rozwiazywanie zaleznosci
--> Wykonywanie sprawdzania transakcji
---> Pakiet openldap.x86_64 0:2.4.23-4.fc14 zostanie downgraded
---> Pakiet openldap.x86_64 0:2.4.23-8.fc14 zostanie usuniety
--> Ukonczono rozwiazywanie zaleznosci
Blad: Pakiet: openldap-devel-2.4.23-8.fc14.x86_64 (@updates-testing)
         Wymaga: openldap = 2.4.23-8.fc14
         Usuwanie: openldap-2.4.23-8.fc14.x86_64 (@updates-testing)
         Downgraded By: openldap-2.4.23-4.fc14.x86_64 (updates)
             openldap = 2.4.23-4.fc14
         Dostepne: openldap-2.4.22-7.fc14.i686 (fedora)
             openldap = 2.4.22-7.fc14
Mozna spróbowac uzyc --skip-broken, aby obejsc problem
Init 3 jak pisałem w consoli to nic się nie działo, dopiero jak alt+ctrl+f2 i tam init 3 wyłączały się jakieś moduły ale instalator nvidi dalej widział włączonego X`a.
Bo trzeba było instalować z repozytorium a nie z paczki binarnej ze strony Nvidii ;) Wtedy zarówno w trybie tekstowym jak i w graficznym nie powinno być problemów.
http://wiki.fedora.pl/wiki/Poradnik#Nvidia
Robilem jak pisales i:
kmod nvidia sie z yuma (w ogóle)nie chcial zainstalowac - taki blad wyrzucalo:
Blad: Pakiet: 1:kmod-nvidia-2.6.35.10-74.fc14.x86_64-260.19.29-1.fc14.4.x86_64 (rpmfusion-nonfree-updates)
         Wymaga: kernel-uname-r = 2.6.35.10-74.fc14.x86_64
         Zainstalowano: kernel-2.6.35.11-83.fc14.x86_64 (@updates)
             kernel-uname-r = 2.6.35.11-83.fc14.x86_64
         Dostepne: kernel-2.6.35.6-45.fc14.x86_64 (fedora)
             kernel-uname-r = 2.6.35.6-45.fc14.x86_64
         Dostepne: kernel-debug-2.6.35.6-45.fc14.x86_64 (fedora)
             kernel-uname-r = 2.6.35.6-45.fc14.x86_64.debug
         Dostepne: kernel-debug-2.6.35.11-83.fc14.x86_64 (updates)
             kernel-uname-r = 2.6.35.11-83.fc14.x86_64.debug
z kolei akmod instalowal sie bez problemu ale openGL nie dzialal (nie moglem pograc w dooma3) - dzisiaj jak ten update sie zainstalowal to zarówno yum kmod nvidia sie zainstalowal bez sapniecia jak i binarka nvidi poszla jak nalezy (kmoda usunalem yum erase kmod nvidia...).
Dodam ze problem z niewylaczajacym sie X`em przy instalacji sterów ze strony nvidi byl dosyc popularny bo mnóstwo tego na forach znalazlem ;p
Yum to madre zwierze i bardzo ladnie (Choc nie zawsze) opowiada o tym co go boli.
Mówi Ci o tym ze pakiet openldap-devel wymaga openldap w konkretnej wersji (Co jest dosc normalne). Mozesz zatem najpierw usunac pakiet devel'operski i zrobic wtedy downgrade, albo po prostu
yum downgrade openldap openldap-devel
Jesli chodzi o file to u mnie:
file-5.04-15.fc14.x86_64
Zatem skad masz -16? :)
A tu chodzi o to ze kmod-nvidia byl skapilowany dla starszej wersji kernela niz Ty masz. Czasami wystarczy poczekac i ktos skompiluje dla nowszej wersji, a czasami trzeba instalowac z testinga.
Chciałbym tylko zauważyć, że kolega ma włączone repo testing, więc to może być przyczyną jego problemów:
Błąd: Pakiet: openldap-devel-2.4.23-8.fc14.x86_64 (@updates-testing)
Jest zonk... (jeszcze nic nie robilem z repozytoriami).
Wpisalem to:
Zainstalowalem qt creatora i wine
Wine sie zawiesil
po restarcie kompa:
Uruchamianie demona Avahi... [NIEUDANE]
Nie ma tapety przy logowania i znikaja paski tytulowe okien :)
i Cos takiego mi sie pojawilo - ale to juz chyba wczesniej bylo...
SELinux is preventing /usr/sbin/NetworkManager from unlink access on the plik /etc/hosts.
*****  Wtyczka restorecon (94.8 zaufania) sugeruje ***************************
Jesli aby naprawic etykiete.
domyslna etykieta /etc/hosts powinna wynosic net_conf_t.
Wtedy mozna wykonac polecenie restorecon.
Wykonac
# /sbin/restorecon -v /etc/hosts
*****  Wtyczka catchall_labels (5.21 zaufania) sugeruje **********************
Jesli nalezy zezwolic NetworkManager na dostep unlink w hosts file
Wtedy nalezy zmienic etykiete /etc/hosts
Wykonac
# semanage fcontext -a -t TYP_PLIKU '/etc/hosts',
gdzie TYP_PLIKU jest jednym z ponizszych: NetworkManager_var_lib_t, NetworkManager_var_run_t, dhcpc_var_run_t, net_conf_t, pppd_var_run_t, dnsmasq_var_run_t, named_cache_t, NetworkManager_tmp_t, NetworkManager_etc_rw_t, NetworkManager_log_t, dhcpc_state_t, root_t.
Nastepnie nalezy wykonac polecenie:
restorecon -v '/etc/hosts'
W
/etc/yum.repos.d/
znajduja sie informacje o repozytoriach. Ciebie interesuje plik
/etc/yum.repos.d/fedora-updates-testing.repo
Tam jest linia enabled=1, zmien to na 0 by wylaczyc.
tak wyglada mój plik: /etc/yum.repos.d/fedora-updates-testing.repo
[updates-testing]
name=Fedora $releasever - $basearch - Test Updates
failovermethod=priority
#baseurl=http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/testing/$releasever/$basearch/
mirrorlist=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=updates-testing-f$releasever&arch=$basearch
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-$basearch
[updates-testing-debuginfo]
name=Fedora $releasever - $basearch - Test Updates Debug
#baseurl=http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/testing/$releasever/$basearch/debug/
mirrorlist=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=updates-testing-debug-f$releasever&arch=$basearch
enabled=0
gpgcheck=1
[updates-testing-source]
name=Fedora $releasever - Test Updates Source
#baseurl=http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/testing/$releasever/SRPMS/
mirrorlist=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=updates-testing-source-f$releasever&arch=$basearch
enabled=0
gpgcheck=1
Uzywasz pakietów testowych, a my wszyscy tutaj trzymamy za Ciebie kciuki bo to czasami wyzwanie jest. Wyzej stoi tylko rawhide :)
Wykonac
No to jako root:
Choc glowy nie chce oddac bo ja selinux-a nie uzywam.
Edit
Edytowales post jak ja pisalem.
Daj wynik polecenia:
grep enablerepo ~/.bash_history
Tylko wczesniej przeczytaj zwrotke bysmy tu nie dostali czegos tajnego
Edit 2
Jeszcze takie chcialbym widziec
grep enabled=1 /etc/yum.repos.d/*
Edytowane przez 3k_PL
Nic nie zwrócilo.
/etc/yum.repos.d/fedora.repo:enabled=1
/etc/yum.repos.d/fedora-updates.repo:enabled=1
/etc/yum.repos.d/rpmfusion-free.repo:enabled=1
/etc/yum.repos.d/rpmfusion-free-updates.repo:enabled=1
/etc/yum.repos.d/rpmfusion-nonfree.repo:enabled=1
/etc/yum.repos.d/rpmfusion-nonfree-updates.repo:enabled=1
Pewnie powinienem te 4 ostatnie wylaczyc?:)
Nie pomoglo - w ogóle nie wiem co robie... cos jest spierdzielone z networkmenagerem ale z tym unlink nie bardzo wiem oco chodzi (jak sie dowiem to potem bezmyslnie po kolei wklepie te 3 kroki co podpowiada system :)
Sie podlaczyl jeszcze wine-preloader mmap_zero - ale go od razu zreinstaluje ;)
No i elegancko wszystkie bledy znikly (wine byl jakis zwalony :)
