Sendmail-Systemy Operacyjne
Sylwia_IT
Cześć!
Mam problem z konfiguracją sendmail.
Dałam komentarz w plikach(sendmail.cf i sendmail.mc)
DAEMON_OPTIONS(`Port=smtp,Addr=127.0.0.1, Name=MTA')
W pliku access dałam:
# Check the /usr/share/doc/sendmail/README.cf file for a description
# of the format of this file. (search for access_db in that file)
# The /usr/share/doc/sendmail/README.cf is part of the sendmail-doc
# package.
# If you want to use AuthInfo with "M:PLAIN LOGIN", make sure to have the
# cyrus-sasl-plain package installed.
# By default we allow relaying from localhost...
Connect:localhost.localdomain		RELAY
Connect:localhost			RELAY
Connect:127.0.0.1			RELAY
Connect:sylwia1988.tupward.pl		OK
W pliku access dałam(local-host-names):
# local-host-names - include all aliases for your machine here.
tupward.pl
Kod z terminala:
[root@sylwia1988 ~]# service sendmail restart
Shutting down sm-client:                                   [  OK  ]
Shutting down sendmail:                                    [  OK  ]
Starting sendmail:                                         [  OK  ]
Starting sm-client:                                        [  OK  ]
[root@sylwia1988 ~]# netstat -atn | grep 25
tcp        0      0 127.0.0.1:25                0.0.0.0:*                   LISTEN
Starting sm-client: ^[[A                                   [  OK  ]
tcp        0      0 0.0.0.0:25                  0.0.0.0:*                   LISTEN
[root@sylwia1988 ~]# chmod 777 /etc/mail/access
[root@sylwia1988 ~]# chmod 777 /etc/mail/local-host-names
[root@sylwia1988 ~]# mail sylwia
bash: mail: command not found...
[root@sylwia1988 ~]# exit
logout
[sylwia@sylwia1988 ~]$ su --login
Password:
logout
[sylwia@sylwia1988 ~]$ su sylwia
Password:
[sylwia@sylwia1988 ~]$ mail sylwia
[sylwia@sylwia1988 ~]$ yum install mail
Loaded plugins: langpacks, presto, refresh-packagekit
Adding en_US to language list
You need to be root to perform this command.
Gdy chce wysłać wiadomość do siebie:
Gdzie popełniłam bląd?
Brak polecenia "mail" w systemie lub na sciezce poszukiwania.
Sprawdz czy masz zainstalowany
rpm -qa mailx
Dziala.
Mam pytanie czemu testowa wiadomosc nie pobrala mojej domeny?
z pliku (local-host-names)
Message  1:
From [email protected]  Wed Jul 10 07:39:33 2002
Return-Path: <[email protected]>
Dodatkowo nie moge wyslac wiadomosci na moja skrzynke prywatna
[root@sylwia1988 ~]# mail [email protected]
Subject: Czesc
Witaj
EOT
