Problem Z Uruchomieniem "Atanua"
Zawisza
Kiedy próbuję odpalić najnowszą wersję programu dostaję informację że
bash-4.2$ ./atanua
(atanua:13750): Gtk-WARNING **: Nie można odnaleźć modułu obsługującego motyw w module_path: "oxygen-gtk",
Gdk-ERROR **: The program 'atanua' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'BadLength (poly request too large or internal Xlib length erro'.
 (Details: serial 59 error_code 16 request_code 136 minor_code 1)
 (Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
  that is, you will receive the error a while after causing it.
  To debug your program, run it with the --sync command line
  option to change this behavior. You can then get a meaningful
  backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)
aborting...
Przerwane (core dumped)
Czytałem na różnych forach o tym problemie ale jedyne co znalazłem dotyczyło sterowników ati, ja sam zaś posiadam kartę nvidia 8400GS Więc chyba temat mnie nie dotyczy... Co moge zrobić z tym problemem?
Pozdrawiam zawisza
Sory za tak malo informacji ;)
Programu niestety nie ma w repo i niestety nie ma wersji 64bit :( Aczkolwiek do tej pory nie mialem z nia problemów, na ubuntu (64 i 32 bity) i gnomie na KDE na suse chyba tez nie ale nie jestem pewien. Wszystkie pakiety mam uaktualnione wiec nie powinien byc za stary... Poza tym próbowalem równiez odpalac wczesniejsza wersje tego programu z dokladnie takim samym skutkiem... :(
Upewnij się, że masz zainstalowane te pakiety:
  • SDL
  • SDL-devel
  • gdk-pixbuf
  • gdk-pixbuf-devel
  • SDL-image
  • SDL-image-devel
  • gtk+
  • gtk+-devel
Te 'devele' tylko tak just in case nie wiadomo czy będą konieczne czy nie i jeżeli korzystasz z sytstemu 64 bitowego to dobrze, żeby te pakiety powyższe były również w wersji 32 bitowej.
Gość
