Grub Nie Rozpoznaje Wpisu Memtest W Menu.Lst
bojus
Podczas ładowania systemu grub nie rozpoznaje wpisów w menu.lst
Plik wyglada nastepujaco:
default=0
timeout=10
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
title Red Hat Enterprise Linux AS (2.4.21-32.0.1.ELsmp)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.4.21-32.0.1.ELsmp ro root=LABEL=/
initrd /initrd-2.4.21-32.0.1.ELsmp.img
title Red Hat Enterprise Linux AS-up (2.4.21-32.0.1.EL)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.4.21-32.0.1.EL ro root=LABEL=/
initrd /initrd-2.4.21-32.0.1.EL.img
title memtest86+
root (hd0,0)
kernel /memtest.bin
Trzy ostatnie linie zostały dopisane przeze mnie:
title memtest86+
root (hd0,0)
kernel /memtest.bin
Mimo tego, RedHat podczas bootowania pokazuje tylko:
Linux AS
Linux AS-up
Może ktoś miał w przeszłości podobny problem?
Z góry dziekuje za pomoc.
Sprawdź, czy przypadkiem nie masz kilku plików menu.lst (co może być pozostałością po instalacji wielu systemów lub reinstalacji).
Mogą być w /etc/grub.conf, /boot/* /boot/grub/*.
BTW. RHEL3? Gdzie Ty to znalazłeś? ;)
Nie wiem jak w RHEL, ale w Fedorze plik nie nazywa sie memtest.bin tylko memtest86+-4.10, wiec warto sprawdzic co tak naprawde siedzi w /boot
Poza tym po zainstalowaniu paczki memtest86+ wystarczy wywolac jako root polecenie
memtest-setup
Wlasciwy wpis zostanie automatycznie dodany do /boot/grub/grub.conf
Co do RHEL3 to pozwole sobie odpowiedziec za _Pata. Chodzi o wersje http://www.redhat.com/promo/Red_Hat_Enterprise_Linux6/
hej,
dzieki za odpowiedz. Tu raczej jest problem Z grub-em, a nie memtest-em. Memtest moze byc wywolywany zarowno z systemu jak i z plytki lub nawet usb. Podobnie jest wiele sposobow na jego instalacje. W Twoim przypadku zapewne byl to pakiet rpm. Ja u siebie na fedorze wykorzystalem prekompilowany pakiet, ktory umiescilem w katalogu /boot i nastepnie dodalem odpowiednia stanze w pliku konfiguracyjnym, tak aby uwzglednil memtest i śmiga bez problemu.
Natomiast na RedHacie nie działa... Tylko, ze tutaj mam chyba w ogole problem z grubem, poniewaz "zahaszowałem" inne wpisy, pozostawiajac tylko jedna wersje systemu, a przy starcie maszyny on pokazuje dwie(nawet te skomentowana :-) ) I mam małą zagwostkę.
Pozdr
czesc, juz sie chyba znalazłem odpowiedz... jest to system administrowany przeze mnie, ale instalacja i konfiguracja nie należy do mnie, wiec nie pomyslalem o innym bootloaderze. Z przyzwyczajenia pomyslałem o grubie.
Ludzie, którzy przekazali do utrzymania system, zainstalowali paczki gruba i lilo:
# rpm -qa | grep -i lilo
lilo-21.4.4-23.1
# rpm -qa | grep -i grub
grub-0.93-4.3
a aktywny jest:
# grubby --bootloader-probe
lilo
Dzieki za pomoc,
pozdrawiam
Podejrzewam, że nikt gruba nie zainstalwoał specjalnie. Zdaje się, że jest on wymagany przez kilka pakietów (ah to dependency hell (-; ), stąd problem. Podejrzewam, że gruba nie usuniesz [-;
Głowy, oczywiście nie daję.
