Iceauthority
reset
A może trzeba te pliki po prostu usunąć? Próbowałem znaleźć pakiet który dostarcza plik /var/lib/gdm/.ICEauthority (yum provides) i nigdzie go nie ma. Wnioskuję, że jest tworzony w trakcie instalacji, więc może usunięcie (albo dla bezpieczeństwa zmiana nazwy) wszystkich plików .ICEauthority i reinstalacja pakietu gdm coś by pomogła?
yum reinstall gdm
@reset - bezpieczniej skopiować niż przepisywać, bo nie robi się właśnie takich błędów jak pominięcie podkatalogu "gdm" (/var/lib/gdm). Można skopiować do jakiegoś pliku tekstowego a pliczek wysłać na wklej.org przy pomocy skryptu
yum install wklej
wklej -? #pokaże jak to zrobić
Masz dostęp z każdego miejsca i systemu.
  • Upvote 1
Czyli Wnioskujesz ze uszkodzeniu ulegla baza RPM? Ok dzieki, juz Przyjacielu testuje.
Zrobilem tak jak napisales, zmienilem nazwe, lecz nic nie zadzialalo uruchomilem ponownie komputer zalogowalem sie na windowsa i przypomniala mi sie strona która mi podales wczesniej, wiec od nowa ... i wystukalem w folderze rpm:
rm -f __db*
rpm --rebuilddb
aby usunac blokade i odbudowac baze, po restarcie systemu fedora pod koniec wywala:
Wystapil problem z serwerem konfiguracyji (/usr/libexec/gconf-sanity-check-2 zakonczyl dzialanie ze stanem 256)
Moze spróbuje znowu z tym?
chown -R root:root /var/lib/gdm
chmod -R 777 /var/lib/gdm
Dwa razy nie. Czytaj uwaznie i po kolei wszystkie posty. Uprawnienia, wlasciciel i grupa sa bardzo istotne dla niektórych katalogów systemowych. Ten katalog ma wlasciciela "gdm" z grupy "gdm". Uprawnienia 777 rozwala temat dokumentnie. Katalog ten ma ustawiony tzw. bit lepkosci dla "others". Czyli jesli masz inaczej niz
[root@F15 ~]# ls -ld /var/lib/gdm
drwxrwx--T. 13 gdm gdm 4096 07-30 13:58 /var/lib/gdm
to musisz poprawic.
chown -R gdm:gdm /var/lib/gdm
chmod 1777 /var/lib/gdm
Nie 777 tylko 1777.
P.S. Podejrzewam, ze przez reczne, pospieszne i nieuwazne przepisywanie masz juz taki syf w systemie, ze ciezko to bedzie poprawic. Podawalem wyzej link do odzyskania domyslnych uprawnien plików systemowych - spróbuj (stad m.in. pewnie ten blad sanity check).
Tak wiem już na początku próbowałem z:
--setperms
i
--setugids
z tym że po wykonaniu tych poleceń:
for p in $(rpm -qa); do rpm --setperms $p; done
for p in $(rpm -qa); do rpm --setugids $p; done
dowiaduję się że rzekomo nie ma lokalizacji tych plików.
I znowu → http://rtfm.killfile.pl/#precyzja . "tych" tzn. których? kiedy się to pokazuje? Wklej to co widać na terminalu, bo wciąż się bawimy w ciuciubabkę i zgadywanki.
A co z ręczną zmianą uprawnień tak jak podałem? Za każdym razem odpowiadasz tylko na wyrwane zagadnienia co daje małe szanse na powodzenie. Jeśli każde pytanie trzeba zadać 2 razy, żeby dostać jedną niepełną, ręcznie przepisaną albo tak jak powyżej przedstawioną własnymi słowami odpowiedź, to kosmicznie wydłuża to jakiekolwiek naprawy.
W każdym razie powodzenia - ja spadam zaraz na urlop :)
  • Upvote 1
Nie ważne i tak miałem zainstalować nową wersję. Dzięki za poświęcenie czasu. Dużo się nauczyłem dzięki temu że wystąpiły te problemy, następnym razem postaram się bardziej precyzować problemy.Dziękuje WalDo.
Temat można usunąć.
Witam.
Jako, że jest to mój pierwszy post witam wszystkich. Ave!
Odnośnie tematu:
Dodam że komenda chown svider -R /home/svider - niewiele dała!
Ta komenda powinna wyglądać tak (jako root):
chown -R svider.svider /home/svider
Gość
